    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @Pete0815 ja meinte ich.
      Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
      Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
        A Former User @Dutchman last edited by
        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
        das ist auch das problem
         "def": 0,
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
        Describe the bug
        States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
        Workarround
        Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
        Fix
        Pending JS-Controller release 2.3
        ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
        Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
        Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
        Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
        Thx, also für mich bitte keinen Aufwand da eine "Groblösung" aktiv läuft und ich bei voller Funktion auf SA umsteigen möchte. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
        DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
        closed extendForeignObject reset state value to default #1025
        DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
        closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
          Wenn es keinen Unterschied macht, nimm ich die MIN/Max Defintion raus. Erreicht werden kann er jedoch nie sowie Du sagst. Muss nur mal prüfen, ob die Skalierung der Flot Darstellung da eine Verknüpfung hatte. Wenn nicht ist ja egal.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
            release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
            Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
              Danke alle fuer die ausgiebigen tests! Ich habe im discord noch eine bug Meldung bekommen welche auch sentry gemeldet hat, neue alpha released !
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dutchman
                @all, nach einigen tagen intensiven coding & testing und viel feebdack aus der gemeinde darf ich endlich melden :
                SourceAnalytix 0.4.7 Alpha test = abgeschlossen
                0.4.7-beta.0 ist freigegeben und wird ab morgen im admin installierbar sein.
                0.4.7 ist hauptsaechlich eine minor-bugfix release.
                Nieuwe funtionenen und oeffenene issue bezueglich funtionalitaeten werden ab 0.4.8-alpha xxx einfliessen
                Ich bedanke mich bei allen die tatkraeftig mitgeholfen haben diese version nach langer zeit (persoenliche pause) moeglich zu machen !
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  MartyBr @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  Hallo Dutchman, auf meinem ioBroker läuft aktuell die 0.47-alpha.4. Heute Morgen wurde wie angekündigt die beta.0 als Verfügbar angezeigt. Es fehlt aber der Update Knopf. Hängt das mit der Besamung zusammen?
                  Hast du eine Idee, wie ich das Update durchführen kann?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
                    @MartyBr sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Uh sollte kein Problem sein, haste mal ScreenShot ? So sieht es bei mir aus :
                    Alternatief auf console :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upgrade sourceanalytix
                    Macht eigentlich dasselbe ☺️
                      MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr
                      @Dutchman
                      Hier das Bild:
                      Ich update mal per Konsole.
                      Edit:
                      martin@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                      Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                      Hat nicht funktioniert.
                      Kann ich alternativ aus Github updaten?
                        MartyBr @MartyBr last edited by
                        @Dutchman Ich habe das Update nun über Github erfolgreich angestoßen.
                        Trotzdem seltsam, dass es mir nicht über den Admin angezeigt wurde,
                        Als Admin habe die 4.1.6 laufen.
                        Danke für die Arbeit an dem Adapter.
                        • Dutchman
                          Danke, gut zu wissen bedeutet das der Admin das Beta nich als update auf Alpha erkennt werde dazu n issue beim Admin aufmachen
                          M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Dutchman
                            Vielleicht kann der Admin kein griechisch 😀
                            • Dutchman
                              @Dutchman
                              Dan wird’s Zeit für ne Schulung 😂
                              Das Version Concept ist neu mit den alpha/Beta Tags ich teste es gerade finde es aber viel übersichtlicher was für eine Version man drauf hat.
                              Hatte bereits befürchtet ein Par Kleine andere Baustellen damit zu Treffen 🤔
                                @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Bei mir gleiches Bild mit Admin Version 4.1.8 und er möchte eine neue Instanz installieren / Nicht Update wenn ich die angezeigte beta installieren möchte.
                                Da mir bei der aktuellen js version das update nicht viel bringen wird, warte ich mal ab um mir nicht mehr zu zerschießen.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Guest last edited by
                                  Ne generelle Frage.
                                  Ich bin noch bei der Version 0.3.0 da mir der Ordner "2020" nicht gefällt.
                                  Soll das so bleiben mit den Jahreszahlen als Ordner?
                                  Theoretisch müsste ich die ganzen Bar-Charts mit den neuen Datenpunkten füttern.
                                  Und wie verhält sich das dann zum Jahreswechsel?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                                    @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Ja wurde explizit drum gefragt und daher auch implementiert
                                    In Version 0.4.8 werden die „current“ unter „currentYear“ landen und nur die spezifischen Statistiken zu Monaten, Wochen und kwartalen unter das Jahr gespeichert das sollte Dan auch für dich passen.
                                    Gehen mal davon aus das die die Balken auf die „current“ Werte gelegt hast
                                    M hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Dutchman Da freue ich mich ja auf die 0.4.8 👍
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman ok, und wie stellt man dann Barcharts der letzten Wochen und Monate dar wenn ein Jahreswechsel dazwischen liegt?
                                        Dann sind die einen Werte im 2020 Ordner und die anderen im 2021.
                                          @Dutchman
                                          Eine Frage zur Kostenberechnung: Wie stellt man die Kostenberechnung inkl. der Grundgebühr ein? Der Schalter springt immer wieder zurück. Muss der Schalter ein- oder ausgeschaltet sein?
                                          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, hatte es eingeschaltet und gespeichert/geschlossen.
                                            doch als ich es erneut aufgerufen habe, war es wieder deaktiviert
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            354978
