    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by dslraser
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      Version node.js
      12.irgendwas
      Version js-controller
      latest (ich glaube 3.16 ich bin gerade unterwegs und nur am Handy)
      Linux oder Windows
      Docker (buanet image auf Synology, dann wohl Linux)
      also eigentlich alles aktuell (latest)
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        initial alle Datenpunkte beim (Neu)Start der Adapter-Instanz
        erstmal vielen Dank für die Rückmeldung
        Wenn du so direkt fragst 😊 ja erwartet hätte ich, das im log eine Warnmeldung erscheint, da es bei grösseren Installationen dann schon recht umfangreich sein kann und man eben in diesem Moment nicht unbedingt an alles denkt, wie/wo/was eingebunden ist.
        Änder ich ein Device, wie in dem Fall, denke ich zwar an eventuell damit verbundene Scripte, die ich anpassen muss aber nicht an den Adapter, wobei javascript dann eh eine Warnmeldung ins log schreiben würde, wenn ein script nicht mehr passt, zwecks fehlendem DP
        Natürlich könnte man nun hergehen und das ganze mittels Alias ausmerzen, bleibt aber trotzdem das Problem, wenn dann mal ein Alias gelöscht oder umbenannt wird.
        Dass hier trotz "abbrechen" wohl dennoch gespeichert wurde, ist ärgerlich, kann ich aber so leider nicht reproduzieren...
        war zum Glück nichts lebensbedrohliches😀 vielleicht hing es auch mit der Verbindung/Empfang am Handy zusammen
          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser @Mic diese erwähnte error Meldung hatte ich auch schon das ein oder andere mal
          Linux alles im latest und aktuell
          nodejs v 12.18.3
          js-controller 3.1.6
          proxmox vm
          • dslraser
            Dieser Fehler ist interessant, ich kann es leider im Moment nicht reproduzieren.
            Hab allerdings jetzt in der Adapter onUnload() Funktion noch eine Abfrage einer Schedule-Variable auf undefined eingebaut, da diese ggf. undefined ist, um Fehler zu vermeiden.
            Muss ich mal weiter beobachten.
            Kommt das bei dir bei jedem Neustart mit dem "Pfeilkreis"? Kommt das auch beim Stoppen?
            Ich bin jetzt wieder kurz am Rechner. Ich will meine Variante 1 nochmal probieren.
            Ich habe mehrere Änderungen im Adapter gemacht und zwischendurch gespeichert. Dann kommt das im Log.
            host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
            host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.343	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 6539 vs own PID 6509
            smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.334	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6509
            host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.330	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6539
            daswetter.0	2020-09-13 14:00:01.451	info	(6524) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            host.iobroker	2020-09-13 14:00:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6524
            host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.965	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
            host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.964	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.427	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 6509 vs own PID 6494
            smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.419	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6494
            host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.411	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6509
            host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.229	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
            host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.228	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.704	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 6494 vs own PID 6479
            smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.694	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6479
            host.iobroker	2020-09-13 13:57:46.691	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6494
            host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.441	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
            host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.440	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.900	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 6479 vs own PID 6299
            smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.892	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6299
              @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
              da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
              schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
              also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
              • dslraser
                Also eigentlich nicht mehr, jetzt ab Adapter-Version 0.3.x ist es so:
                Sobald jetzt eine Bewegung auslöst (Datenpunkt des BWM auf true), werden ggf. laufende Timer gelöscht und dann die Zielgeräte entsprechend eingeschaltet.
                Sobald keine Bewegung mehr (Datenpunkt des BWM geht auf false), bleibt erst mal alles an. Dann wird der Timer gestartet (z.B. 5 Sekunden), und nach diesen 5 Sekunden wird dann ausgeschaltet (es sei denn es gab zwischendurch eine neue Bewegung)
                Funktioniert doch genau so wie Du es schreibst. Dann hatte ich wohl doch noch irgendwas falsch eingestellt. Getestet mit einer Sekunde Verzögerung.👍
                • Mic
                  Mic Developer @dslraser last edited by Mic
                  @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                  Version node.js
                  12.irgendwas
                  Linux oder Windows
                  ok, also ähnlich wie meine Produktivumgebung, ich hab mal in discord gefragt. muss das mal weiter beobachten.
                  @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                  nodejs v 12.18.3
                  js-controller 3.1.6
                  proxmox vm
                  Danke, also wie bei mir... Hmm...
                  • Mic
                    Mic Developer @crunchip last edited by
                    Aber der Adapter macht eigentlich genau das, es kommt im Log ein Error, wenn z.B. ein Zielgerät angelegt ist, dann der Datenpunkt gelöscht wird, und was danach das Zielgerät auslöst. Grad getestet 😉
                    smartcontrol.0	2020-09-13 17:53:18.124	error	(2972) [asyncSetTargetDevices] – Could not get current state value for '0_userdata.0._TestSC.light.RelaxAreaWall' of device 'test'
                    smartcontrol.0	2020-09-13 17:53:18.123	error	(2972) [asyncGetForeignState] – State '0_userdata.0._TestSC.light.RelaxAreaWall' does not exist.
                    • dslraser
                      habe ich gesehen.
                      • dslraser
                        Ich habe mal verschiedene Adapter über den Pfeilkreis neu gestartet und zum Schluß Deinen. Die Meldungen sehen alle etwas anders aus, aber doch ähnlich. Die Adapter stehen bei mir alle auf warn
                        Das hier machen alle (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) (ausser smartcontrol)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.178	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 7136 vs own PID 6761
                        smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.169	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6761
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.167	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7136
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:17.839	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 7120
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:15.259	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.726	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                        host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.720	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:44.264	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 7104
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.710	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.174	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.172	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:21.550	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 7089
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:19.034	info	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.490	info	stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                        host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.488	info	stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:04:57.703	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7074
                        host.iobroker	2020-09-13 18:04:55.175	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker	2020-09-13 18:04:54.635	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                        • Mic
                          Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
                          Ich muss da die Beschreibung anpassen.
                          Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
                          Mic crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Echt seltsam, so sieht es bei mir aus:
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:46.479	info	(23536) Subscribing to all target devices and trigger states. 5 trigger schedules activated...
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:45.502	info	(23536) Adapter admin configuration successfully validated...
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:45.043	info	(23536) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
                            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:43.976	info	instance system.adapter.smartcontrol.1 started with pid 23536
                            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:41.484	info	instance system.adapter.smartcontrol.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.680	info	(23521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.679	info	(23521) terminating
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.678	info	(23521) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.677	info	(23521) (6) schedules cleared...
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.675	info	(23521) (0) timers were active and have been cleared...
                            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.670	info	(23521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:40.666	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.1 send kill signal
                            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:40.659	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.1 (force=false, process=true)
                            Plattform: linux (Proxmox Debian CT)
                            Node.js: v12.16.1
                            js-controller 3.1.6
                              ok, ich hatte ja keinen DP gelöscht, sondern nur Umbenannt
                              • ausgelöst wurde in meinem Fall nicht, daher, Fallbeispiel (ich bastel vormittags an irgendwelchen DP's, welche aber erst zur abendlichen Stunde oder gar erst bei erreichen eines bestimmten Wertes(Temperatur), ausgelöst werden)
                                den "Fehler" bekomme ich dann aber erst mit, wenn
                              • A) ich in die Instanz gehe/neu starte( habe ich in den Fall aber nicht, weil ich gar nicht auf die Idee kam) da ich den DP nicht gelöscht, sondern nur umbenannt habe
                              • B) das Auslösen eintritt
                              • Mic
                                Mic Developer @Mic last edited by
                                Update auf 0.3.2
                                • (Mic-M) New feature: In the adapter configuration, tab 'Further Options' > 'Input Validation', you can now select if deactivated configuration table rows should be validated as well.
                                • (Mic-M) Fix adapter-check.iobroker.in error [E144] "common.installedFrom field found in io-package.json. Must be removed."
                                • (Mic-M) Fix for adapter unload: check schedule variable for undefined.
                                • (Mic-M) Fixed debug log line
                                • Mic
                                  Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):
                                  • Mic
                                    Ob umbenannt oder gelöscht ist hier egal, denn der Quellcode findet so einfach den Datenpunkt nicht mehr. Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren usw.
                                    Ich müsste ja ansonsten eine z.B. minütliche Prüfung einbauen, ob alle Datenpunkte noch existieren, aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.
                                    Oder was hättest du für einen Vorschlag zur Umsetzung?
                                      @Mic ist mir gleich, wie es der Masse besser passt, hätte das anfangs nur ganz praktisch gefunden, wenn man der Reihe nach seine ganzen DP's schon mal anlegen kann und dann nach und nach aktivieren. Gerade weil es auch mit dem Benennen/Einteilen der Datenpunkte (zur besseren Übersicht) anfangs blöd war
                                      • Mic
                                        Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt 😉 Siehe Version 0.3.2
                                        • MichMein
                                          MichMein last edited by
                                          @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
                                          Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.
                                          Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄
                                            eben, da wird es sofort angemeckert
                                            das war mir schon bewusst, daher
                                            hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist
                                            bist a Fuchs😛 👍
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            92
                                            995
                                            304738
