    5. Max Wert in Datenpunkt
      G.Hawk @paul53 last edited by
      So?
      Er soll natürlich auch runden.
        paul53 @G.Hawk last edited by
        @Martin-0 sagte:
        So funktioniert es. Einfacher ist es so:
          OK.
          Jetzt habe ich noch den Verbrauch:
            G.Hawk @G.Hawk last edited by
            Hallo
            Kurze Frage:
            Ich beregnet habe, dann möchte ich einen bestimmten Wert zu dem Grundwert dazu addieren.
            Wäre das so OK?
            Wenn ich den Timeout nicht setze dann wird die Änderung nicht geloggt.
            Ist das mit dem Timeout so OK?
            Er soll also alles berechnen und dann den Zähler wieder auf 0 setzen
              paul53 @G.Hawk last edited by paul53
              @Martin-0 sagte:
              Den braucht es nicht, wenn anfangs geprüft wird
              falls Wert > 0
              , denn das steuere Betriebsstundenzähler Süd mit 0 erzeugt einen Trigger.
              Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betriebstundenzähler bei jeder Änderung seines Wertes auf 0 zurück gesetzt werden soll. Wie sollen so jemals 58 oder gar 110 erreicht werden ?
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ok.
                Das hab ich mir schon gedacht, würde das bedeuten, dass das Skript dann immer im Kreis läuft?
                  Das sollte funktionieren.
                  Erst passiert das wenn das Ventil abschaltet
                  Jetzt wurde der Datenpunkt Betriebsstundenzähler mit einem Wert beschrieben.
                  Und dann soll der Wert des Betriebsstundenzählers in die Berechnung des Grundwertes einfließen und danach auf 0 gesetzt werden, da er ja nun berechnet wurde.
                  G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    so ist besser sonst loggt er keine Änderung. Geht wohl dann zu schnell.
                      @Martin-0 sagte:
                      Die Variable "Betriebszeit Süd" muss innerhalb des Triggers gesetzt werden. Datenpunkt ist auch falsch.
                      @Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
                      Er geht nie in die Berechnung ein, da der Betriebstundenzähler schon bei der ersten Änderung zurück gesetzt wird. Es ist schließlich der Trigger.
                        G.Hawk @paul53 last edited by G.Hawk
                        Der Trigger soll das Ventil sein. also Bewässerung Süd.State.
                        Wenn das aus geht soll er die Berechnung machen.
                        Ich würde sagen das "setze" ganz oben ist falsch
                          Ja.
                          Der Trigger(unten) ist aber der Betriebsstundenzähler.
                            Das erste Skript soll den Wert in den Datenpunkt Betriebsstundenzähler setzen.
                            Das 2. Skript soll die Berechnung für den Grundwert machen und dann den Betriebsstundenzähler auf 0 setzten.
                            Der Betriebsstundenzähler wurde geändert z.B. auf 61. Jetzt berechnet das 2. Skript +5 für den Grundwert.
                            Jetzt hat es das gemacht und der Betriebstundenzähler geht wieder auf 0.
                              Die Betriebstunden werden nur gesetzt, wenn die Pumpe abschaltet ?
                              Weshalb machst Du die Berechnung des Grundwertes nicht im ersten Script / Trigger ?
                                Genau, wenn das Ventil zu macht, ist die Beregnung beendet und die Betriebsstunden werden ausgerechnet.
                                Ich dachte, das ganze ist dann etwas übersichtlicher.
                                Abgesehen davon habe ich ja auch nicht ganz so viel Ahnung davon, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. 😀
                                Ich habe das gerade mal getestet. Es funktioniert soweit alles.
                                Ich will das so schnell wie möglich immer ausführen lassen und nicht mit festen Zeiten arbeiten. Damit so schnell wie möglich aktualisiert wird benutze ich immer die Trigger.
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Den Datenpunkt "Betriebsstundenzähler" und den zugehörigen Trigger kann man sich aber sparen, da er nach dem Setzen ohnehin gleich wieder zurück gesetzt wird.
                                    @Martin-0
                                    Weshalb veränderst Du den Grundwert so grobstufig (5 / 10) ? Wäre es so nicht besser ?
                                      Super.
                                      Dann muss ich ja auch nichts auf 0 setzen.
                                      Dieses Skript kann ich ja trotzdem laufen lassen, damit ich immer sehen kann, ob die Ventile an waren
                                        Jetzt hab ich ein Problem mit der Sonnenscheindauer.
                                        Diese wird in Sekunden angegeben und ich möchte sie umrechnen.
                                        Das klappt auch aber ich bekomme diesen Fehler.
                                        Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zeichenkette angelegt.
                                        Dort wird auch in Stunden und Minuten alles angezeigt.
                                        Ich habe sogar einen Datenpunkt von der Wetterstation, der schon in Stunden und Minuten anzeigt, aber ich bekomme es nicht hin, dass dieser Datenpunkt als Systemvariable in der CCU erscheint. Der wird dann immer nur in Sekunden angezeigt.
                                        Deshalb das Skript, das den Datenpunkt umrechnet.
                                            @Martin-0 sagte:
                                            Die Warnung passt nicht zum gezeigten Script; die Ursache muss woanders liegen.
                                            blockly
                                            5193
