    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • skvarel
      skvarel Developer @michihorn last edited by
      @michihorn .. so etwas löse ich per Blockly.
      Hier z.B. bei unsere Tee-Maschine. Sie wird per Cron oder VIS eingeschaltet und per Blockly nach 15 Minuten wieder ausgeschaltet.
        michihorn @skvarel last edited by
        @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
        Michael
        skvarel jkvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          @michihorn .. mal gucken was @jkvarel dazu sagt, er muss das programmieren 😉
          • jkvarel
            jkvarel Developer @michihorn last edited by
            @michihorn
            Ich guck mal wo ich das mit einbaue. 🙂
            Entweder bei Switch oder State.
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer @jkvarel last edited by
              @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
              @michihorn
              Beim 'State' wäre eventuell nicht schlecht ... "Wert für x Minuten halten"
              • jkvarel
                @michihorn mit der Version 2.2.0 (latest/beta) kann nun beim Universal und Multi State kann nun der Wert nach X Millisekunden wider auf den alten gesetzt werden. Dafür gibt es die "Verweildauer" 🙂
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @jkvarel last edited by
                  @jkvarel
                  habe ein problemchen:
                  habe ein json widget mit einem falschgen wert in der object id erstellt - das widget verschwindet dann aus dem vis-editor und es steht irgendws mit removed in der tab-überschrift beim widgetnamen: z.b w00312-removed
                  beim nächsten aufruf der vis ist dieses widget nicht mehr sichtbar. dafür habe ich aber im browser log das hier:
                  wie bekomme ich das wieder weg ?
                  K jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    karstent @liv-in-sky last edited by
                    Nach der Installation habe ich im Vis folgendes Erscheinungsbild. Habe schon alles versucht ( neustart/ Neuinstallation etc. ) Aber nichts half. In Vis kann ich zwar scheinbar die Widgets auswählen nur kann ich sie auf der Oberfläche dann nicht auswählen. jemand einen Tip für mich?
                    jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jkvarel
                      jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky hmmm. Ich guck versuch mal eine Prüfung einzubauen, ob im Feld Objekt ID ein richtiger Wert drin ist. Dann sollte das Problem behoben sein.
                      Du müsstest aber über "Aktive Widgets" Liste das Widget finden und auswählen können. Dann kannst du den Wert ändern
                      • jkvarel
                        jkvarel Developer @karstent last edited by
                        @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
                        liv-in-sky K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
                          @jkvarel
                          das ganze viel mir nach dem update des adapters auf - damals dachte ich, meine vis hat ein problem (damals habe ich auch etwas falsches ausgewählt gehabt - ich weiß nicht mehr was - es war aber nicht die id) - diesmal hat copy und paste nicht funktioniert. d.h copy wurde nicht angenommen und ich paste anstatt einer id irgendetwas in das id feld - habe nicht darauf geachtet - dann trat dieses verschwinden auf (mit dem removed)
                          die fehlermeldung ist hier: https://forum.iobroker.net/post/487378
                          mittlerweile habe ich die ganze view gelöscht und neu angelegt - jetzt kommt keine fehlermeldung mehr
                          • jkvarel
                            @liv-in-sky das Problem ist nun mit der 2.2.1 behoben. Ich prüfe nun, ob der ein richtiger Datenpunkt angegeben wurde und ob ein valides JSON im Datenpunkt steht. Ansonsten wird ein Text angezeigt, was falsch ist 🙂
                              karstent @jkvarel last edited by
                              @jkvarel Hallo, leider bin ich erst jetzt dazugekommen zu antworten. Bei der Installation handelt es sich um eine erste Installation. Habe jetzt erst mal die Instanz wieder gelöscht. leider finden sich im Vis weiterhin die "gebrochenen"Symbole.
                                @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
                                  karstent @karstent last edited by
                                  ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
                                  • jkvarel
                                    @karstent Super das es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Adapter 🙂
                                      thomasSC last edited by
                                      kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @thomasSC last edited by
                                        @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
                                        Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
                                          @jkvarel
                                          kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
                                          und die spalte 5 als bild angezeigt wird
                                          skvarel jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80680
