    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @siggi85 last edited by
      @siggi85 nur in der gruppe, oder auch bei einzelschaltung?
      K siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kusi @da_Woody last edited by Kusi
        @Stuebi
        Test durchgeführt, hier die Meldungen wenn Shelly´s mit dem alten Router verbunden sind (Shellys funktionieren einwandfrei mit ioBroker):
        10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10ms
        rtt min/avg/max/mdev = 1.833/16.567/135.218/39.571 ms
        PuTTY2020-09-13T06:01:16.099Z - 192.168.1.54:5683 - P<23citsm
        lSHSW-25#76C597#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1102,"open"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],
        [0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,148.31],[0,4104,0],
        [0,6103,"normal"],[0,3104,57.51],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
        Test durchgeführt, Shelly mit dem neuen Router verbunden (mit anderer SSID, Shelly funktioniert mit ioBroker nicht):
        10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 22ms
        rtt min/avg/max/mdev = 1.970/25.353/114.871/43.712 ms
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly $ node coaptest.js
        UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
        mehr kommt hier nicht.
        • siggi85
          siggi85 @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
          Habe gestern Shellys und Adapter auf stable geupdatet und bisher konnte ich das Problem nicht mehr feststellen.
          • da_Woody
            @siggi85 was so ein update alles bewirken kann! 😂 😂 😂
            fein das jetzt ruhe im karton ist...
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              Da ich wusste, dass noch Updates ausstehen, wollte ich vorher auch nichts dazu im Forum schreiben. Als ich aber das von @BobBruni gelesen habe, dachte ich, es könnte sich um das gleiche Problem handeln. 🙂
                BobBruni last edited by BobBruni
                Ich hab gerade erst bemerkt, dass der Shelly auf Version 1.8 geupdatet werden muss... 🤦‍♂️
                Warum wird mir diese nicht angeboten?
                Wenn ich das Update händisch anstoße:
                http://IP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-1.zip
                bekomme ich das hier:
                {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20191120-141347/v1.5.6-rc2@4776adad"}
                  Lokverführer @Stuebi last edited by
                  ich habe ein Shelly 3EM und der ioBroker bekommt keine Daten.
                  Ich habe es mit Firmware 1.8.1 und Adapter 4.0.2 versucht, ebenso mit Firmware 1.8.4-rc2 und Adapter 4.0.2 als auch mit 1.8.4-rc2 und Adapter 4.0.4.
                  Der Ping-Test ist ebenso erfolgreich wie der CoAP-Empfangstest der hier im Thread (https://forum.iobroker.net/post/478820) beschrieben ist.
                  Es werden aber keine Objekte angelegt.
                  Nur für Dummies wie mich: Ich muss Restricted Access nicht aktivieren, oder? Das ist bei mir ausgeschaltet. Ich habe es allerdings auch schon mit dieser Option probiert.
                  • da_Woody
                    da_Woody @BobBruni last edited by
                    @BobBruni 1. wie kommst du zu eine rc version? wäre schon mal interessannt. die gibts nicht einfach zum installieren.
                    2. selbst wenn du selbst di rc installiert hast wird im normalfall sofort die letzte release als update angeboten.
                    hast du da auch die ip des schelly's eingetragen? hast du einen DM1, oder doch einen DM2
                    • da_Woody
                      da_Woody @Lokverführer last edited by
                      @Lokverführer bekommt der 3EM selber überhaupt daten?
                      du installierst da wild durch die gegend. kreuz und quer. stopst du dabei den adapter auch, oder einfach kostet ja nix?
                      für Dummies: restrictet login hat damit überhaupt nichts zu tun. braucht man nur, wenn kein anderer zugriff haben soll. 😉
                        BobBruni @da_Woody last edited by
                        @da_Woody said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                        Kann ich dir echt nicht sagen. Selbst habe ich sie nicht installiert. Entweder sie wurde mir mal als Update angeboten oder die Firmware war bereits drauf, als ich ihn bekommen habe.
                        IP habe ich natürlich eingetragen. Habe den DM1.
                        Glaube aber mittlerweile, dass mit dem Shelly selbst etwas nicht stimmt.
                        Ich habe nun alles unternommen um den Shelly komplett zurückzusetzen.
                        • RESET-Taste für 10Sek gedrückt
                        • Spannungsfrei gemacht und anschließend 5mal einen angeschlossenen Taster gedrückt
                        • Factory Reset über WebIF
                        Klappt alles nicht.
                        • da_Woody
                          da_Woody @BobBruni last edited by da_Woody
                          @BobBruni eine rc wird dir sicher nie als update angeboten. darum ja der satz:"im normalfall sofort die letzte release als update angeboten"
                          woher hast du den shelly? bei der auslieferung von allterco ist immer die urversion drauf. genauen namen hab ich jetzt nicht bei der hand. da hat offensichtlich schon wer rumgepfuscht. deutet auch darauf hin das du keinen werksreset schaffst. normal müsste der shelly nach langem drücken der reset taste zu blinken anfangen und du dann am handy paar sec später den shelly AP sehen können.
                          edith: voraussetzung auch das die shellys ins netz dürfen.
                            BobBruni @da_Woody last edited by BobBruni
                            Gekauft habe ich den Dimmer direkt bei Shelly Euroupe im Dezember 2019 als er Neu herausgekommen ist. Die Firmware war dann schon drauf.
                            Danke für den Hinweis! Wär ich nie darauf gekommen! Das wars!!!!
                            Auch mein Problem mit dem 2x aktivieren ist nun behoben!
                            BESTEN DANK!!!!
                              Lokverführer @da_Woody last edited by
                              @da_Woody
                              Wie meinst du das, ob der 3EM selbst Daten bekommt?
                              Also er funktioniert und zeigt in seinem Webinterface oder Shelly Cloud auch Daten an
                              Den Adapter habe ich natürlich schon gestoppt und auch mehrfach neu gestartet, ebenso den ganzen ioBroker und auch den Shelly selbst. Von daher weiß ich wirklich nicht mehr, woran es liegen soll.
                              Stuebi da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stuebi
                                Stuebi @Lokverführer last edited by
                                @Lokverführer , kannst du bitte einmal die testergebnisse hier posten. besonders die vom coap test.
                                • Stuebi
                                  @Lokverführer und du hast den test auf dem iobroker system ausgeführt? den darfst du nicht auf einem anderen rechner ausführen
                                  • da_Woody
                                    @BobBruni said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                    BESTEN DANK!!!!
                                    ROTFLOL na fein, wieder ein problem gelöst... 😉
                                    ich werkel jetzt seit oktober 18 mit den dingern rum, aber eine vorinstallierte rc ist mir noch nie untergekommen. und meine mannschaft besteht inzwischen aus 70 mann und einer frau. (die zicke lässt sich pardout nicht updaten 😂 )
                                    • da_Woody
                                      @Lokverführer said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                      das wollt ich wissen. aber jetzt is ja cheffe da... 😉
                                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody , 🤪
                                        • da_Woody
                                          @Lokverführer stop den adapter, lösche den komplatten 3EM aus den objekten, schau das du auf Firmware 1.8.1 und Adapter 4.0.2 kommst. im adapter [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs bei COAP. log mitlaufen lassen, adapter starten und posten was passiert im log.
                                          bei mir läuft das genau in der konstellation. sieht dann in den objekten so aus:
                                            @da_Woody
                                            Ich habe den Adapter gestoppt und auch entfernt. 3EM ist auf Firmware 1.8.1.
                                            Adapter 4.0.2 wieder installiert.
                                            Es gibt wieder nur Objekte "connection" und "update" sonst nichts.
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            20767
