    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic läuft bisher 👍
      kein Fehler im log
        MartyBr @Mic last edited by
        @Mic
        Ich habe das Update auf die 0.3.1 gemacht. Sieht bisher gut aus. Alle "Programme" laufen. Bisher auch keine errors mehr gesehen.
        Vielen dank für die schnelle Rückmeldung.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by dslraser
          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false.
          Hallo Mic,
          hier mal mein erstes Feedback mit 0.3.1 zur Thematik Homematic (bei mir HMIP) Bewegungsmelder.
          Ich habe für mich zwei funktionierende Varianten herausgefunden. 👍
          • Variante 1, Konfiguration über Bewegungsmelder
            • Dazu eine Anmerkung. Der Timer Wert im Adapter muß größer sein als der im Bewegungsmelder eingestellte Wert, sonst wird auch das Licht ausgeschaltet, obwohl der Bewegungsmelder noch true ist. Ohne einen Timer bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder auf false geht. (oder ich habe was falsch gemacht ?)
          Hier die Einstellung des Bewegungsmelders
          Hier die Adapter Konfiguration
          • Variante 2, Konfiguration über andere Auslöser
            • Mit dieser Variante wir das Licht bei true des Bewegungsmelders eingeschaltet und bei false des Bewegungsmelders ausgeschaltet (eine Verzögerung ist ja quasi schon im Bewegungsmelder selbst eingestellt)
            • auch ein Helligkeit Grenzwert (eigener Datenpunkt) ist bei dieser Variante möglich
          • Zielgerät HUE Lampe über command schalten (bei mir nur aus) funktioniert auch 👍
          Danke für Deine Mühe.
          PS: Wenn ich den Adapter über den "Pfeilkreis" neu starte, dann habe ich das hier im Log. (eine error Meldung dabei)
          host.iobroker	2020-09-13 11:14:47.622	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
          host.iobroker	2020-09-13 11:14:47.621	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          smartcontrol.0	2020-09-13 11:14:47.090	warn	(6283) Got terminate signal. Checking desired PID: 6299 vs own PID 6283
          smartcontrol.0	2020-09-13 11:14:47.082	warn	(6283) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6283
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein last edited by
            Hallo @Mic und alle anderen,
            ich habe heute mal wieder etwas Zeit gefunden und wollte ein Blockly für meine Rollläden in den Adapter übernehmen. Dies hat auch wunderbar funktioniert, die Rollläden fahren zu der von mir gewünschten Zeit in die vorgegebene Position, alles Perfekt.
            Nun wollte ich einen Schritt weiter gehen und das Ganze manuell schalten können und das funktioniert grundsätzlich auch. Egal ob mit einem Userstate oder mit einem Smartcontrolstate, wenn der Datenpunkt auf "true" gesetzt wird fahren die Rollläden runter, wenn der Datenpunkt auf "false" gesetzt wird bleibt alles wie es ist und wenn er wieder auf "true" gesetzt wird fahren die Rollläden wieder hoch. Wie bekommen ich es hin das die Rollläden bei "true" herunterfahren und bei "false" wieder hoch? Ich denke alle möglichen Dinge schon getestet zu haben und keines davon hat funktioniert, ich bin ratlos.
            Zielgeräte
            Auslöser
            Zonen
            Konfiguration
            system.adapter.smartcontrol.0.txt
            • Mic
              Mic Developer @dslraser last edited by
              Hi @dslraser
              danke fürs testen, gerade auch mit Homematic Sensoren 🙂
              Freut mich, dass es soweit funktioniert.
              @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
              Also eigentlich nicht mehr, jetzt ab Adapter-Version 0.3.x ist es so:
              1. Sobald jetzt eine Bewegung auslöst (Datenpunkt des BWM auf true), werden ggf. laufende Timer gelöscht und dann die Zielgeräte entsprechend eingeschaltet.
              2. Sobald keine Bewegung mehr (Datenpunkt des BWM geht auf false), bleibt erst mal alles an. Dann wird der Timer gestartet (z.B. 5 Sekunden), und nach diesen 5 Sekunden wird dann ausgeschaltet (es sei denn es gab zwischendurch eine neue Bewegung)
              Dieser Fehler ist interessant, ich kann es leider im Moment nicht reproduzieren.
              Hab allerdings jetzt in der Adapter onUnload() Funktion noch eine Abfrage einer Schedule-Variable auf undefined eingebaut, da diese ggf. undefined ist, um Fehler zu vermeiden.
              Muss ich mal weiter beobachten.
              Kommt das bei dir bei jedem Neustart mit dem "Pfeilkreis"? Kommt das auch beim Stoppen?
              dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @MichMein last edited by
                Hi @MichMein
                danke fürs testen. 🙂
                @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                Spontan würde ich sagen:
                2 Auslöser anlegen. Also einen zum hochfahren (false) und einen zum herunterfahren (true).
                • Mic
                  Mic Developer @Mic last edited by
                  @crunchip
                  Sorry, im letzten Thread ist bei mir leider dein Beitrag vom 22.08. untergegangen:
                  Hatte heute weitere Geräte ins System integriert, dabei einen Sonoff umbenannt. , also direkt das Gerät von Schlafzimmer auf Schlafzimmerlicht.
                  Dabei hatte ich gar nicht an den Adapter gedacht und der Adapter auch nicht an mich😊 es kam nämlich gar keine Fehler/Warnmeldung, dass das Gerät nicht mehr existiert.
                  Aufgefallen ist es erst, nachdem ich die Instanz bearbeiten wollte/hatte. Erst dann erschien es im Log.
                  Grundsätzlich überprüft der Adapter initial alle Datenpunkte beim (Neu)Start der Adapter-Instanz. Dann wird nur noch geprüft, wenn geschaltet wird.
                  Welches Verhalten würdest du denn erwarten, falls ein Datenpunkt gelöscht/umbenannt wird, während der Adapter läuft?
                  Natürlich wollte ich auf die schnelle, eine Kleinigkeit in den Einstellungen anpassen....am Handy wohlgemerkt, jedoch ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Da die Spaltengrößen in keinem Verhältnis stehen. Durch das scrollen in den pulldown Menüs, hab ich dadurch sämtliche Haken gesetzt und alles mögliche vestellt.
                  Letztendlich bin ich auf abbrechen nicht gespeichert, damit eben keine Änderung stattfindet, um es am PC einzustellen. Hat leider auch nicht funktioniert. Einige Fehleinstellungen wurden trotzdem übernommen.
                  Ja, die Adapter-Konfiguration ist nicht für Smartphones angepasst. Ich denke, das betrifft so einige Adapter, grad mit vielen Einstellungen, Tabellen, usw.
                  Werde zukünftig zusehen, mehr Einstellungen auch über Datenpunkte machen zu können, damit dann eine bessere Integration in VIS etc. möglich ist.
                  Dass hier trotz "abbrechen" wohl dennoch gespeichert wurde, ist ärgerlich, kann ich aber so leider nicht reproduzieren...
                  • dslraser
                    ja.
                    Und auch manchmal wenn ich im Adapter etwas verändert habe und abspeichere. (dann wird ja auch neu gestartet, oder ?)
                    Mic crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Ja genau.
                      Strange...
                      Was setzt du denn ein, also
                      • Version node.js
                      • Version js-controller
                      • Linux oder Windows
                      • dslraser
                        Version node.js
                        12.irgendwas
                        latest (ich glaube 3.16 ich bin gerade unterwegs und nur am Handy)
                        Linux oder Windows
                        Docker (buanet image auf Synology, dann wohl Linux)
                        also eigentlich alles aktuell (latest)
                          erstmal vielen Dank für die Rückmeldung
                          Wenn du so direkt fragst 😊 ja erwartet hätte ich, das im log eine Warnmeldung erscheint, da es bei grösseren Installationen dann schon recht umfangreich sein kann und man eben in diesem Moment nicht unbedingt an alles denkt, wie/wo/was eingebunden ist.
                          Änder ich ein Device, wie in dem Fall, denke ich zwar an eventuell damit verbundene Scripte, die ich anpassen muss aber nicht an den Adapter, wobei javascript dann eh eine Warnmeldung ins log schreiben würde, wenn ein script nicht mehr passt, zwecks fehlendem DP
                          Natürlich könnte man nun hergehen und das ganze mittels Alias ausmerzen, bleibt aber trotzdem das Problem, wenn dann mal ein Alias gelöscht oder umbenannt wird.
                          war zum Glück nichts lebensbedrohliches😀 vielleicht hing es auch mit der Verbindung/Empfang am Handy zusammen
                            crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser @Mic diese erwähnte error Meldung hatte ich auch schon das ein oder andere mal
                            Linux alles im latest und aktuell
                            nodejs v 12.18.3
                            js-controller 3.1.6
                            proxmox vm
                            • dslraser
                              Ich bin jetzt wieder kurz am Rechner. Ich will meine Variante 1 nochmal probieren.
                              Ich habe mehrere Änderungen im Adapter gemacht und zwischendurch gespeichert. Dann kommt das im Log.
                              host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                              host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.343	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 6539 vs own PID 6509
                              smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.334	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6509
                              host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.330	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6539
                              daswetter.0	2020-09-13 14:00:01.451	info	(6524) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              host.iobroker	2020-09-13 14:00:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6524
                              host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.965	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                              host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.964	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.427	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 6509 vs own PID 6494
                              smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.419	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6494
                              host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.411	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6509
                              host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.229	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                              host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.228	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.704	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 6494 vs own PID 6479
                              smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.694	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6479
                              host.iobroker	2020-09-13 13:57:46.691	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6494
                              host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.441	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                              host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.440	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.900	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 6479 vs own PID 6299
                              smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.892	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6299
                                @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
                                da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
                                schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
                                also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
                                • dslraser
                                  Funktioniert doch genau so wie Du es schreibst. Dann hatte ich wohl doch noch irgendwas falsch eingestellt. Getestet mit einer Sekunde Verzögerung.👍
                                  • Mic
                                    Mic Developer @dslraser last edited by Mic
                                    Version node.js
                                    12.irgendwas
                                    Linux oder Windows
                                    ok, also ähnlich wie meine Produktivumgebung, ich hab mal in discord gefragt. muss das mal weiter beobachten.
                                    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                    nodejs v 12.18.3
                                    js-controller 3.1.6
                                    proxmox vm
                                    Danke, also wie bei mir... Hmm...
                                    • Mic
                                      Mic Developer @crunchip last edited by
                                      Aber der Adapter macht eigentlich genau das, es kommt im Log ein Error, wenn z.B. ein Zielgerät angelegt ist, dann der Datenpunkt gelöscht wird, und was danach das Zielgerät auslöst. Grad getestet 😉
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 17:53:18.124	error	(2972) [asyncSetTargetDevices] – Could not get current state value for '0_userdata.0._TestSC.light.RelaxAreaWall' of device 'test'
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 17:53:18.123	error	(2972) [asyncGetForeignState] – State '0_userdata.0._TestSC.light.RelaxAreaWall' does not exist.
                                      • dslraser
                                        habe ich gesehen.
                                        • dslraser
                                          Ich habe mal verschiedene Adapter über den Pfeilkreis neu gestartet und zum Schluß Deinen. Die Meldungen sehen alle etwas anders aus, aber doch ähnlich. Die Adapter stehen bei mir alle auf warn
                                          Das hier machen alle (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) (ausser smartcontrol)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.178	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 7136 vs own PID 6761
                                          smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.169	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6761
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.167	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7136
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:17.839	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 7120
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:15.259	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.726	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.720	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:44.264	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 7104
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.710	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.174	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.172	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:21.550	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 7089
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:19.034	info	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.490	info	stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.488	info	stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:04:57.703	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7074
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:04:55.175	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker	2020-09-13 18:04:54.635	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                                          • Mic
                                            Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
                                            Ich muss da die Beschreibung anpassen.
                                            Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            92
                                            995
                                            304594
