    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @Mic last edited by
      Update auf 0.3.2
      • (Mic-M) New feature: In the adapter configuration, tab 'Further Options' > 'Input Validation', you can now select if deactivated configuration table rows should be validated as well.
      • (Mic-M) Fix adapter-check.iobroker.in error [E144] "common.installedFrom field found in io-package.json. Must be removed."
      • (Mic-M) Fix for adapter unload: check schedule variable for undefined.
      • (Mic-M) Fixed debug log line
      • Mic
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
        da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
        schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
        also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
        Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
        Ich muss da die Beschreibung anpassen.
        Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
        Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):
        • Mic
          Mic Developer @crunchip last edited by
          dann der Datenpunkt gelöscht wird, und was danach das Zielgerät auslöst.
          ok, ich hatte ja keinen DP gelöscht, sondern nur Umbenannt
          • ausgelöst wurde in meinem Fall nicht, daher, Fallbeispiel (ich bastel vormittags an irgendwelchen DP's, welche aber erst zur abendlichen Stunde oder gar erst bei erreichen eines bestimmten Wertes(Temperatur), ausgelöst werden)
            den "Fehler" bekomme ich dann aber erst mit, wenn
          • A) ich in die Instanz gehe/neu starte( habe ich in den Fall aber nicht, weil ich gar nicht auf die Idee kam) da ich den DP nicht gelöscht, sondern nur umbenannt habe
          • B) das Auslösen eintritt
          Ob umbenannt oder gelöscht ist hier egal, denn der Quellcode findet so einfach den Datenpunkt nicht mehr. Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren usw.
          Ich müsste ja ansonsten eine z.B. minütliche Prüfung einbauen, ob alle Datenpunkte noch existieren, aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.
          Oder was hättest du für einen Vorschlag zur Umsetzung?
            crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
            @Mic ist mir gleich, wie es der Masse besser passt, hätte das anfangs nur ganz praktisch gefunden, wenn man der Reihe nach seine ganzen DP's schon mal anlegen kann und dann nach und nach aktivieren. Gerade weil es auch mit dem Benennen/Einteilen der Datenpunkte (zur besseren Übersicht) anfangs blöd war
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt 😉 Siehe Version 0.3.2
              • MichMein
                MichMein last edited by
                @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
                Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.
                Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄
                  eben, da wird es sofort angemeckert
                  das war mir schon bewusst, daher
                  hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist
                  bist a Fuchs😛 👍
                  • dslraser
                    @Mic
                    ich habe meine Instanz nochmal gelöscht und dann von GitHub die 0.3.2 installiert.
                    Jetzt ist das Log okay
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.896	info	(7452) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.498	info	(7452) Adapter admin configuration successfully validated...
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:46.466	info	(7452) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    host.iobroker	2020-09-13 19:53:44.821	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7452
                    host.iobroker	2020-09-13 19:53:42.282	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.759	info	(7437) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.758	info	(7437) terminating
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.757	info	(7437) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.756	info	(7437) (1) schedules cleared...
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.755	info	(7437) (0) timers were active and have been cleared...
                    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.753	info	(7437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobroker	2020-09-13 19:53:41.749	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                      crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                      jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log
                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
                      smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert
                      Chaot Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @crunchip last edited by
                        @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
                        Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲
                        • Mic
                          Mic Developer @MichMein last edited by
                          @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                          Vielen dank für dein tolles Feedback 😊
                          • da_Woody
                            da_Woody @Mic last edited by
                            @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                            nu, wo @MichMein recht hat, hat er recht! 😄
                            • Mic
                              Nur als Nachtrag. 😉
                              Auch der JS-Adapter wird hier nicht sofort erkennen, wenn du einen Datenpunkt umbenennst. Beispiel
                              const datenpunkt = '0_userdata.0.example_state';
                              setTimeout(() => {
                                  log(`State-Wert: ${getState(datenpunkt).val}`)
                              }, 60*1000);
                              Der wird das erst anmeckern, sobald das setTimeout() ausgeführt wird.
                              • Mic
                                Mic Developer @crunchip last edited by Mic
                                @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                Sind noch "alte / legacy" Beispiele. Hab ich mittlerweile angepasst, aber das sieht man wohl nur, wenn man den Adapter löscht und neu installiert 🤔 .
                                Siehe hier aus der io-package.json:
                                  "native": {
                                    "fixNightNightEnd": true,
                                    "motionIgnoreBriIfZoneOn": true,
                                    "triggerStatesAck": "false",
                                    "limitTriggerInterval": "2",
                                    "extendedInfoLog": true,
                                    "fancy-filter-input": "",
                                    "executeZoneAlways": false,
                                    "validateDeactivatedRows": false,
                                    "tableTriggerMotion": [
                                        "active": true,
                                        "name": "Motion.Bad",
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                                        "stateVal": "true",
                                        "duration": "10",
                                        "notIfManual": false,
                                        "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                                        "briThreshold": "100"
                                        "active": true,
                                        "name": "Motion.Flur.Sensor #1",
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                                        "stateVal": "true",
                                        "duration": "120",
                                        "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                                        "briThreshold": "70"
                                        "active": true,
                                        "name": "Motion.Flur.Sensor #2",
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                                        "stateVal": "true",
                                        "duration": "120",
                                        "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                                        "briThreshold": "60"
                                    "tableTriggerDevices": [
                                        "active": true,
                                        "name": "Andere.Bad.Wandschalter",
                                        "userState": false,
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                                        "stateVal": "true",
                                        "targetOff": false,
                                        "isToggle": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                                        "userState": false,
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                                        "stateVal": "true",
                                        "targetOff": false,
                                        "isToggle": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Andere.Flur.Wandschalter #2",
                                        "userState": false,
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                                        "stateVal": "true",
                                        "targetOff": false,
                                        "isToggle": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Lese-Ecke.Jemand setzt sich",
                                        "userState": false,
                                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                                        "stateVal": "true",
                                        "targetOff": false,
                                        "isToggle": false
                                    "tableTriggerTimes": [
                                        "active": true,
                                        "name": "Zeit.Jede Stunde in Minute 42",
                                        "time": "42 * * * *",
                                        "additionalConditions": [],
                                        "additionalConditionsAll": false,
                                        "never": [],
                                        "neverAll": false,
                                        "targetOff": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Zeit.22:00 Mo-Fr",
                                        "time": "0 22 * * 1-5",
                                          "Jemand anwesend"
                                        "never": [],
                                        "neverAll": false,
                                        "targetOff": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Zeit.04:05 Sonntags",
                                        "time": "5 4 * * sun",
                                        "never": [],
                                        "neverAll": false,
                                        "targetOff": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Zeit.30 Minutes nach Sonnenuntergang",
                                        "time": "sunset+30",
                                        "never": [],
                                        "neverAll": false,
                                        "targetOff": false
                                    "tableTargetDevices": [
                                        "active": true,
                                        "name": "Bad.EG.Licht",
                                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                        "onValue": "true",
                                        "noTargetOnCheck": false,
                                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                        "offValue": "false",
                                        "noTargetOffCheck": false
                                        "active": true,
                                        "name": "Bad.EG.Radio",
                                        "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                        "onValue": "Smooth Jazz",
                                        "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                        "offValue": "Musik aus",
                                        "active": true,
                                        "name": "Flur.Light",
                                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                        "onValue": "true",
                                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                        "active": true,
                                        "name": "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                        "onValue": "true",
                                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                        "active": true,
                                        "name": "Lese-Ecke.Wandlicht",
                                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                        "onValue": "true",
                                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                    "tableZones": [
                                        "active": true,
                                        "name": "Bad Erdgeschoss",
                                        "triggers": [
                                          "Motion.Bad",
                                        "targets": [
                                          "Bad.EG.Licht",
                                          "Bad.EG.Radio"
                                        "offAfter": "7000",
                                        "executeAlways": false,
                                        "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"06:00\",\"end\":\"09:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Feiertag heute\"],\"never\":[\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":false,\"tue\":false,\"wed\":false,\"thu\":false,\"fri\":false,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]}]"
                                        "active": true,
                                        "name": "Flur",
                                        "triggers": [
                                        "targets": [
                                          "Flur.Light"
                                        "offAfter": "500",
                                        "executeAlways": true,
                                        "executionJson": ""
                                        "active": true,
                                        "name": "Leseecke",
                                        "triggers": [
                                        "targets": [
                                        "offAfter": "10000",
                                        "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset+30\",\"end\":\"sunrise\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Jemand anwesend\"],\"never\":[]}]"
                                    "tableConditions": [
                                        "active": true,
                                        "name": "Feiertag heute",
                                        "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                                        "conditionValue": "true"
                                        "active": true,
                                        "name": "Haustür ist abgeschlossen",
                                        "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                                        "active": true,
                                        "name": "Keiner anwesend",
                                        "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                        "conditionValue": "false"
                                        "active": true,
                                        "name": "Jemand anwesend",
                                  "instanceObjects": [
                                      "_id": "info.connection",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "indicator.connected",
                                        "name": "If adapter configuration successfully validated",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": false
                                      "native": {}
                                Wahrscheinlich liegt es an dem Sonderzeichen "?" (Fragezeichen), ich hab beim Adapter Refactoring so einiges umgebaut und verbessert, und auch paar strengere Regeln eingebaut 😉
                                Cool wäre evtl. noch eine "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" Funktion, falls das einfach zu implementieren ist 🙂
                                • Mic
                                  Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
                                  Anfrage war von @hetti72
                                  0.3.3
                                  • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
                                  Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
                                  Bitte testen 🙂
                                  Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
                                    und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"
                                    • Mic
                                      Jo, und im JS.Adapter kannst halt auch einfach globales Suchen machen für bei Datenpunkt-Änderungen. Das geht über sämtliche Adapter und deren individueller Einstellungen natürlich nicht.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Mic last edited by Mic
                                        Neue Version 0.3.4
                                        • (Mic-M) Test: Implementation of markdown documentation files within adapter configuration by using zero-md for tables 'Target Devices' and 'Additional Conditions' to prepare adapter for multiple languages. Based on your language set in the adapter configuration, either German will be displayed (if language set to German) or English, if set language is not German.
                                        Änderungen diesmal nur "unter der Haube".
                                        Ich bereite gerade die Dokumentation in der Adapter-Konfiguration für Internationalisierung vor. In den Optionen "Ziel-Geräte" und "Zusätzliche Bedingungen" wird nun die Dokumentation nicht mehr aus der index_m.html direkt angezeigt, sondern es werden Markdown-Files von admin/doc-md/table-target-devices_de.md bzw. admin/doc-md/table-conditions_de.md geholt und direkt angezeigt in der Admin-Konfiguration.
                                        Die Formatierung sieht soweit auch ganz gut aus.
                                        Was man hier sieht kommt inhaltlich von diesem File (Github).
                                        Für die Internationalisierung:
                                        Stellt man in ioBroker die Sprache auf English oder einer anderen Sprache um, dann kommt jetzt aus dieser Datei:
                                        Scheint soweit bei mir sehr gut zu funktionieren. Würde mich um Tests freuen 😉
                                        Was sein kann (könnte): Inhalte werden nicht rechtzeitig geladen und/oder es erscheint was leeres... Bei mir ging es aber bislang, sowohl Chrome als auch Firefox.
                                        F H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          Funbug @Mic last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          Zuerst mal vielen Dank für eure Arbeit! Der Adapter sieht echt toll aus und wird mir bestimmt den Einstig vereinfachen 🙂
                                          Ich bin mal ehrlich und teile gleich mit, dass ich noch nicht Stunden mit dem Adapter verbracht habe.
                                          Habe für einen Test mal ein Shelly 2.5 mit zwei Glühbirnen bestückt. Die Taster Eingänge am Shelly werden nicht angesteuert.
                                          Somit wird der Shelly einzig als Relais genutzt. Zum Ansteuerung habe ich mal eine Bewegungsmelder von Xiaomi und einen Enocean Omnio 4-fach Taster verwendet.
                                          Das mit dem Bewegungsmelder hat sofort und super funktioniert. Das Licht kann ich mit dem 4-fach Schalter einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten.
                                          Die Omnio Taster senden pro Kanal ein true bei Betätigung und ein false, sobald die Taste losgelassen wird.
                                          Nun zu meinen Fragen:
                                          1. Wie löse ich dies mit dem Taster, dass die eine Taste zum einschalten ist und die andere zum ausschalten des Lichts / Relais?
                                          2. Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Gruss Thomas
                                          crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Funbug last edited by
                                            @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                            warum zwei Verschiedenen Taster belegen, du kannst das mit einen Taster machen und nimmst die Toggle Funktion.
                                            siehe unter "Andere Auslöser"
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            284292
