    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by
      @Palm_Maniac verstehe ich nicht
      du hast ein ENERGIE_Status der sollte true sein hast aber unreachable mit false
      wenn du den dp unreachable (false) nun als alias in ENERGIE_Status umwandelst (true) paßt es doch
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Über LinkedDevices kann ich das nicht ändern, also aus False ein True und umgekehrt. Da bietet mir der Adapter die Konvertierung nicht an.
          @Palm_Maniac
          ich denke schon der geräte-tab (links) beinhaltet doch deine linkeddevices und darin kannst du das einstellen
          • Palm_Maniac
            @liv-in-sky
            Es ging doch. Wird erst angeboten, wenn man alle Hacken gesetzt hat die man braucht.
            • I
              Idefix01 @Palm_Maniac last edited by
              @liv-in-sky
              Nachdem ich Javascript neu installieren musste habe ich folgende Fehlermeldung:
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.084	error	(11243) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.081	error	(11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
              javascript.0	2020-08-22 21:37:00.080	error	(11243) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
              javascript.0	2020-08-22 21:36:39.546	info	(11243) script.js.Keller.Energieanzeige: registered 0 subscriptions and 2 schedules
              Im Script Log kommt:
              21:37:00.081	error	javascript.0 (11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
              21:37:00.082	error	javascript.0 (11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
              21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
              21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
              liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                @Idefix01
                kann es sein, dass unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung datenpunkte sind, die keinen state (wert,inhalt) haben ?
                evtl einfritz dect gerät ?
                  @Idefix01 als beispiel - es muss überall ein wert sein - 0 ist auch ok
                    @Idefix01
                    das ist doch das selbe wie hier ??????
                      @Idefix01
                      sollen wir eine teamviewer oder anydesk session machen - geht schneller
                      I 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      • I
                        Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        danke für das angebot habe den fehler gefunden, habe die Objekte alle nochmal gelöscht und neu anlegen lassen, jetzt steht zumindest überall eine 0 drin
                        • I
                          Idefix01 @Idefix01 last edited by
                          @liv-in-sky
                          Hallöchen, habe ein wenig Mist gemacht in meinen Bildern. Nun fehlt mir das Bild für Gesamt in dem Energieanzeige Vis.
                          Kann mir jemand sagen wie das heißen muss? Die Bilder für die Feräte habe ich nun schon wieder drin zumindest ein Bild für alle Geräte.
                          Habe jetzt überall das Bild hm-steckdose außer bei Gesamt da erscheint kein Bild.
                          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                          let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung2/img/geraete/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                          let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                          let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                          const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                          const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                          const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                          const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                          const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                          let kwhPreis=0.2673;
                          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                          var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
                          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
                          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
                          var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
                          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
                          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
                          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
                          var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
                          var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
                          var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                          var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
                          var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                          var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                          var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                          var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                             " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                          let triggerBySonoffSwitch=false;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          var rootCounter=false;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                          var htmlTabUeber="";
                          var tagErinnern=false;
                          var monatErinnern=false;
                          var anzahlStellen=3;
                          var gesamtNow=0;
                          var gesamtMonth=0;
                          var gesamtMoneyTod=0;
                          var gesamtMoneyMon=0;
                          var gesamtMonthBefore=0;
                          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                          var filterArrAusnahmeHelp=[];
                          var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var valMarkeDevice="";
                          var valSwitchDevice;
                          mehrfachTabelle=1;
                          var fehlerMin=0;
                          function writeHTML(){
                          gesamtNow=0;
                          gesamtMonth=0;
                          gesamtMoneyTod=0;
                          gesamtMoneyMon=0;
                          var nameDevice="";
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          if (virtualPower){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                tabelleBind();
                              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                               val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                val1=true;
                                 val2=" - "; val3=" - ";
                                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                 let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                   val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                   valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                  valSwitchDevice=val7_1;
                                     //log(val0)
                                    if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                               if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                 //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                   tabelleBind();
                                  } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                          } //ende virtual
                           if (virtualPowerGesamt){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                tabelleBind();
                            // keine schleife nötig
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val0="Gesamt"
                                val1=true;
                                 val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                 val5=" - ";
                                 valMarkeDevice="infok"
                                    if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                  if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                  zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          if (pow){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                tabelleBind();
                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                  var ida = id.split('.');
                                    counter++;
                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                    if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                     val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                     val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                    let val5_1;
                                    let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                    val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                    val5 = val5 + " " + val5_1;
                                    valMarkeDevice="sonoffk"
                                 //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                     if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                    } else {
                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                        }  // else von shelly 2.5
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (teckin){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    valMarkeDevice="techink"
                                    if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                     berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf){
                           counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                               tabelleBind();
                               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                  // log (id)
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                   val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   var val7_2; var val8_2;
                                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                    valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                     if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if (getState(id).val=="SP112") {
                                     else{
                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                    valMarkeDevice="gosundk"
                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                var arrHomee=[]
                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                        arrHomee.push(id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=true;
                                    //var val2_1;var val3_1;
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                    var val4help=getState(id).val
                                    var val5_1;
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                     if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                     valMarkeDevice="homeek"
                               //  val1=true
                                                if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (shelly){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                tabelleAusbessern();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                          lastID="";
                           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                    if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                    if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                     if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                    var val5_1;
                                    if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                       } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                    val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     valMarkeDevice="shellyk"
                                    if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (meross){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                    var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                     valMarkeDevice="merossk"
                                    if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                            if (fritzdect){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                    val2=" - ";
                                    if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                                    if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                     valMarkeDevice="fritzk"
                                     if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                     if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                    if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (zigbee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                     valMarkeDevice="zigbeek"
                                                if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (mihome){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                    val1=true;
                               valMarkeDevice="xiaomik"
                                                           if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                             //   counter=-1
                           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                    val0=getObject(id).common.name ;
                                  // log("---------"+val0)
                                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                    val6=" - ";
                                    val7=" - ";
                                    val8=" - ";
                                    val9=" - ";
                                    valMarkeDevice="tplinkk"
                                  if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                       var arrFilt=[];
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                        var idc = id.split('.');
                                     arrFilt.push(idc[4])
                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                   anzahl++;
                                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                    counter++;
                                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                    if (stateIdHM=="6") {
                                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                          else { //val5="-"}
                                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                     valMarkeDevice="hm-steckdose"
                                     if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                     if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                  if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                  if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (tuya){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                            //  var arrFilt=[];
                            //   var idb;
                              var checker=false;
                              var checkCur=false;
                              var checkVol=false;
                              var checkPow=false;
                              var checkOnline=false;
                              var val5_1=false;  var val5_2=false;
                              //log(getObject(id).common.name)
                             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                      // log(id)
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                         val5_2=false;
                                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                             if (checker) {
                          //log (id)
                                   anzahl++;
                                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                    counter++;
                                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                     valMarkeDevice="tuyak"
                                     if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (gesamt){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                tabelleBind();
                                val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                val3=kwhPreis+" ct";
                                val4=anzahl.toString();
                                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                               let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                 tabelleBind();
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                          let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                          let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                          let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                          let valEuM=val9.replace(" €","");
                          let valMBefore=" - ";
                          let valKostenBefore=" - ";
                          if(mitMonatBeforeAnzeige){
                          //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                          //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                            valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                            valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                            valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                            valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                          makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                          if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val1="";
                                val2="";
                                val3="";
                                val4="";
                                val5="";
                                tabelleBind();
                                for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                     counter++
                                         val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                         val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                         val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                         val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                         val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                         val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                         val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                         val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                         val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                         val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                      tabelleBind();
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                tabelleFinish();
                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                    setState(dpAnzahl,anzahl);
                              rootCounter=true;
                               tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(' * * * * * ',  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                           writeHTML();
                             				 function tabelleBind(){
                                   case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                               } //switch ende
                          function tabelleAusbessern() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                          function tabelleFinish() {
                                // tabelle fertigstellen
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                     var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                            if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                 myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                               myJsonWidget=[];
                          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                              let minArrData=0;
                              let monArrData=0;
                               let helpKwhMonth=0;
                              createDp(nameDevice);
                              if (rootCounter) {
                             //  log(typeof fehlerMin)
                              var minhelper=0;
                              var geamthelp=0;
                              var monhelper=0;
                              minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                              if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                              minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                              let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                 if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                               let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                               monArrData=monArrData+minArrData
                               monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                               helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                             if (monatErinnern){
                                 log("bin in monat ende "+monArrData );
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                           //FÜR ANZREIGE
                             geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                          function createDp(nameDevice){
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                              schedule("0 0 * * *",  function () {
                             tagErinnern=true;
                             if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                  {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                          function sammleDaten() {
                           //   log(gesamtMonth.toString())
                                           let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                           let anzahlStellen=3;
                                           let anzahlStellen2=3;
                                       if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                   //    if (!anzeigeNuller){
                                      val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                      else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                      val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                       else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                          if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                          let val2help=" - "; let val22;
                          if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                          let val411=val4.replace(" W","");
                          let val311=val3.replace(" V","");
                          let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                            valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                            valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                          makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                           function zeigeVal1(){
                                          if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                        val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                        val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                        val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                        val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                        val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                              function berechneGesamt() {
                                   // log(val0)
                                  if (gesamt) {
                                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                               gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                               gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                    }} else {}
                          //MaterialDesign
                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                             /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                               vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                let mycolor;
                                if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                              // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                              vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                              vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                              mycolor=farbeMDEinspeisung;
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 marke :vaxMarke,
                                 status: vax2,
                                 Strom : vax3,
                                 Spannung : vax4,
                                 Schalter : vax5,
                                 Power : vax6,
                                 kWhNow : vax7,
                                 kWhMonat  : vax8,
                                 MonatZuvor : vaxMBefore,
                                 PreisNow : vax9,
                                 PreisMonat : vax10,
                                 KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                          //	log(myJsonWidget)
                          vaxBckGround=""
                          let mysubText;
                           mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                             <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                             <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                             <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                             <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                             <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                             <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                             <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                             ${vax6}</font></div>`;
                          } else {
                          mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                               vaxBckGround="#8A4B08";
                          //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                           mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                             <div>&ensp; </div>`;
                          if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                            if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                           //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                            if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                            if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
                               myJsonWidget2.push({
                                         background : vaxBckGround,
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         statusBarColor: mycolor,
                                         image: vaxMarke,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         showValueLabel: false,
                                         Device : vax1,
                                         Status : vax2,
                                         Strom : vax3,
                                         Spannung : vax4,
                                         Power : vax5,
                                         Schalter : vax6,
                                         kWhNow : vax7,
                                         kWhMonat  : vax8,
                                         PreisNow : vax9,
                                         PreisMonat : vax10,
                                         marke : vaxMarke
                            @Idefix01 in zeile 1646 wird das bild für gesamt eingepflegt . das bild muss im richtigen pfad liegen und infok.png heißen
                            • I
                              @liv-in-sky
                              Vielen Dank perfekt, ...vor lauter Bäumen die Allee nicht gefunden 😊
                                Saschag last edited by
                                Morgen,
                                ich hoffe ich habe es in den 570 Beiträgen nicht überlesen 😉
                                Kann man beim VirtuellpowerMeter-Geräten den "Namen" in der Anhzeige(Widget anpassen?
                                  liv-in-sky @Saschag last edited by
                                  @saschag
                                  @saschag ist echt lange her, dass ich mich damit näher beschäftigt habe - aber du mußt dein script verändern. denke mal die sicherste änderung wäre am ende, bevor geschrieben wird
                                  würde es mal so probieren:
                                  das ".replace() einfügen
                                  text: vax1.replace(".STATE",""),
                                    Saschag @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    perfekt! Danke
                                      gerald123 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hallo liv-in-sky,
                                      Ich wollte mal fragen welches Skript die aktuelle Version ist, ich habe da den Überblick verloren.
                                      Sg. Gerald
                                        liv-in-sky @gerald123 last edited by
                                        @gerald123 eigentlich immer im ersten post
                                        mittlerweile wird aber der SourceAnalytix wieder richtig geplegt - daher weiß ich nicht , ob es sinn macht das script weiter zu nutzen ?? evtl mal informieren
                                        G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @liv-in-sky Danke für die Info
                                            Jautze @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            ist es möglich die Tabelle mit der Spalte Jahr zu erweitern und quasi die Monate dort aufzusummieren?
                                            Bzw. eine Spalte mit den Daten seit Laufzeitbeginn. Dann muss es am Jahresende nicht zurückgesetzt werden.
                                            Das wäre echt super.
                                            Danke und viele Grüße
                                            Marcel
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130546
