    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
      @lemuba
      ohne genau zu wissen warum - im container unter options mal das nesting aktivieren und cont. neustarten
      wenn das nix bringt, wieder rückgängig machen
      ist nur ein versuch . kann es nicht wirklich erklären
        lemuba @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        @lemuba
        du kannst auch mal in google suchen - proxmox ping not working ....
        vielleicht gibt es da noch mehr info ?
        Bringt doch nichts...? In Proxmox, nach Proxmox, zwischen allen Proxmox Containern funktioniert der Ping auf der Konsole. Nur Iobroker selber und dessen Adapter haben Probleme.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @lemuba last edited by
          @lemuba
          evtl. liegt das wirklich an der firewall. versuch mal das hier:
          https://askubuntu.com/questions/6995/how-to-enable-ufw-firewall-to-allow-icmp-response
          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            lemuba @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Mache ich... Komme aber erst wieder ab Sonntag dazu. Werde dann auch nochmal parallel eine neue frische Debian/Iobroker Installation testen. Auf Proxmox ja alles zügig erledigt.
              lemuba @Scrounger last edited by lemuba
              @Scrounger @liv-in-sky
              Nochmal gesucht und nun gefixt! :
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
              Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
              Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
              @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! 😉
              DrBakterius created this issue in ioBroker/ioBroker.ping
              closed Alle Ziele immer 'false' #19
                lemuba last edited by lemuba
                Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
                Auf der Konsole dann:
                watch -n 1 sensors
                  @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
                  sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
                    Top, Danke!
                    root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    44
                    root@pve:~#
                    Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
                      @lemuba
                      habe keine lüfter in meinen nucs
                      aber du hast ja den fan1 - unter sensors
                      da müßte man das ändern können
                      sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                        @lemuba
                        Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                        sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer last edited by
                          @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                          Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                          Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                          Die Standart Sachen funktionieren.
                          Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                          needrestart
                          Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                          Nur nicht diese folder
                          Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Ceel last edited by Ceel
                            Ah super danke dir
                            Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                            Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                              liv-in-sky @Ceel last edited by
                              @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                              wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                                Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
                                @liv-in-sky Jetzt läuft es
                                es fehlte LMsensors
                                sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                                also die -m 1 in -m 2
                                  @Ceel
                                  https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                                    @liv-in-sky super danke dir
                                    Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                                    root@proxmox:~# sensors
                                    pch_cannonlake-virtual-0
                                    Adapter: Virtual device
                                    temp1:        +56.0°C
                                    coretemp-isa-0000
                                    Adapter: ISA adapter
                                    Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      @Ceel
                                      der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                                      bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                                      du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                                      weitere infos:
                                      https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                                      du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                                      hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                                      pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
                                      open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                                        @liv-in-sky
                                        Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                                        Driver `coretemp':
                                          * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                        Driver `nct6775':
                                          * ISA bus, address 0x290
                                            Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                                        To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                        #----cut here----
                                        # Chip drivers
                                        coretemp
                                        nct6775
                                        #----cut here----
                                        If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                        contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                        Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                                        Successful!
                                          @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                          nct6775
                                          vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                                            @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                                            temp1:        +56.0°C
                                            coretemp-isa-0000
                                            Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            nct6793-isa-0290
                                            in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                            in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                            fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                            fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                                            fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                            fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                            fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                            fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                            SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                                            CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                                            AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                                            AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                                            AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                                            AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                                            PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
        (crit = +100.0°C)
                                            PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                                            PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                                            PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                                            intrusion0:            OK
                                            intrusion1:            ALARM
                                            beep_enable:           disabled
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164010
