    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Totto last edited by Eisbaeeer
      Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
      Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?
      @Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
      Gruß Eisbaeeer
      Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Dominik_neu last edited by
        @Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
        • Totto
          Totto @Eisbaeeer last edited by Totto
          @Eisbaeeer Ja, ich habe einen VR200.
          Ein Deinstallieren des Adapters mit anschließender Neuinstallation hat auch nichts gebracht...
          • Totto
            @Eisbaeeer Hast Du eine Idee für mich?
              Jan1 @Totto last edited by
              @Totto
              mit der neuen APP läuft der Adapter wohl nicht mehr, nimm das alte Vorwerk APP.
                FischerICT @Jan1 last edited by
                @Jan1 die alte App wird zum März 2020 laut Vorwerk eingestellt. Weiß jemand ob ein Adapter für die neue App geplant oder in Arbeit ist?
                  Jan1 @FischerICT last edited by
                  @FischerICT
                  na März 2020 ist schon lange um und mein VR200 läuft noch ohne Probleme mit der alten APP 😉
                    @Jan1 Sorry meinte natürlich 2021 🙉
                      @FischerICT
                      Ticket dazu ist auf Github geschrieben, dann hat der Entwickler ja noch Zeit 😉
                        ich habe denn Adapter installiert und auch unter Instanzen eingerichtet aber ich sehe nix unter Objekte warum? noch jemand das Problem?
                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eisbaeeer
                          @Dominik_neu Guten Morgen. Welche App hast du zum registrieren verwendet? Es funktionierniert nur die "alte" Vorwerk App. Dort deinen VR200 registrieren und die Zugangsdaten in iobroker eintragen. Leider funktioniert das mit der "neuen" App derzeit nicht. Gruß Eisbaeeer
                            Dominik_neu @Eisbaeeer last edited by
                            @Eisbaeeer ich hatte ihn in der alten registriert und nutze jetzt die neue. Also ich hatte beide und bei beiden geht es nicht.
                            Eisbaeeer A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Eisbaeeer
                              @Dominik_neu Das ist schlecht. Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich um das Problem. Dann sollte sich der VR300 mit dem Adapter funktionieren. Im Moment bin ich aber ziemlich busy. Gruß Eisbaeeer
                                aski71 @Dominik_neu last edited by
                                @Dominik_neu said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                Ich habe meinen VR200 folgendermaßen wieder ans Laufen bekommen:
                                1. VR200 aus der neuen App löschen.
                                2. Alten Benutzeraccount in der alten App wieder anlegen.
                                3. VR200 wieder in der alten App registrieren.
                                VG Alex
                                • Flexer
                                  Flexer last edited by
                                  Hallo in die Runde. Ist der VR300 über diesen Adapter steuerbar?
                                  https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200/issues/9
                                  Viele Grüße
                                  FlexerJR created this issue in Eisbaeeer/ioBroker.vr200
                                  closed VR300 #9
                                    Jan1 @Flexer last edited by
                                    @Flexer
                                    Mit der alten App sollte das kein Problem sein.
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                      Hallo zusammen
                                      Danke erstmal an "praenti" für den Pull-request. Michael hat die oAuth Funktion eingebaut. Der Adapter funktioniert nur ab node Version > 10. Derzeit ist die neue Funktion nur im Github verfügbar.
                                      Bitte testet die neue Funktion und gebt mir Rückmeldung, wenn es funktioniert. Erst dann werde ich eine neue npm Version erstellen und in das Repo einfließen lassen.
                                      Ihr könnt den Adapter per Github Installation hinzufügen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
                                      Bitte nur Leute testen, die den Auth-Token mit Curl abrufen können. Hier eine Anleitung, wie das geht:
                                      Getting a token
                                      You can get a token using the following two curl commands:
                                      This will trigger the email sending
                                      curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
                                           -H 'Content-Type: application/json' \
                                           -d $'{
                                        "send": "code",
                                        "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                                        "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                                        "connection": "email"
                                      ==== wait for the email to be received ====
                                      this will generate a token using the numbers you received via email
                                      replace the value of otp 123456 with the value you received from the email
                                      curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
                                           -d $'{
                                        "prompt": "login",
                                        "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp",
                                        "scope": "openid email profile read:current_user",
                                        "locale": "en",
                                        "otp": "123456",
                                        "source": "vorwerk_auth0",
                                        "platform": "ios",
                                        "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo",
                                        "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                                        "realm": "email",
                                        "country_code": "DE"
                                      From the output, you want to copy the id_token value.
                                      Die neuen Funktionen des VR300 sind noch nicht im Adapter drin, eventuell hat ja jemand den VR300 und möchte diese einbauen? Das Github hierzu ist folgendes: https://github.com/nicoh88/node-kobold
                                      Hier mal die Gegenüberstellung.
                                      VR300
                                      availableServices: {
                                          findMe: 'basic-1',
                                          generalInfo: 'basic-1',
                                          houseCleaning: 'basic-3',
                                          IECTest: 'advanced-1',
                                          logCopy: 'basic-1',
                                          manualCleaning: 'basic-1',
                                          maps: 'advanced-1',
                                          preferences: 'basic-1',
                                          schedule: 'basic-1',
                                          softwareUpdate: 'basic-1',
                                          spotCleaning: 'basic-1',
                                          wifi: 'basic-1'
                                      VR200
                                          houseCleaning: 'basic-1',
                                          easyConnect: 'basic-1',
                                          schedule: 'basic-1'
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      I Matze021986 O Matze Stick 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • I
                                        ichderarnd @Eisbaeeer last edited by
                                        @Eisbaeeer
                                        Ich kann bestätigen, dass es funktioniert (ich hatte auf die neue Vorwerk App umgestellt und Login im Adapter war nicht mehr möglich).
                                        Mit der Github Version 1.1.0 und dem per curl - email - curl erstellten Token sieht es im Log jetzt so aus:
                                        Allerdings ist das noch nicht die Lösung, da das Token nur einen Tag gültig ist. Ist denn bekannt, wie das Bearer Token per Login und Passwort abgerufen werden kann?
                                        • Matze021986
                                          Matze021986 @Eisbaeeer last edited by
                                          @Eisbaeeer ich kann es auch bestätigen - es funktioniert direkt!
                                          Ich habe hier sogar den VR300 am Start und der wurde direkt erkannt!
                                          Ich selbst bin auch Coder, aber total neu im ioBroker und mit GutHub hatte ich bis Dato auch noch nichts an der Mütze.
                                          Wenn mir also jmd kurz eine Einführung gibt, wo ich was zu tun habe für die neuen Funktionen, gerne melden.
                                          • O
                                            osu @Eisbaeeer last edited by
                                            @eisbaeeer Wie geht Ihr denn mit der Situation um, dass selbst mit geringem Polling-Intervall die Werte erst deutlich später aktualisiert werden als früher mit alter Firmware und altem Adapter?
                                            Ich merke das daran, dass mein ursprünglicher Use-Case einen Defekt hat:
                                            • wenn mein VR200 abdockt, setzt er einen Status als Umgebungsvariable in meiner raspberrymatic
                                            • die raspberrymatic ignoriert dann bestimmte Bewegungsmelder, die zu sensibel auf die Bewegung des Roboters reagieren und die Alarmanlage auslösen würden sofern diese aktiviert ist
                                            • wenn der VR200 andockt, wird dieser Status wieder geändert und die raspberrymatic berücksichtigt wieder alle Bewegungsmelder bei der Auswertung für die Alarmanlage
                                            Anmerkung: Die klassischen HM-Bewegungsmelder reagieren nicht auf den Roboter, die neueren HM-IP-Bewegungsmelder hingegen schon. Experimente mit der Empfindlichkeit waren nicht erfolgreich. Daher musste die Lösung mit Status Robbie unterwegs/angedockt her.
                                            In der aktuellen Situation wird der Status Robbie unterwegs zu spät weitergegeben - die Alarmanlage löst folglich aus. Vom Abdocken bis zum Sichtfeld des Bewegunsmelders liegen vermutlich so 3-7 Sekunden.
                                            Gruß,
                                            Oli
                                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            143
                                            22569
