    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
      @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
      Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
      release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
      Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
        Danke alle fuer die ausgiebigen tests! Ich habe im discord noch eine bug Meldung bekommen welche auch sentry gemeldet hat, neue alpha released !
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dutchman
          @all, nach einigen tagen intensiven coding & testing und viel feebdack aus der gemeinde darf ich endlich melden :
          SourceAnalytix 0.4.7 Alpha test = abgeschlossen
          0.4.7-beta.0 ist freigegeben und wird ab morgen im admin installierbar sein.
          0.4.7 ist hauptsaechlich eine minor-bugfix release.
          Nieuwe funtionenen und oeffenene issue bezueglich funtionalitaeten werden ab 0.4.8-alpha xxx einfliessen
          Ich bedanke mich bei allen die tatkraeftig mitgeholfen haben diese version nach langer zeit (persoenliche pause) moeglich zu machen !
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 5
            MartyBr @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Hallo Dutchman, auf meinem ioBroker läuft aktuell die 0.47-alpha.4. Heute Morgen wurde wie angekündigt die beta.0 als Verfügbar angezeigt. Es fehlt aber der Update Knopf. Hängt das mit der Besamung zusammen?
            Hast du eine Idee, wie ich das Update durchführen kann?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
              @MartyBr sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              Uh sollte kein Problem sein, haste mal ScreenShot ? So sieht es bei mir aus :
              Alternatief auf console :
              cd /opt/iobroker
              iobroker upgrade sourceanalytix
              Macht eigentlich dasselbe ☺️
                MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr
                @Dutchman
                Hier das Bild:
                Ich update mal per Konsole.
                Edit:
                martin@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                Hat nicht funktioniert.
                Kann ich alternativ aus Github updaten?
                  MartyBr @MartyBr last edited by
                  @Dutchman Ich habe das Update nun über Github erfolgreich angestoßen.
                  Trotzdem seltsam, dass es mir nicht über den Admin angezeigt wurde,
                  Als Admin habe die 4.1.6 laufen.
                  Danke für die Arbeit an dem Adapter.
                  • Dutchman
                    Danke, gut zu wissen bedeutet das der Admin das Beta nich als update auf Alpha erkennt werde dazu n issue beim Admin aufmachen
                    M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Dutchman
                      Vielleicht kann der Admin kein griechisch 😀
                      • Dutchman
                        @Dutchman
                        Dan wird’s Zeit für ne Schulung 😂
                        Das Version Concept ist neu mit den alpha/Beta Tags ich teste es gerade finde es aber viel übersichtlicher was für eine Version man drauf hat.
                        Hatte bereits befürchtet ein Par Kleine andere Baustellen damit zu Treffen 🤔
                          A Former User @Dutchman last edited by
                          @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Bei mir gleiches Bild mit Admin Version 4.1.8 und er möchte eine neue Instanz installieren / Nicht Update wenn ich die angezeigte beta installieren möchte.
                          Da mir bei der aktuellen js version das update nicht viel bringen wird, warte ich mal ab um mir nicht mehr zu zerschießen.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @Guest last edited by
                            Ne generelle Frage.
                            Ich bin noch bei der Version 0.3.0 da mir der Ordner "2020" nicht gefällt.
                            Soll das so bleiben mit den Jahreszahlen als Ordner?
                            Theoretisch müsste ich die ganzen Bar-Charts mit den neuen Datenpunkten füttern.
                            Und wie verhält sich das dann zum Jahreswechsel?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                              @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Ja wurde explizit drum gefragt und daher auch implementiert
                              In Version 0.4.8 werden die „current“ unter „currentYear“ landen und nur die spezifischen Statistiken zu Monaten, Wochen und kwartalen unter das Jahr gespeichert das sollte Dan auch für dich passen.
                              Gehen mal davon aus das die die Balken auf die „current“ Werte gelegt hast
                              M hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Dutchman Da freue ich mich ja auf die 0.4.8 👍
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman ok, und wie stellt man dann Barcharts der letzten Wochen und Monate dar wenn ein Jahreswechsel dazwischen liegt?
                                  Dann sind die einen Werte im 2020 Ordner und die anderen im 2021.
                                    @Dutchman
                                    Eine Frage zur Kostenberechnung: Wie stellt man die Kostenberechnung inkl. der Grundgebühr ein? Der Schalter springt immer wieder zurück. Muss der Schalter ein- oder ausgeschaltet sein?
                                    crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                      @MartyBr stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, hatte es eingeschaltet und gespeichert/geschlossen.
                                      doch als ich es erneut aufgerufen habe, war es wieder deaktiviert
                                      • Dutchman
                                        auf welchen Datenpunkten basierst du jetzt deine charts ?
                                        • Dutchman
                                          @Dutchman
                                          Grundgebühr muss ich noch einbauen, geplant für die 0.4.8
                                            @Dutchman Okay, alles klar.
                                            1.3k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            354886
