    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @Schmeckm last edited by
      @Schmeckm auf true.
      • Babo Babo
        Babo Babo last edited by
        Hallo
        Ich habe Probleme mit Blockly...😨
        Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
        Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..🙇‍♂️
        Beispiel ??
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @Babo Babo last edited by
          @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
          <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
          <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
          <field name="OP">EQ</field>
          <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
          <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
          <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
          <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
          <field name="NUM">0</field>
          <statement name="ELSE">
          <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
          <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
          <field name="NUM">1</field>
          Babo Babo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Babo Babo
            Babo Babo @Homer.J. last edited by
            @Homer-J Dankeschön👍
            • frankthegreat
              frankthegreat last edited by
              @blauholsten
              Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
              Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
              Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
              Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
              Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
              den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
              LG
              • vandermohr
                vandermohr last edited by
                Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
                Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
                Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
                Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
                Gruß vandermohr
                C blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ChrisXY @vandermohr last edited by ChrisXY
                  Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                  Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                  EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                  Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
                    muuulle @blauholsten last edited by
                    @blauholsten
                    Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
                    Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
                    Vielen Dank für eine Antwort
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @muuulle last edited by
                      @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @vandermohr last edited by
                        @vandermohr
                        in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
                        Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
                          web4wasch last edited by
                          @blauholsten
                          Servus,
                          danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
                          Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
                          Danke für die RI.
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @web4wasch last edited by
                            @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
                              Marcel85 last edited by
                              Guten Abend!
                              Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
                              Marcel
                              • blauholsten
                                @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @Marcel85 last edited by
                                  @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  Guten Abend!
                                  Marcel
                                  Wie muss das aufgebaut sein?
                                    Marcel85 @blauholsten last edited by Marcel85
                                    @blauholsten
                                    Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                                    Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                                    Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                                    So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                                    "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                                    "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                                    "termin":"Biomüll",
                                    "kalender":"Abfallkalender",
                                    "timestamp":1601870400000
                                    "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                                    "termin":"Altpapier",
                                    "timestamp":1602475200000
                                    "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                                    "termin":"Biomüll",
                                    "timestamp":1603080000000
                                    "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                                    "termin":"Restmüll",
                                    "timestamp":1603688400000
                                    "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                                    "termin":"Gelber Sack",
                                    "timestamp":1603861200000
                                      web4wasch @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                      perfekt. Danke dir! 😉
                                        Massimo @Homer.J. last edited by
                                        @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Massimo last edited by sigi234
                                          @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                          Basic Html Widget mit bindings
                                          {alarm.0.info.log_today}
                                          M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Massimo @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553566
