    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Schmeckm
      Schmeckm @Homer.J. last edited by
      @Homer-J
      Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
      Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
      State= closed
      State_Boolen = false
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Schmeckm last edited by
        @Schmeckm auf true.
        • Babo Babo
          Babo Babo last edited by
          Hallo
          Ich habe Probleme mit Blockly...😨
          Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
          Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..🙇‍♂️
          Beispiel ??
          • Homer.J.
            Homer.J. @Babo Babo last edited by
            @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
            <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
            <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
            <field name="OP">EQ</field>
            <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
            <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
            <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
            <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
            <field name="NUM">0</field>
            <statement name="ELSE">
            <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
            <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
            <field name="NUM">1</field>
            Babo Babo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Babo Babo
              Babo Babo @Homer.J. last edited by
              @Homer-J Dankeschön👍
              • frankthegreat
                frankthegreat last edited by
                @blauholsten
                Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
                Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
                Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
                Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
                Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
                den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
                LG
                • vandermohr
                  vandermohr last edited by
                  Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
                  Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
                  Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
                  Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
                  Gruß vandermohr
                  C blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ChrisXY @vandermohr last edited by ChrisXY
                    Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                    Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                    EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                    Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
                      muuulle @blauholsten last edited by
                      @blauholsten
                      Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
                      Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
                      Vielen Dank für eine Antwort
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @muuulle last edited by
                        @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @vandermohr last edited by
                          @vandermohr
                          in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
                          Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
                            web4wasch last edited by
                            @blauholsten
                            Servus,
                            danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
                            Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
                            Danke für die RI.
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @web4wasch last edited by
                              @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
                                Marcel85 last edited by
                                Guten Abend!
                                Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
                                Marcel
                                • blauholsten
                                  @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @Marcel85 last edited by
                                    @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                    Guten Abend!
                                    Marcel
                                    Wie muss das aufgebaut sein?
                                      Marcel85 @blauholsten last edited by Marcel85
                                      @blauholsten
                                      Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                                      Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                                      Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                                      So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                                      "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                                      "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                                      "termin":"Biomüll",
                                      "kalender":"Abfallkalender",
                                      "timestamp":1601870400000
                                      "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                                      "termin":"Altpapier",
                                      "timestamp":1602475200000
                                      "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                                      "termin":"Biomüll",
                                      "timestamp":1603080000000
                                      "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                                      "termin":"Restmüll",
                                      "timestamp":1603688400000
                                      "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                                      "termin":"Gelber Sack",
                                      "timestamp":1603861200000
                                        web4wasch @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                        perfekt. Danke dir! 😉
                                          Massimo @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Massimo last edited by sigi234
                                            @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                            Basic Html Widget mit bindings
                                            {alarm.0.info.log_today}
                                            M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553568
