    4. Hilfe IOBROKER kaputt?
    UNSOLVED Hilfe IOBROKER kaputt?
      crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
      @technodj23 Welche Entfernung?
        technodj23 @crunchip last edited by
        @crunchip der Objekte und des Adapters.
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @technodj23 du meinst in der Ansicht auf dem Bildschirm? Das ist normal, da einiges im Cache liegen bleibt aber trotzdem im Hintergrung läuft
            @technodj23 alternativ wäre auch ne Option gewesen, den Adapter ganz zu löschen und anschliessend neu zu installieren, weiss jedoch nicht, ob das die schnellere Variante gewesen wäre
              @crunchip na wird schon, muss jetzt eh los, dann kann er schön im Hintergrund weiter rödeln 🙂
                Wollte nur bescheid geben, läuft wieder alles wie vorher. Nur die NodeJS Version steht immer noch bei 10.18.1.
                  Thomas Braun Most Active @technodj23 last edited by
                  @technodj23 Dann zieh sie auf node12 hoch.
                    technodj23 @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun Tja, würde ich ja gerne. Habe alle Installationsmethoden probiert, Er bleibt aber auf dieser Version.
                      @technodj23
                      whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        @Thomas-Braun
                        Runlevel 5   2020-09-12 17:03
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.3
                        /usr/local/bin/node
                        v10.18.1
                        /usr/local/bin/npm
                        6.13.4
                        nodejs:
                          Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        trotzdem steht unter Info weiterthin 10.18.1
                          Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                          @technodj23 sagte in Hilfe IOBROKER kaputt?:
                          du hast ja auch Leichen im Keller:
                          v10.18.1 /usr/local/bin/npm
                            technodj23 @Homoran last edited by
                            @Homoran und wie bringe ich das in Ordnung?
                              @technodj23 https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                              Und ich würde die Kiste in RunLevel 3 betreiben.
                              defekt null
                              2050
