    5. [GELÖST] Zyklische Belüftung des Kellers
    • BBTown
      BBTown @madmp last edited by BBTown
      @madmp
      Bitte packe das exportierte Blockly-xml in "code-Tags"
      Was für eine Art Datenpunkte sind "Taupunkt" und "gemessene relative Feuchtigkeit"?
      Zahlen, Temperatur (°C), Humidity (%) ??
      Welche Werte (min/max) können diese haben?
      Weshalb fragst Du die Luftfeuchtigkeit ab, wenn diese im Anschluss nicht weitere im Script verarbeitet werden?
        Hallo @BBTown ,
        die Datenpunkte "Taupunkt" etc. werden von dem angepassten Paul53 Skript berechnet und bei Objekte als Value ausgeben und stetig aktualisiert.
        Min/Max. ist hier aus meiner Sicht initial an der Differenz zwischen den Taupunkten innen und aussen fest machen will.
        Wie geschrieben sobald die Differenz von innen zu außen >5 ist soll die Belüftung zyklisch laufen.
        Was die Luftfeuchtigkeit angeht so überlege ich diese hier mit als Entscheidungskriterium für das Laufen der Belüftung mit einzubeziehen. Bin mir aber nicht schlüssig.
        • BBTown
          @madmp
          zeige bitte mal das "RAW" von einem "Taupunkt" und einer "Luftfeuchtigkeit"
            madmp last edited by madmp
            Hallo @BBTown ,
            hier das RAW von einem Taupunkt und einer Luftfeuchtigkeit.
            Taupunkt:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1573927104508,
              "common": {
                "name": "Taupunkt",
                "desc": "Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "°C"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.Raumklima.Raum.Aussen.Taupunkt",
              "type": "state"
            Relatvie Luftfeuchtigkeit:
              "common": {
                "name": "gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)",
                "desc": "relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "%"
              "native": {},
              "type": "state",
              "ts": 1573927104526,
              "_id": "javascript.0.Raumklima.Raum.Keller.relative_Luftfeuchtigkeit",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @BBTown jetzt korrigiert
            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @madmp Du hast 2 x den gleichen RAW reingestellt 😎
              • BBTown
                @madmp
                Wenn ich die Logik korrekt verstehe, dann könnte dies hier passen:
                 <variables>
                   <variable type="" id="Y~;Ahk1bvkYnG+=S|c{F">i</variable>
                   <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id=")t/Y{xMr2`Z{{Ax_~+Qd" x="-112" y="-113">
                   <mutation items="4"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="y_,mU|OssH0.w1{cD`b|">
                       <field name="oid">javascript.0.Raumklima.Raum.Aussen.Taupunkt</field>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="Rb40mVdg:]j|m=VpeEYQ">
                       <field name="oid">javascript.0.Raumklima.Raum.Aussen.relative_Luftfeuchtigkeit</field>
                   <value name="OID2">
                     <shadow type="field_oid" id="ZL/n)moY(3RW_p:3iI5/">
                       <field name="oid">javascript.0.Raumklima.Raum.Keller.Taupunkt</field>
                   <value name="OID3">
                     <shadow type="field_oid" id="HrUJq:u##;mKVs*Wp2Gs">
                       <field name="oid">javascript.0.Raumklima.Raum.Keller.relative_Luftfeuchtigkeit</field>
                     <block type="variables_set" id="#Kmyy_*Po9l:zU@Lzqn[">
                       <field name="VAR" id="Y~;Ahk1bvkYnG+=S|c{F" variabletype="">i</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="TOZuMjbe%h`-$1pO}5E)" inline="false">
                             <shadow type="math_number" id="WRdr-g9b~9k]H}sTWDlp">
                               <field name="NUM">1</field>
                             <block type="get_value" id="QO%f[:mtJn7W+[k_2HS]">
                               <field name="OID">javascript.0.Raumklima.Raum.Keller.Taupunkt</field>
                             <shadow type="math_number" id="k?uZR(se@(7m%/p}gPnM">
                             <block type="get_value" id="`~)teK:*jlsL+31NyvW9">
                               <field name="OID">javascript.0.Raumklima.Raum.Aussen.Taupunkt</field>
                         <block type="controls_if" id="*yJ~Y~U@0II:TK?=VS`c">
                             <block type="logic_compare" id="1FoyYcCjv+OwFJEP;xv-">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="variables_get" id="1q,kWpiNV:uWR/Mc3XY@">
                                 <block type="math_number" id="doPXNjf8|rF?3_p1NAt`">
                                   <field name="NUM">5</field>
                             <block type="timeouts_setinterval" id="b;|Iy*TrE+hPEN,65V*g">
                               <field name="NAME">Intervall</field>
                               <field name="INTERVAL">30</field>
                                 <block type="control" id="1`=%~$k{]i6uwU9yjheV">
                                   <field name="OID">sonoff.0.SonoffBasicAbluft.POWER</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="6wW[4vC@4e)VttOYbYlB">
                                     <block type="control" id="(7,XecRst!{DE#pT=|Ev">
                                       <field name="OID">sonoff.0.Zuluft1.POWER</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="a0^+n1|:m8rKndag9XqW">
                                         <block type="control" id="a6{CuXIXG2,Hzs}L/_f2">
                                           <field name="OID">sonoff.0.Zuluft2.POWER</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="W7N9{H2kX+3=En(!Hx?=">
                                             <block type="debug" id="%}uWBG:i;(]z4[w@#rk4">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="]+(kg!24IA~~:IY=m4[+">
                                                   <field name="TEXT">Beginn Intervall Lüftung</field>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="f|R3:fF?,:b1NK(r,_qz">
                                                   <field name="DELAY">10</field>
                                                     <block type="control" id="DSJm~ebZB=d?}[M6DR61">
                                                         <block type="logic_boolean" id="W_u%eyZaFcmO:@l)D+xw">
                                                         <block type="control" id="X,R/2|xByQ(sYSsma0Tm">
                                                             <block type="logic_boolean" id="ltA_dA6K}cr_h:j^qBVT">
                                                             <block type="control" id="P%SYqhA;F_Aa=7[biXxd">
        <block type="logic_boolean" id="fy$/C2$K?eN|aAI!*8br">
                             <block type="controls_if" id="E|V9_`*EE/_QTmfjiGkL">
                                 <block type="logic_compare" id="I4RSIlAn|RHoB.vwO7WK">
                                   <field name="OP">LTE</field>
                                     <block type="variables_get" id="J|JHn@B9`rOs}BBScKx}">
                                     <block type="math_number" id="nzB0TGnIiZg3Wl;h:%}Y">
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id=";C[;f)@.O}WQ29Lhh!P)">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id=",@_J){|$ve[=?EMY?Gta">
                                         <block type="debug" id="xo(Wo_W#xM7lTJehc$@;">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="f/L[7U|g8lJ-%,(]r;m!">
                                               <field name="TEXT">Ende Intervall Lüftung</field>
                [Nachtrag:]
                Du könntest es noch ein wenig kürzen, in dem Du anstelle des zweiten "falls -> mache" einfach ein "sonst" anfügst
                  madmp @BBTown last edited by
                  @BBTown danke werde ich gleich mal ausprobieren 😉
                  Einen schönen Sonntag noch.
                    ich habe das Skript jetzt nur minimal angepasst so das der Trigger jetzt ein stündlicher CRON ist welcher die Berechnung von I auslöst.
                    Das Skript grundsätzlich jedoch "löst es nicht aus".
                    Alles anderen Parameter welche als Input für das Skript verwendet werden sind unverändert und stehen zur Verfügung.
                      <variables>
                        <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="#RI%*aj$z2^w_K,%b#]I" x="-238" y="-88">
                        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                <value name="TEXT">
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="Kv(?oOhW+XSh3L1gBQ2T">
                                        <field name="NAME">Intervall2</field>
                                        <field name="INTERVAL">50</field>
                                              <block type="control" id="p}m!/d1XFlTo39-:]NEs">
                                                <field name="OID">sonoff.0.SonoffS20Keller.POWER</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="[XUy7azEw](BTy;%x4fl">
                                                  <block type="debug" id="V~y!UX1a_tTWqRXi|vSi">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="t_W,BwwN9|UHk+z{=27D">
                                                        <field name="TEXT">Beginn Intervall Entlüftung</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="C.go3`=i]xl`*=v?^0Vx">
                                                              <block type="control" id="WpG.hEvdA(OtJf(eBvMd">
        <block type="logic_boolean" id="5IQ%)q?y:v:VXW,pqsaq">
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="SV.hjV);K|.^{]O6*cXT">
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="|6g[L-l+_$ppQ;%x*Ywa">
                                                        <value name="TEXT">
                    Was ist hier falsch?
                    Danke für eure Hilfe
                      Thema ist gelöst war nur ein Denkfehler
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @madmp last edited by
                        Hi, habe gerade den Thread hier gefunden. Ich möchte mir auch gerne eine automatische Belüftung für den Keller einbauen um diesen zu entfeuchten.
                        @madmaax was für Lüfter hast du denn bei dir eingebaut?
                        Die fertigen Systeme dich ich bisher gefunden habe sind alle sehr teuer.
                        730
