    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      ich hab mal in discord gefragt.
      habe ich gesehen.
      • dslraser
        Danke, also wie bei mir... Hmm...
        Ich habe mal verschiedene Adapter über den Pfeilkreis neu gestartet und zum Schluß Deinen. Die Meldungen sehen alle etwas anders aus, aber doch ähnlich. Die Adapter stehen bei mir alle auf warn
        Das hier machen alle (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) (ausser smartcontrol)
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.178	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 7136 vs own PID 6761
        smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.169	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6761
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.167	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7136
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:17.839	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 7120
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:15.259	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.726	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
        host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.720	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:44.264	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 7104
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.710	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.174	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.172	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:21.550	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 7089
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:19.034	info	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.490	info	stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
        host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.488	info	stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker	2020-09-13 18:04:57.703	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7074
        host.iobroker	2020-09-13 18:04:55.175	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2020-09-13 18:04:54.635	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
          da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
          schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
          also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
          Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
          Ich muss da die Beschreibung anpassen.
          Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
          Mic crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @dslraser last edited by Mic
            @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
            Echt seltsam, so sieht es bei mir aus:
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:46.479	info	(23536) Subscribing to all target devices and trigger states. 5 trigger schedules activated...
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:45.502	info	(23536) Adapter admin configuration successfully validated...
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:45.043	info	(23536) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:43.976	info	instance system.adapter.smartcontrol.1 started with pid 23536
            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:41.484	info	instance system.adapter.smartcontrol.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.680	info	(23521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.679	info	(23521) terminating
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.678	info	(23521) Stopping adapter instance successfully proceeded...
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.677	info	(23521) (6) schedules cleared...
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.675	info	(23521) (0) timers were active and have been cleared...
            smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.670	info	(23521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:40.666	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.1 send kill signal
            host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:40.659	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.1 (force=false, process=true)
            Plattform: linux (Proxmox Debian CT)
            Node.js: v12.16.1
            js-controller 3.1.6
              crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
              dann der Datenpunkt gelöscht wird, und was danach das Zielgerät auslöst.
              ok, ich hatte ja keinen DP gelöscht, sondern nur Umbenannt
              • ausgelöst wurde in meinem Fall nicht, daher, Fallbeispiel (ich bastel vormittags an irgendwelchen DP's, welche aber erst zur abendlichen Stunde oder gar erst bei erreichen eines bestimmten Wertes(Temperatur), ausgelöst werden)
                den "Fehler" bekomme ich dann aber erst mit, wenn
              • A) ich in die Instanz gehe/neu starte( habe ich in den Fall aber nicht, weil ich gar nicht auf die Idee kam) da ich den DP nicht gelöscht, sondern nur umbenannt habe
              • B) das Auslösen eintritt
              • Mic
                Mic Developer @Mic last edited by
                Update auf 0.3.2
                • (Mic-M) New feature: In the adapter configuration, tab 'Further Options' > 'Input Validation', you can now select if deactivated configuration table rows should be validated as well.
                • (Mic-M) Fix adapter-check.iobroker.in error [E144] "common.installedFrom field found in io-package.json. Must be removed."
                • (Mic-M) Fix for adapter unload: check schedule variable for undefined.
                • (Mic-M) Fixed debug log line
                • Mic
                  Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):
                  • Mic
                    Ob umbenannt oder gelöscht ist hier egal, denn der Quellcode findet so einfach den Datenpunkt nicht mehr. Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren usw.
                    Ich müsste ja ansonsten eine z.B. minütliche Prüfung einbauen, ob alle Datenpunkte noch existieren, aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.
                    Oder was hättest du für einen Vorschlag zur Umsetzung?
                      @Mic ist mir gleich, wie es der Masse besser passt, hätte das anfangs nur ganz praktisch gefunden, wenn man der Reihe nach seine ganzen DP's schon mal anlegen kann und dann nach und nach aktivieren. Gerade weil es auch mit dem Benennen/Einteilen der Datenpunkte (zur besseren Übersicht) anfangs blöd war
                      • Mic
                        Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt 😉 Siehe Version 0.3.2
                        • MichMein
                          MichMein last edited by
                          @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
                          Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.
                          Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄
                            eben, da wird es sofort angemeckert
                            das war mir schon bewusst, daher
                            hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist
                            bist a Fuchs😛 👍
                            • dslraser
                              @Mic
                              ich habe meine Instanz nochmal gelöscht und dann von GitHub die 0.3.2 installiert.
                              Jetzt ist das Log okay
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.896	info	(7452) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.498	info	(7452) Adapter admin configuration successfully validated...
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:46.466	info	(7452) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              host.iobroker	2020-09-13 19:53:44.821	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7452
                              host.iobroker	2020-09-13 19:53:42.282	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.759	info	(7437) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.758	info	(7437) terminating
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.757	info	(7437) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.756	info	(7437) (1) schedules cleared...
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.755	info	(7437) (0) timers were active and have been cleared...
                              smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.753	info	(7437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iobroker	2020-09-13 19:53:41.749	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                                crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                                jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log
                                smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
                                smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
                                smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert
                                Chaot Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  Chaot @crunchip last edited by
                                  @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
                                  Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲
                                  • Mic
                                    Mic Developer @MichMein last edited by
                                    @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                    Vielen dank für dein tolles Feedback 😊
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Mic last edited by
                                      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                      nu, wo @MichMein recht hat, hat er recht! 😄
                                      • Mic
                                        Nur als Nachtrag. 😉
                                        Auch der JS-Adapter wird hier nicht sofort erkennen, wenn du einen Datenpunkt umbenennst. Beispiel
                                        const datenpunkt = '0_userdata.0.example_state';
                                        setTimeout(() => {
                                            log(`State-Wert: ${getState(datenpunkt).val}`)
                                        }, 60*1000);
                                        Der wird das erst anmeckern, sobald das setTimeout() ausgeführt wird.
                                        • Mic
                                          Mic Developer @crunchip last edited by Mic
                                          @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                          Sind noch "alte / legacy" Beispiele. Hab ich mittlerweile angepasst, aber das sieht man wohl nur, wenn man den Adapter löscht und neu installiert 🤔 .
                                          Siehe hier aus der io-package.json:
                                            "native": {
                                              "fixNightNightEnd": true,
                                              "motionIgnoreBriIfZoneOn": true,
                                              "triggerStatesAck": "false",
                                              "limitTriggerInterval": "2",
                                              "extendedInfoLog": true,
                                              "fancy-filter-input": "",
                                              "executeZoneAlways": false,
                                              "validateDeactivatedRows": false,
                                              "tableTriggerMotion": [
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Motion.Bad",
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "duration": "10",
                                                  "notIfManual": false,
                                                  "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                                                  "briThreshold": "100"
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Motion.Flur.Sensor #1",
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "duration": "120",
                                                  "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                                                  "briThreshold": "70"
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Motion.Flur.Sensor #2",
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "duration": "120",
                                                  "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                                                  "briThreshold": "60"
                                              "tableTriggerDevices": [
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Andere.Bad.Wandschalter",
                                                  "userState": false,
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "targetOff": false,
                                                  "isToggle": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                                                  "userState": false,
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "targetOff": false,
                                                  "isToggle": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Andere.Flur.Wandschalter #2",
                                                  "userState": false,
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "targetOff": false,
                                                  "isToggle": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Lese-Ecke.Jemand setzt sich",
                                                  "userState": false,
                                                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                                                  "stateVal": "true",
                                                  "targetOff": false,
                                                  "isToggle": false
                                              "tableTriggerTimes": [
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Zeit.Jede Stunde in Minute 42",
                                                  "time": "42 * * * *",
                                                  "additionalConditions": [],
                                                  "additionalConditionsAll": false,
                                                  "never": [],
                                                  "neverAll": false,
                                                  "targetOff": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Zeit.22:00 Mo-Fr",
                                                  "time": "0 22 * * 1-5",
                                                    "Jemand anwesend"
                                                  "never": [],
                                                  "neverAll": false,
                                                  "targetOff": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Zeit.04:05 Sonntags",
                                                  "time": "5 4 * * sun",
                                                  "never": [],
                                                  "neverAll": false,
                                                  "targetOff": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Zeit.30 Minutes nach Sonnenuntergang",
                                                  "time": "sunset+30",
                                                  "never": [],
                                                  "neverAll": false,
                                                  "targetOff": false
                                              "tableTargetDevices": [
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Bad.EG.Licht",
                                                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                                  "onValue": "true",
                                                  "noTargetOnCheck": false,
                                                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                                  "offValue": "false",
                                                  "noTargetOffCheck": false
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Bad.EG.Radio",
                                                  "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                                  "onValue": "Smooth Jazz",
                                                  "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                                  "offValue": "Musik aus",
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Flur.Light",
                                                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                                  "onValue": "true",
                                                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                                                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                                  "onValue": "true",
                                                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Lese-Ecke.Wandlicht",
                                                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                                  "onValue": "true",
                                                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                              "tableZones": [
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Bad Erdgeschoss",
                                                  "triggers": [
                                                    "Motion.Bad",
                                                  "targets": [
                                                    "Bad.EG.Licht",
                                                    "Bad.EG.Radio"
                                                  "offAfter": "7000",
                                                  "executeAlways": false,
                                                  "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"06:00\",\"end\":\"09:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Feiertag heute\"],\"never\":[\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":false,\"tue\":false,\"wed\":false,\"thu\":false,\"fri\":false,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]}]"
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Flur",
                                                  "triggers": [
                                                  "targets": [
                                                    "Flur.Light"
                                                  "offAfter": "500",
                                                  "executeAlways": true,
                                                  "executionJson": ""
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Leseecke",
                                                  "triggers": [
                                                  "targets": [
                                                  "offAfter": "10000",
                                                  "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset+30\",\"end\":\"sunrise\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Jemand anwesend\"],\"never\":[]}]"
                                              "tableConditions": [
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Feiertag heute",
                                                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                                                  "conditionValue": "true"
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Haustür ist abgeschlossen",
                                                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Keiner anwesend",
                                                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                                  "conditionValue": "false"
                                                  "active": true,
                                                  "name": "Jemand anwesend",
                                            "instanceObjects": [
                                                "_id": "info.connection",
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "role": "indicator.connected",
                                                  "name": "If adapter configuration successfully validated",
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "def": false
                                                "native": {}
                                          Wahrscheinlich liegt es an dem Sonderzeichen "?" (Fragezeichen), ich hab beim Adapter Refactoring so einiges umgebaut und verbessert, und auch paar strengere Regeln eingebaut 😉
                                          Cool wäre evtl. noch eine "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" Funktion, falls das einfach zu implementieren ist 🙂
                                          • Mic
                                            Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
                                            Anfrage war von @hetti72
                                            0.3.3
                                            • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
                                            Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
                                            Bitte testen 🙂
                                            Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            92
                                            995
                                            304781
