    4. Proxmox 1.Hilfe - hm.rega und hm-rpc
    UNSOLVED Proxmox 1.Hilfe - hm.rega und hm-rpc
      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
      @bahnuhr sagte in Proxmox 1.Hilfe - hm.rega und hm-rpc:
      Erst kam sowas ewig lang:
      voll normal 😉
      die IDs bekommen die Klarnamen zugewiesen
      Ich habs dann abgebrochen.
      kann ich dir nicht sagen ob das eine gute Idee war.
      da werden die Parametersätze aus der CCU ausgelesen.
      Muss man, wenn iob in einer VM irgendetwas besonderes beachten ?
      eigentlich nicht wirklich. Bei einem Container schon eher.
      Es kann aber nicht schaden, wenn du unter weitere Einstellungen die IP des iobrokers unter Callback-Adresse eingibst.
      welche Betriebssystem (genau!!) hast du denn in der VM?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Proxmox 1.Hilfe - hm.rega und hm-rpc:
        anbei eine kleine Anleitung wie ich vorgegangen bin.
        wollte ich dir per Mail senden (hast aber leider nicht geantwortet)
        Aber hier ist sie nun:
        Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
        https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
        Proxmox installieren
           mit balenaEtcher proxmox auf eine sd karte flashen
           genommen habe ich: proxmox-ve_6.2-1.iso
           Dann auf Festplatte installieren
           Proxmox fährt dann hoch und die IP wird mitgeteilt
        In proxmox folgende Befehle (
           // Proxmox Einstellungen
           	nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
           // folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren"
           	# deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
           // neue Datei erstellen:
           	nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
           // folgenden Eintrag hinzufügen für Proxmox v.6.x basierend auf v.10.x (buster)
           	deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
           // anschließend Updates und zusätzliches installieren
           	apt update && apt full-upgrade -y    oder    sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade -y
           	apt update && apt full-upgrade -y && apt install sudo  && apt install curl -y && apt install net-tools && apt install cifs-utils -y && apt install nfs-common -y
           reboot
           //subscription-Meldung ausschalten
           	sed -i.bak "s/data.status !== 'Active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
        proxmox per http aufrufen und VM erstellen
           hochladen: debian-10.5.0-amd64-netinst.iso
           VM erstellen mit dieser debian
        VM mit putty aufrufen
           Einloggen mit dem vergebenen Benutzer (root geht noch nicht)
           su root
           	sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
           // root password anpassen
           	sudo nano /etc/ssh/sshd_config
           	#PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
           	sudo /etc/init.d/ssh restart
           	sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
           	passwd  (neues Passwort eingeben)
           ausloggen und als root neu einloggen (z.B. mit Putty)
           prüfen: 	node -v		nodejs -v	npm -v
           	(keine Installation darf vorhanden sein, wenn doch dann deinstallieren mit
           	sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
           	sudo apt-get --purge remove nodejs
           	sudo apt-get autoremove
           	sudo reboot
           // node.js installieren mit
           	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
           	sudo apt install -y nodejs
           	sudo reboot
        Iobroker installieren
           curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
           Außerdem konnte es zu Rechteproblemen kommen.
           In diesem Fall bitte den Installations-Fixer anwenden:	curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Fertig:
        iobroker starten mit 192.168.xxx.x:8081
        Sonstiges nützliches
        auf der Konsole in der VM kann man mit: ifconfig angezeigt bekommen, mit welcher ip sich die VM verbunden hat.
        statische IP:  eintragen in:  /etc/network/interfaces
        # The primary network interface
        allow-hotplug ens18
        # iface enpls0 inet <- Das wäre DHCP
        iface ens18 inet static
          address 192.168.243.12
          netmask 255.255.255.0
          gateway 192.168.243.1
          dns-nameservers 8.8.8.8
        • braindead
          braindead Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr said in Proxmox 1.Hilfe - hm.rega und hm-rpc:
          Warum hast Du das gemacht? Die Logs sehen doch tippi toppi aus. 🤔
            gut gemacht!
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @braindead last edited by
              @braindead sagte in Proxmox 1.Hilfe - hm.rega und hm-rpc:
              weil es nicht aufhört.
              Aber ich kanns ja mal laufen lassen.
                wieviele Geräte/Kanäle hast du denn?
                @braindead
                host.VM-iobroker 2020-09-13 17:30:57.602 info stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 893
                Die Zeile stört mich etwas, danach geht's ja trotzdem sofort weiter mit hm-rpc.0
                • bahnuhr
                  das sind schon ein paar.
                  Aber so viel log hatte ich bisher auf win nicht.
                  Selbst wenn ich neu einlesen mache.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    callback eingetragen
                    hm-rpc.0 gestartet
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:33.570	info	(834) xmlrpc <- newDevices 691
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:32.134	info	(834) Connected
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:32.032	info	(834) xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:31.592	info	(834) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:31.581	info	(834) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:31.541	info	(834) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.243.110:2001/ with ["http://192.168.243.12:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:31.540	info	(834) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.243.12:2001
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:56:30.936	info	(834) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    das sieht ok aus.
                    aber nach ein paar Sekunden kommt dies (hm-rega ist noch nicht ! gestartet)
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.912	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0992607:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.827	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0992607:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.667	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0992675:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.579	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0992675:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.402	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ1097299:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.236	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ1097299:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:20.024	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ1097299:2","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.847	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ1097299:3","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.654	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ1425139:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.599	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ1425139:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.412	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0046063:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.342	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0046063:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.198	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0322032:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.176	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0322032:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.064	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0530138:0","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:19.012	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0530138:1","VALUES"]
                    hm-rpc.0	2020-09-13 17:57:18.959	info	(834) xmlrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0530138:2","VALUES
                    Das kann doch nicht richtig sein, oder ??
                    Und dann kam so was:
                    • bahnuhr
                      so, habs mal laufen lassen.
                      Nach 5 !! Minuten war er fertig.
                      So lange hat das bisher nicht gedauert.
                      Vielleicht ist der neu gekaufte nuc doch zu langsam 😉
                        oder!!!
                        alles gut!
                        eher wieder Probleme im Netz!
                        • bahnuhr
                          oder!!!
                          alles gut!
                          Ja, es hat ewig gedauert.
                          Aber es scheint richtig gewesen zu sein.
                          Kannst du mal über meine Anleitung/Installation drüber schauen, ob dir etwas auffällt; oder nicht richtig ist?
                            mach ich heute im Bett 😉
                            proxmox
                            414
