    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • Newan
      Newan @arteck last edited by
      @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
        maxpd @maxpd last edited by
        @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
        @arteck
        Nein, ich meine, warum gibt es
        node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
        node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
        Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
        Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
        In lib/devices.js:
        // 3rd-party Tuya
        models: ['TS0505A'],
        icon: 'img/aqara_bulb.png',
        states: lightStatesWithColor,
        syncStates: [sync.brightness],
        In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
        // 3rd-party Tuya
        zigbeeModel: ['TS0505A'],
        model: 'TS0505A',
        description: 'E27 RGBW bulb',
        vendor: 'TuYa',
        extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
        Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
          Ryan last edited by Ryan
          @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
          Hier screenshots und den Link.
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
          Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
          Software ist wie gesagt 1.2.1
          Und am Stick die neueste von mitte 2019
          Danke und Lg
            arteck Developer Most Active @Ryan last edited by
            @Ryan probier jetzt
            • efxz
              efxz @Ori last edited by
              @arteck
              Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Battery percent",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "battery.percent",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "icon": "img/battery_p.png"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.zigbee.4",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1599895491431,
                "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                Ryan @arteck last edited by Ryan
                @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Saxnot last edited by
                  könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                  Hersteller: Signify (Philips Hue)
                  Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                  Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                  Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                  Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                  Kachel:
                  Vielen Dank für Eure Mühen!
                    locito09 @locito09 last edited by
                    @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    @arteck
                    Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                    Hier den Fehler aus dem Log:
                    Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                    hat aber eine andere Model bezeichnung:
                    @arteck
                    Und hat sich schon was ergeben?
                    Hier ist das gerät auch zu finden
                    https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
                    Die Farbe kann ich nicht wechseln
                      @arteck
                      hat sich erledigt:
                      Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
                        @Ryan hast du neu installiert von GIT ..hoffe ja
                          Ryan @Ryan last edited by
                          @arteck ohh nein hab ich nicht...wo find ich den link?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Ryan last edited by
                            @Ryan
                            Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
                            und hier einzeln:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                              Ryan @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
                              Danke für die mühen
                              • Glasfaser
                                @Ryan
                                Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
                                  @Glasfaser klasse Danke 🙂
                                    @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
                                    Danke für die mühen
                                      Saxnot @Saxnot last edited by
                                      @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      @arteck
                                      Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
                                      • Jens Bräunel
                                        Jens Bräunel @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
                                        Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
                                        Kannst du die Schalter einbinden?
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                          arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
                                          @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                          Aqara Wall Switch
                                          schaumal jetzt
                                          Jens Bräunel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mkohler last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                                            Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                                            Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                                            link
                                            Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                                            Besten Dank für Eure Unterstützung
                                            Mike
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23163
