    3. Entwicklung
    4. System.adapter.jeelink.0 && LaCrosse Temperatursensor
      kleinerDrache last edited by
      Danke für den Tip wegen fehlender Humidity. Meine Sensoren liefern das alle.
      Am Rest bin ich noch am basteln.
      Sensor ID soll wenn fertig zum eintrage der Sensor ID dienen (im Moment noch ohne Funktion) sorry ist nach einem zerschossenen lokalen Git mit reingerutscht.
      Vollautomatik weis ich noch nicht. Aber erstmal Händisches eintragen der Sensoren ins Admin sollte einfacher sein als immer die IO zu editieren. Wenn das funktioniert kommt dann erstmal der Batteriewechsel an die Reihe. (Sensoren bekommen dann ja ne neue ID)
      Sobald der funktioniert denke ich kommt automatisches Anlernen von alleine. Soll dann funktionieren wie im HM, so alla klicken auf Button "pair for sek" und Sensoren die innerhalb von sagen wir mal 30 Sekunden neu empfangen werden bekommen einen neuen Eintrag.
      Hab hier auch noch ne WS Wetterstation rumstehen die will auch noch erkannt und ausgewertet werde ;-).
        simpixo last edited by
        Da bin ich wirklich gespannt, wäre toll wenn das dann so funktioniert wie du das beschrieben hast!! Wenn was getestet werde soll, sag Bescheid, habe ja schon 7 Sensoren laufen und es kommen noch welche dazu [emoji6]
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          werd ich 😉
          jetzt erstmal überlegen wie ich das Entwickle. Free Liezens WebStorm gerade abgelehnt mal schauen ob ich Eclipse eingerichtet bekomme ansonsten halt old school mit Editor.
            So hab mich entschieden den Adapter komplett neu aufzubauen. Das heißt der Adapter ist unter dem github link erstmal nicht zu bekomen sondern nur ne nicht funktionierende Version sorry muss mich erst in WebStorm (hab doch noch ne Lizenz bekommen) reinfuchsen. dauert also noch ein paar Tage (oder Wochen oder Jahre 😉 )
            Wenn gewünscht stell ich den alten aber unter einem neuen link zur Verfügung ist ja eh zu 99% geklaut 😉
              so kleines update:
              Link funkt wieder (aber Beta)
              was der Adapter bisher kann:
              1. Port kann per Admin eingetragen werden (nicht mehr in der io-package)
              2. Sensor ID's können auch im Admin eingetragen werden
              falsche ID ergibt einen leeren Eintrag
              gelöschte ID's bleiben erhalten (müssen von Hand entfernt werden)
              was der Adapter noch nicht kann:
              1. Port Automatisch erkennen und zur Auswahl anbieten
              2. entfernte ID's auch bei den Datenpunkten löschen (geht nur von Hand)
              3. Firmware flashen
              4. Batteriewechsel erkennen
              https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse nochmal für die gaaanz Eiligen 😉
                Geilomat…. Muss ich später mal testen [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                Update:
                Gerade den Adapter problemlos installiert und in Betrieb genommen, alles wunderbar. Objekte werden erstellt. Man sollte vielleicht erwähnen das man die anzulegende ID´s mit einem Komma nacheinander trennen kann oder reicht da ein Leerzeichen und es werden alle benötigten Objekte angelegt
                  Ich nochmal…. 😄
                  Wäre es nicht besser die ID´s festgelegten Objekten zu zuweisen, denn jedes mal wenn ein Batteriewechsel ansteht werden neue Objekte angelegt.
                  Somit hast du Probleme zb mit der History. Man hat dann am ende mehrere Datenpunkte für einen Raum und das ist schwierig als Diagramm darzustellen.
                  Klar man kann in der SQL DB die Daten an den richtigen Ort verschieben, aber für einen Newbie wäre das nicht machbar.
                  Kann man nicht vielleicht die Raumliste auslesen und die erkannten ID´s der Module diesen zuweisen. somit hätte man immer den gleichen Datenpunkt der historisiert wird. 🙂
                  Verstehst du was ich meine?
                  Adrian
                    Das mit dem Batteriewechsel soll noch kommen. Da die Sensoren ein "new bat" Flag haben soll das am ende so laufen das er dann die neue ID in die alten Daten übernimmt. Da muss ich nur noch etwas Forschung betreiben bis ich weis wie ich das löse. Hatte hier schon den Fall das der Sensor die gleiche ID bekam wie ein vorhandener und sowas muss ich irgendwie abfangen.
                      Ahh ok [emoji1360] genauso sollte es funktionieren! Im Homematic Forum gibt es auch Thread zu diesem Thema, aber die gehen über Cuxd aber vielleicht kann man sich da ja was abschauen 😉
                      Ich verfolge nämlich beide Themen, aber möchte nicht auf Cuxd setzen!
                      Ich bin guter Hoffnung das du es schaffst! Ich glaube an dich [emoji6][emoji12]
                      Adrian
                        Hab keine CCU also kann ich cuxd auch nicht nutzen gg aber könntest du mir trotzdem mal den link schicken ?
                          Ja klar… Hab ich in dem vorherigen Post vergessen einzufügen [emoji53]
                          Hier der Link:
                          CCU2 + CUxD + Jeelink +Technoline TX29
                          https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … are_type=t
                            danke dir für den link.
                            bin gerade auf der suche nach weiteren Informationen zum ioBroker Development irgendwie steig ich bei Javascript nicht ganz durch. Auch Node (ist ja js) ist irgendwie noch ein Buch mit ein paar Siegeln lach
                              smuxus last edited by
                              Tach.. Habe den Adapter jetzt auch im Einsatz und es läuft seit 14 Tagen recht stabil..
                              Er schmiert zwar gelegentlich ab, startet aber direkt wieder neu:
                              host.io	2016-11-12 14:30:01.954	info	instance system.adapter.lacrosse.0 started with pid 4381
                              host.io	2016-11-12 14:30:00.921	info	Restart adapter system.adapter.lacrosse.0 because enabled
                              host.io	2016-11-12 14:30:00.920	error	instance system.adapter.lacrosse.0 terminated with code 156 ()
                              Habe vier Technoline TX35DTH-IT am Laufen; davon werde ich mir noch ein paar dazuholen 🙂
                              Vielen Dank für den Adapter :!:
                                aquapro last edited by
                                @smuxus:
                                Habe vier Technoline TX35DTH-IT am Laufen; davon werde ich mir noch ein paar dazuholen 🙂 `
                                Setzt Du auch Homematic Produkte ein?
                                  Ja also ich habe beides im Einsatz
                                  Homematic wie auch die Technoline Sensoren! Und bei mir stürzt nichts ab….
                                  Von den Technoline inzwischen 8 Stück, in j dem Zimmer steht inzwischen so ein Sensor [emoji57]
                                  Adrian
                                    Und Du hast keine Probleme damit, dass jedes dieser Teile innerhalb von 3 Sekunden etwas im Frequenzband der Homematic sendet? Die Dinger blocken die Homematic Komponenten.
                                      @aquapro:
                                      Und Du hast keine Probleme damit, dass jedes dieser Teile innerhalb von 3 Sekunden etwas im Frequenzband der Homematic sendet? Die Dinger blocken die Homematic Komponenten. `
                                      Bis jetzt noch nichts davon gemerkt! Funktioniert alles tadellos! So als wären sie gar nicht da!
                                      Und das schon seit Monaten [emoji6]
                                        Okay, gut für Dich. Wieviel Homematic Teile hast so ungefähr und welche Art? Weil bei einem Fensterkontakt würde da nichts groß passieren. Bei den Energiesensoren schon eher.
                                          @aquapro:
                                          Okay, gut für Dich. Wieviel Homematic Teile hast so ungefähr und welche Art? Weil bei einem Fensterkontakt würde da nichts groß passieren. Bei den Energiesensoren schon eher. `
                                          Das ist das erste mal das ich von sowas höre! Also aus welchen Quellen hast du das!?
                                          Ich habe einige homematic Aktoren in betrieb!
                                            Oh das ist ja ärgerlich. Steige gerade von Innogy :oops: auf Homematic um und möchte doch so einiges an Komponenten verbauen..
                                            13806
