    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
      @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      Error: Error while opening serialport
      nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
      das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
      hast du portainer update gemacht ?
      Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @arteck last edited by Newan
        @arteck ok schon mal beruhigend
        Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
        Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
        Nachtrag:
        lsusb
        Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
        Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
        Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
        Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
        Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
        Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
        Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        ls -l /dev/bus/usb/001/002
        crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
        Dann noch Rechte angepasst:
        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
        config überprüft:
        arch: amd64
        cores: 1
        features: mount=nfs
        hostname: ioBroker
        memory: 2048
        nameserver: 192.168.178.1
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
        onboot: 1
        ostype: debian
        rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
        swap: 1024
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
        im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
        root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
        crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
        root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
        log sagt aber er findet nichts:
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
        zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        • Newan
          @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
            maxpd @maxpd last edited by
            @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            @arteck
            Nein, ich meine, warum gibt es
            node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
            node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
            Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
            Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
            In lib/devices.js:
            // 3rd-party Tuya
            models: ['TS0505A'],
            icon: 'img/aqara_bulb.png',
            states: lightStatesWithColor,
            syncStates: [sync.brightness],
            In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
            // 3rd-party Tuya
            zigbeeModel: ['TS0505A'],
            model: 'TS0505A',
            description: 'E27 RGBW bulb',
            vendor: 'TuYa',
            extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
            Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
              Ryan last edited by Ryan
              @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
              Hier screenshots und den Link.
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
              Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
              Software ist wie gesagt 1.2.1
              Und am Stick die neueste von mitte 2019
              Danke und Lg
                arteck Developer Most Active @Ryan last edited by
                @Ryan probier jetzt
                • efxz
                  efxz @Ori last edited by
                  @arteck
                  Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Battery percent",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "battery.percent",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "icon": "img/battery_p.png"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.zigbee.4",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1599895491431,
                    "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                    Ryan @arteck last edited by Ryan
                    @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                    arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Saxnot last edited by
                      könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                      Hersteller: Signify (Philips Hue)
                      Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                      Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                      Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                      Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                      Kachel:
                      Vielen Dank für Eure Mühen!
                        locito09 @locito09 last edited by
                        @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                        @arteck
                        Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                        Hier den Fehler aus dem Log:
                        Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                        hat aber eine andere Model bezeichnung:
                        @arteck
                        Und hat sich schon was ergeben?
                        Hier ist das gerät auch zu finden
                        https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
                        Die Farbe kann ich nicht wechseln
                          @arteck
                          hat sich erledigt:
                          Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
                            @Ryan hast du neu installiert von GIT ..hoffe ja
                              Ryan @Ryan last edited by
                              @arteck ohh nein hab ich nicht...wo find ich den link?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Ryan last edited by
                                @Ryan
                                Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
                                und hier einzeln:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  Ryan @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
                                  Danke für die mühen
                                  • Glasfaser
                                    @Ryan
                                    Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
                                      @Glasfaser klasse Danke 🙂
                                        @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
                                        Danke für die mühen
                                          Saxnot @Saxnot last edited by
                                          @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                          @arteck
                                          Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
                                          • Jens Bräunel
                                            Jens Bräunel @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
                                            Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
                                            Kannst du die Schalter einbinden?
                                            Vielen Dank im Voraus.
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23174
