    4. FHEM
    FHEM
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es gibt neue Version:
      ` > ## Supported devices
      Normally all devices are supported. But some of them are better integrated.
      The problems appears especially by controlling of the states.
      Because there is no clear attributes structure ioBroker tries
      to guess which "PossibleSets" fields can be used.
      Actually only following attributes are supported:
      • RGB: If RGB exists in PossibleSets and in Readings it will be
      combined into one state that can be read and written. Values like #234567
      will be automatically converted to 234567.
      • on off state: If on and off exist in PossibleSets and state in Readings,
      it will be combined into on state under name state. It can be controlled with true and
      false and commands will be changed to set DEVICE on and set DEVICE off. `
        akamia last edited by
        Die neue Version funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
        • Bluefox
          @akamia:
          Die neue Version funktioniert einwandfrei. Vielen Dank. `
          Ich brauche noch Dimmer und Rollladen. Dann habe 80% Geräte gut integriert.
            Heinzelmaennchen last edited by
            Hallo BF,
            das jetzt ein state Attribut zur Verfügung steht, finde ich erstmal sehr gut. Ich musste mich im Scene Adapter mit einem manuell erstellten Attribut behelfen. Nur nützt es mir momentan insofern noch nicht wirklich etwas, als ich darüber die Leuchten nicht schalten kann. Ich habe zwar noch eine eventmap "A0:off AI:on" erstellt. Aber das bewirkt -noch- nichts. Ich probier mal weiter, was zu tun ist.
            • Bluefox
              @Heinzelmaennchen:
              Hallo BF,
              das jetzt ein state Attribut zur Verfügung steht, finde ich erstmal sehr gut. Ich musste mich im Scene Adapter mit einem manuell erstellten Attribut behelfen. Nur nützt es mir momentan insofern noch nicht wirklich etwas, als ich darüber die Leuchten nicht schalten kann. Ich habe zwar noch eine eventmap "A0:off AI:on" erstellt. Aber das bewirkt -noch- nichts. Ich probier mal weiter, was zu tun ist. `
              Ich verstehe noch nicht ganz was AI und AO sind. Input/Output von Channel "A"?
              Dann kann ich versuchen die auch zusammenzufassen. Es währe aber nicht schlecht zu wissen, ob das Konstrukt XI/XO ziemlich verbreitet ist. Kann es auch XYZI/XYZO sein?
              Warum dann in Readings: statt "A0" steht "ChannelA"? WTF :lol:
              Jetzt habe ich gesehen, dass es Anull und AI sind. Was ist das?
                Hallo BF,
                Das ganze ist leider ziemlich verzwickt.
                Fhem ist leider aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage, einen physischen Schalter fernzubedienen. Wenn ich also einen Aktor ( bei mir ist das eine Leuchte ) mit der selben Funktionalität bedienen will wie ich es mit dem o.a. Handsender schon kann, muss ich einen virtuellen sender mit den selben Eigenschaften generieren wie der physisch vorhandene. Der virtuelle hat dann die selben Eigenschaften.
                Und daher habe ich diesen http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-PTM-210-Taster als virtuellen Sender eingerichtet.
                Und den in ioBroker so zu konfigurieren, dass eindeutig feststeht, ob er nun ein oder aus geschaltet ist, macht noch etwas Probleme.
                Wenn Du magst, lasse ich dich sehr gerne mal auf meine Installation. Dann würde vieles klarer werden. Ich werde auf jeden Fall weiter probieren. Und wenn ich exakt weiß, was ich brauche mich auch wieder melden.
                Enocean hat eben so seine Eigenheiten.
                Aber da
                A)Der Cuxd - Adapter, der das ja zumindest in der ccu kann, für mich nicht in frage kommt. Zum einen wegen kosten, zum anderen, weil ich ja langfristig weg von jeglicher Zusatzbelastung der Ccu will,
                B) ein nativer enocean Adapter wohl eher nicht auf Deinem Radar ist.
                C) der ioBroker Cuxd Adapter das noch gar nicht zu unterstützen scheint.
                Kommt der Fhem Adapter eigentlich wie gerufen..
                • Bluefox
                  FHEM forum schweigt. Vielleicht ist IoB für die zu einfach und deswegen uninteressant 😉 .
                  Kann mir jemand hier einen Dimmer und Rolladen Objekt posten?
                  JsonList2
                    Hallo Bluefox,
                    habe unter FHEM keinen Dimmer und auch keinen Rolladen laufen. Für Rolläden gibt es ein Modul. Werde es installieren und die Struktur posten.
                    Gruß akamia
                      Holliwyoming last edited by
                      Hallo
                      Ich hätte auch Interesse
                      Könnte ein Dimmer und ein Rolladen Modul Posten
                      Was wird genau benötigt
                      Gruss Holli
                      • Bluefox
                        @Holliwyoming:
                        Hallo
                        Gruss Holli `
                        Benötigt wird die Ausgabe von JsonList2 vom Rolladen- und Dimmer-Geräten.
                        JsonList2 GeräteName
                        Und hier posten.
                          Hallo
                          Hier das gewünschte List für Dimmer
                          "Arg":"DIM_Wohnzimmer_A200",
                          "Results": [
                          "Name":"DIM_Wohnzimmer_A200",
                          "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename down getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit:on,off off old on on-for-timer on-till pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest stop toggle unpair up",
                          "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                          "Internals": {
                          "DEF": "34DCA0",
                          "HMLAN1_MSGCNT": "10",
                          "HMLAN1_RAWMSG": "E34DCA0,0000,09FC0222,FF,FFDA,0AA41034DCA00E007006010000",
                          "HMLAN1_RSSI": "-38",
                          "HMLAN1_TIME": "2016-08-15 08:10:11",
                          "LASTInputDev": "HMLAN1",
                          "MSGCNT": "10",
                          "NAME": "DIM_Wohnzimmer_A200",
                          "NR": "194",
                          "NTFY_ORDER": "50-DIM_Wohnzimmer_A200",
                          "STATE": "off",
                          "TYPE": "CUL_HM",
                          "lastMsg": "No:0A - t:10 s:34DCA0 d:0E0070 06010000",
                          "peerList": "Taster_DIM_Wohnzimmer,",
                          "protLastRcv": "2016-08-15 08:10:11",
                          "protSnd": "10 last_at:2016-08-15 08:10:11",
                          "protState": "CMDs_done",
                          "rssi_HMLAN1": "avg:-40 min:-40 max:-40 lst:-40 cnt:1 ",
                          "rssi_at_HMLAN1": "avg:-38.5 min:-40 max:-35 lst:-38 cnt:10 "
                          "Readings": {
                          "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-08-05 18:15:19" },
                          "D-firmware": { "Value":"2.3", "Time":"2016-08-05 18:11:07" },
                          "D-serialNr": { "Value":"NEQ0044007", "Time":"2016-08-05 18:11:07" },
                          "PairedTo": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-05 18:15:23" },
                          "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-lgActionTypeDim": { "Value":"toggelDim", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                          "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-lgOnLevel": { "Value":"100 %", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                          "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-shActionTypeDim": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                          "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-shOnLevel": { "Value":"100 %", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                          "R-loadAppearBehav": { "Value":"off", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                          "R-pairCentral": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                          "R-powerUpAction": { "Value":"off", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                          "RegL_00.": { "Value":"02:01 0A:0E 0B:00 0C:70 15:FF 16:00 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:23" },
                          "RegL_01.": { "Value":"12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:24" },
                          "RegL_03.Taster_DIM_Wohnzimmer": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:26 8B:14 8C:52 8D:63 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                          "deviceMsg": { "Value":"off (to VCCU)", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "dim": { "Value":"stop:off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "level": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "overheat": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "overload": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "pct": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "peerList": { "Value":"Taster_DIM_Wohnzimmer,", "Time":"2016-08-13 08:26:27" },
                          "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "reduced": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "state": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                          "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" }
                          "Attributes": {
                          "IODev": "HMLAN1",
                          "autoReadReg": "4_reqStatus",
                          "expert": "2_raw",
                          "firmware": "2.3",
                          "model": "HM-LC-DIM1L-CV",
                          "peerIDs": "00000000,393B3101,",
                          "room": "CUL_HM,Wohnzimmer",
                          "serialNr": "NEQ0044007",
                          "subType": "dimmer",
                          "webCmd": "statusRequest:toggle:on:off:up:down"
                          "totalResultsReturned":1
                          Rollo folgt
                          Gruss Holli
                            Hallo
                            Mit welchen Widget in I/O Broker kann ich einen normalen Ausgang in Fhem (on/off) testen
                            Gruss Holli
                              Hallo
                              Und hier das Rollo
                              "Arg":"Tim_Rollo1",
                              "Results": [
                              "Name":"Tim_Rollo1",
                              "PossibleSets":" config raw reset:noArg settings ",
                              "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long autoReadConfig:atstartup,always,never configReadRetries do_not_notify:0,1 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 serialNr model:HMW_Generic,HMW_IO_12_Sw14_DR,HMW_IO_12_FM,HMW_Sen_SC_12_FM,HMW_LC_Bl1_DR,HMW_IO_12_Sw7_DR,HMW_LC_Dim1L_DR,HMW_LC_Sw2_DR,HMW_Sen_SC_12_DR,HMW_IO_4_FM,HMW_IO_SR_FM subType stateFormat firmwareVersion setList event-min-interval event-aggregator IODev event-on-change-reading event-on-update-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                              "Internals": {
                              "DEF": "0000EA87",
                              "FW_VERSION": "3.06",
                              "FailedConfigReads": "0",
                              "MODEL": "HMW_LC_Bl1_DR",
                              "NAME": "Tim_Rollo1",
                              "NR": "183",
                              "STATE": "ACK",
                              "TYPE": "HM485",
                              "channel_01": "Tim_Rollo1_Ab",
                              "channel_02": "Tim_Rollo1_Auf",
                              "channel_03": "Tim_Rollo1_Motor",
                              "peer_act_0": "channel_01 → Tim_Rollo1_Motor",
                              "peer_act_1": "channel_02 → Tim_Rollo1_Motor",
                              "peer_sen_0": "channel_03 ← Tim_Rollo1_Ab",
                              "peer_sen_1": "channel_03 ← Tim_Rollo1_Auf"
                              "Readings": {
                              "R-central_address": { "Value":"00000001", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                              "R-logging_time": { "Value":"2.00", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                              "configStatus": { "Value":"OK", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                              "state": { "Value":"ACK", "Time":"2016-08-13 08:26:48" }
                              "Attributes": {
                              "IODev": "HM485_LAN",
                              "firmwareVersion": "3.06",
                              "model": "HMW_LC_Bl1_DR",
                              "room": "HM485,Tim",
                              "serialNr": "leq1182362"
                              Gruss Holli
                                Hallo
                                Ein Raumthermostat wäre auch noch Interessant
                                "Arg":"TH_Tim_1",
                                "Results": [
                                "Name":"TH_Tim_1",
                                "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig getRegRaw getSerial inhibit:on,off raw regBulk regSet reset sysTime unpair",
                                "Internals": {
                                "CFGFN": "",
                                "DEF": "3AE4DB",
                                "HMLAN1_MSGCNT": "69",
                                "HMLAN1_RAWMSG": "E3AE4DB,0000,001D602C,FF,FFB3,8E84703AE4DB00000000EC3E",
                                "HMLAN1_RSSI": "-77",
                                "HMLAN1_TIME": "2016-08-15 21:51:19",
                                "MSGCNT": "69",
                                "NAME": "TH_Tim_1",
                                "NR": "227",
                                "STATE": "CMDs_done",
                                "TYPE": "CUL_HM",
                                "channel_01": "HM_3AE4DB_Weather",
                                "channel_02": "HM_3AE4DB_Climate",
                                "channel_03": "HM_3AE4DB_WindowRec",
                                "channel_06": "HM_3AE4DB_remote",
                                "channel_07": "HM_3AE4DB_SwitchTr",
                                "lastMsg": "No:8E - t:70 s:3AE4DB d:000000 00EC3E",
                                "protLastRcv": "2016-08-15 21:51:19",
                                "protSnd": "59 last_at:2016-08-15 21:49:34",
                                "rssi_at_HMLAN1": "avg:-70.69 min:-78 max:-65 lst:-77 cnt:69 "
                                "Readings": {
                                "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2016-08-15 21:49:14" },
                                "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "D-firmware": { "Value":"1.2", "Time":"2016-08-15 21:49:09" },
                                "D-serialNr": { "Value":"MEQ0476401", "Time":"2016-08-15 21:49:09" },
                                "PairedTo": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "R-burstRx": { "Value":"on", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "R-cyclicInfoMsg": { "Value":"on", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "R-cyclicInfoMsgDis": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "R-pairCentral": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "RegL_00.": { "Value":" 01:01 02:01 09:01 0A:0E 0B:00 0C:70 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                "RegL_07.": { "Value":"", "Time":"2016-08-15 21:51:11" },
                                "battery": { "Value":"ok", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                "batteryLevel": { "Value":"3", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                "desired-temp": { "Value":"24.0", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                "measured-temp": { "Value":"23.6", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                "state": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2016-08-15 21:49:34" },
                                "time-request": { "Value":"-", "Time":"2016-08-15 21:49:15" }
                                "Attributes": {
                                "IODev": "HMLAN1",
                                "actCycle": "000:10",
                                "actStatus": "alive",
                                "expert": "2_raw",
                                "firmware": "1.2",
                                "model": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                                "msgRepeat": "1",
                                "room": "CUL_HM,Tim",
                                "serialNr": "MEQ0476401",
                                "subType": "thermostat",
                                "webCmd": "getConfig:clear msgEvents"
                                Gruss Holli
                                  Hallo
                                  Also heute Abend einige Sachen getestet
                                  Rolladen Steuerung funktioniert einwandfrei (up down)
                                  mit hqwidget
                                  Dimmer Steuerung funktioniert mit Einschränkungen
                                  Slider springt. Mein Eindruck hier gibt es ein zeitliches Problem
                                  mit der Rückmeldung aus Fhem
                                  Normale Lichtsteuerung (on,off,toggle) schalten geht
                                  Rückmeldung kommt im widget nicht an
                                  Raumthermostat Ist-Werte für Temperatur und Feuchtigkeit
                                  werden sauber übertragen und angezeigt im hqwidget
                                  Sollwert schreiben funktioniert sowohl im widget wie auch im ioBroker direkt nicht
                                  Gruss Holli
                                    Hallo
                                    Nachtrag Lichtsteuerung funktioniert einwandfrei
                                    Gruss Holli
                                      jojoman3 last edited by
                                      ich wollte das Plugin mal ausprobieren, bin aber darüber gestolpert, dass mein FHEM telnet port Passwort geschützt ist und ich in der Plugin Konfig keine Möglichkeit gefunden habe, dass PW mitzugeben.
                                      Ist es hier geplant, dass das Plugin das unterstützt?
                                      jojoman3
                                      • Bluefox
                                        @jojoman3:
                                        jojoman3 `
                                        Wie schalte ich password ein?
                                        define tPort telnet 7072 global
                                        attr tPort SSL
                                        attr allowed_tPort allowed
                                        attr allowed_tPort validFor tPort
                                        attr allowed_tPort globalpassword mySecret
                                        macht bei mir nichts, obwohl ich von einer anderen Machine mich verbinde.
                                        Ich kann natürlich blind einbauen, dafür muss ich aber wissen, warum ganz am Anfang muss man 3 mal Enter drücken, nachdem die Verbindung aufgebaut ist?
                                        Und was ist mit "
                                        > ein Passwort, welches als allererster String eingegeben werden muss, nachdem die Verbindung aufgebaut wurde
                                        gemeint ist.
                                        Wirklich aller erster oder nach dem als man 3 mal Enter gedrückt hat?
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active last edited by
                                          hallo BF,
                                          da ja Z-wave unter IoB nicht so recht rockt, bin ich auch den Umweg über FHEM gegangen. Ich sage gleich dazu, habe von FHEM keine Ahnung!
                                          Hier eins meiner Rollos (FIBARO Roller Shutter 2 / FGR-222)
                                          Die ausgabe ist gezogen kurz nachdem ich das Gerät angelernt habe.
                                          Steuerung von IoB aus:
                                          on/off –> komplett hoch oder runter
                                          dim --> Zahl zwischen 0-99 (hier musste ich aber noch die "[" bei "states" löschen --> siehe Bild FHEM2.img)
                                          JsonList2:
                                          ! "Arg":"ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2",
                                          ! "Results": [
                                          ! "Name":"ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2",
                                          ! "PossibleSets":"associationAdd associationDel configByte configDefault configLong configWord dim:slider,0,1,99 dimWithDuration mcaAdd mcaDel meterReset:noArg neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff:noArg protectionOn:noArg protectionSeq:noArg returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sceneActivate stop:noArg toggle on-till off-till off-for-timer intervals on-for-timer on-till-overnight blink off-till-overnight",
                                          ! "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev WNMI_delay noWakeupForApplicationUpdate:1,0 classes do_not_notify:1,0 dummy:1,0 extendedAlarmReadings:0,1,2 ignore:1,0 noExplorerFrames:1,0 eventForRaw secure_classes showtime:1,0 vclasses zwaveRoute neighborListPos event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                                          ! "Internals": {
                                          ! "DEF": "c003b538 2",
                                          ! "LASTInputDev": "ZWDongle_0",
                                          ! "MSGCNT": "22",
                                          ! "NAME": "ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2",
                                          ! "NR": "23",
                                          ! "STATE": "dim 99",
                                          ! "TYPE": "ZWave",
                                          ! "ZWDongle_0_MSGCNT": "22",
                                          ! "ZWDongle_0_RAWMSG": "000400020a320221440000001c0000",
                                          ! "ZWDongle_0_TIME": "2016-10-03 12:27:08",
                                          ! "ZWaveSubDevice": "no",
                                          ! "homeId": "c003b538",
                                          ! "isWakeUp": "",
                                          ! "lastMsgSent": "1475489993.04154",
                                          ! "nodeIdHex": "02"
                                          ! "Readings": {
                                          ! "energy": { "Value":" 0.28 kWh", "Time":"2016-10-03 12:27:08" },
                                          ! "power": { "Value":"0.0 W", "Time":"2016-10-03 12:19:55" },
                                          ! "reportedState": { "Value":"dim 99", "Time":"2016-10-03 12:19:55" },
                                          ! "state": { "Value":"dim 99", "Time":"2016-10-03 12:19:55" },
                                          ! "timeToAck": { "Value":"0.592", "Time":"2016-10-03 12:19:53" },
                                          ! "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2016-10-03 12:19:53" }
                                          ! "Attributes": {
                                          ! "IODev": "ZWDongle_0",
                                          ! "classes": "MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY",
                                          ! "room": "ZWave"
                                          ! "totalResultsReturned":1
                                          Kann noch anbieten:
                                          FIBARO Universalsensor (FGBS-001)
                                          AEOTEC Home Energy Meter (2nd Edition)
                                          Grüße, Lenny…
                                          • Lenny.CB
                                            Hallo Bluefox, sag mal, sprechen IoB und FHEM schon in beiden Richtungen miteinander?
                                            mir ist heut Folgendes aufgefallen:
                                            IoB:
                                            "state" im Reiter "Objekte" setzen –> geht (0-99)
                                            "state" über Adapter "Szenen" setzen --> geht (0-99)
                                            "state" mit "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" setzen --> geht (0-99)
                                            Bei allen Aktionen die in <u>IoB</u> ausgelößt werden, aktualisiert sich FHEM.
                                            FHEM:
                                            Rollos hoch, runter und dazwischen –> geht
                                            Bei allen Aktionen die in <u>FHEM</u> ausgelößt werden, aktualisiert sich IoB <u>nicht</u>.
                                            am Rollo-Taster:
                                            Bei allen Aktionen die am <u>Taster</u> ausgelößt werden, aktualisiert sich FHEM, aber IoB <u>nicht</u>.
                                            Die "state´s" werden auch nach einem FHEM-Adapter-Neustart nicht aktualisiert.
                                            Grüße, Lenny
                                            49
                                            13049
