    • Totto
      Totto @MichMein last edited by
      Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen weiter helfen?
      In der Dokumentation zum Adapter steht folgendes:
      *Art der Automatiksteuerung für den Wohnbereich (Schlafbereich), über Pulldown wird gewählt zwischen:
      Nur die Zeit Wohnbereich (Schlafbereich):
      Die Rollläden werden ausschließlich zeitgesteuert gefahren
      Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
      Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.
      Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit GoldenHour:
      Analog zu dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, jedoch mit dem Beginn und Ende der "Golden Hour" als Referenz*
      Ich würde gerne die Auswahl "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang" verwenden, aber diese Option gibt es im Dropdown leider nicht. Da Dropdpwn schaut bei mir so aus:
      Was muss ich denn wählen, damit als erste Zeit der Sonnenauf- und -untergang genommen wird, aber auch die früheste und späteste Zeit berücksichtigt wird?
      • coyote
        coyote Most Active @Totto last edited by
        @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
        Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Daniel_IO last edited by
          @simatec
          Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
          • da_Woody
            da_Woody @Daniel_IO last edited by
            @Daniel_IO da wirst du IMHO probleme an wolkigen tagen bekommen. da wird der rolladen auf und ab fahren wenn wolke/sonne. da gibts an manchen tagen starke helligkeits unterschiede.
              Daniel_IO @da_Woody last edited by
              @da_Woody nein da habe ich bis jetzt, ca.1,5Jahre, keinerlei Probleme. Ich habe einen HM Bewegungsmelder der alle ca.5 Minuten einen Mittelwert liefert, mir sind die Rollladen noch nie tagsüber runter gefahren. Das ganze läuft über einen Blockly Skript, den Skript könnte ich mir sparen, da ich ja den Adapter zur Beschattung nutze und das funktioniert super.
              • da_Woody
                @Daniel_IO ok, mit mittelwert lässt sich arbeiten.
                • Totto
                  Totto @coyote last edited by
                  @coyote said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                  Was ist denn der Unterschied zwischen Wohnbereich und Wohnbereich (Automatik)?
                  • X
                    xbow42 @Totto last edited by
                    @Totto
                    einfach mal die Doku lesen
                    c&p
                    Wohnbereich:
                    Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                    Wohnbereich (Automatik):
                    und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
                    Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
                    dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                    • jackblackson
                      jackblackson last edited by jackblackson
                      Hallo!
                      Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
                      Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
                      Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
                        andi2055 @jackblackson last edited by
                        @jackblackson
                        Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
                        Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @andi2055 last edited by jackblackson
                          @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                          @jackblackson
                          Log hab ich von gestern, kann ich dir auch gerne zukommen lassen. Die Einstellungen hab ich gestern nicht angepasst. Hier das Log, wo er Sunprotekt deaktiviert hat:
                          Kann es sein, dass er den Sonnenstand noch irgendwie einbezieht? Hab da manuell nichts geändert an den Standardeinstellungen.
                            @jackblackson
                            Sieht eher so aus, als ob der Sonnenschutz wg. Elevation (aus Extra-Einstellungen - steht auf 10°?) beendet wurde und nicht wg. Außentemperatur oder Licht.
                            wenn ich mir den Code der Stelle gerade ansehe, denke ich, dass da für dein Szenario noch ein Bug ist
                            if ((parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight) || (parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor == '')) {
                            Der Lichtsensor ist mit Außentemp UND-verknüpft. Müsste ODER sein.
                            Habe ich geändert und einen PR eingestellt.
                            Kannst du vorab testen wenn du möchtest: https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol
                            /lib/sunprotect.js
                            • jackblackson
                              @andi2055 Danke, das klingt logisch. Die Sonnenhöhe habe ich gar nie angepasst, ich wollte mich eigentlich rein auf die Messung der beiden Sensoren Lichteinfall und Temperatur verlassen. Ich werd es gleich mal testen, dauert halt immer 1-2 Tage, bis man da dann richtige Testwerte hat.
                                eviltrooper @jackblackson last edited by
                                hallo,
                                ohne jetzt 2317 antworten zu lesen.
                                was stell ich beim Fensterkontakt "HMIP-SRH" ein.
                                ich kann nur "true", false 0,1 und 2 wählen.
                                der HMIP-SRH hat aber "closed", open und noch etwas für gekippt..
                                was stell ich da ein?
                                simatec coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @eviltrooper last edited by
                                  @eviltrooper aktuell ist da nix vorgesehen.
                                  Gib mir mal die exakten Datenpunkte durch, dann pflege ich diese mit ein
                                  • MichMein
                                    Hi @simatec ,
                                    wie vor einiger Zeit auf GitHub gemeldet scheint es so als würden die Rollläden am Wochenende bei mir zur falschen Zeit fahren, hast Du Dir die zur Verfügung gestellten Daten mittlerweile schon mal anschauen und evtl. auswerten können? Hier der Link zum GitHub Issue.
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @eviltrooper last edited by
                                      @eviltrooper das passt schon, sollte so aussehen:
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "TILTED",
                                      "2": "OPEN"
                                        eviltrooper @coyote last edited by
                                        @coyote
                                        Ahh danke, also stelle ich 0 ein. Dann fährt der Rollo nicht mehr runter wenn ich die Terassentür offen habe?
                                          eviltrooper @simatec last edited by
                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                          Sie Coyotes Beitrag, geht wohl mit dem 0,1,2
                                          • coyote
                                            @eviltrooper ja 0 sollte passen, zeig mal deine weitere Konfig.
                                            332
                                            7408
                                            10567762
