    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      Ryan @arteck last edited by Ryan
      @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
      arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Saxnot last edited by
        könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
        Hersteller: Signify (Philips Hue)
        Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
        Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
        Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
        Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
        Kachel:
        Vielen Dank für Eure Mühen!
          locito09 @locito09 last edited by
          @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          @arteck
          Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
          Hier den Fehler aus dem Log:
          Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
          hat aber eine andere Model bezeichnung:
          @arteck
          Und hat sich schon was ergeben?
          Hier ist das gerät auch zu finden
          https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
          Die Farbe kann ich nicht wechseln
            @arteck
            hat sich erledigt:
            Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
              arteck Developer Most Active @Ryan last edited by
              @Ryan hast du neu installiert von GIT ..hoffe ja
                Ryan @Ryan last edited by
                @arteck ohh nein hab ich nicht...wo find ich den link?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Ryan last edited by
                  @Ryan
                  Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
                  und hier einzeln:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    Ryan @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
                    Danke für die mühen
                    • Glasfaser
                      @Ryan
                      Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
                        @Glasfaser klasse Danke 🙂
                          @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
                          Danke für die mühen
                            Saxnot @Saxnot last edited by
                            @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            @arteck
                            Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
                            • Jens Bräunel
                              Jens Bräunel @arteck last edited by
                              @arteck
                              ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
                              Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
                              Kannst du die Schalter einbinden?
                              Vielen Dank im Voraus.
                                arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
                                @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                Aqara Wall Switch
                                schaumal jetzt
                                Jens Bräunel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mkohler last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                                  Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                                  Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                                  link
                                  Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                                  Besten Dank für Eure Unterstützung
                                  Mike
                                  • Jens Bräunel
                                    @arteck
                                    Leider immer noch das gleiche.
                                    Hab den Adapter nochmal neu installiert, aber ohne Erfolg.
                                    • Jens Bräunel
                                      @arteck
                                      nachdem ich den Zigbee Adapter neu über Github installiert habe, konnte ich auch die Schalter erfolgreich einbinden.
                                      Allerding wird nur der "hold" Zustand erkannt. Also kein einfacher Click und Doppel Click.
                                      Kannst du da noch was machen?
                                      • Jens Bräunel
                                        -Update-
                                        aktuell bekomme beim paring des Schalters folgende Fehlermeldung.
                                        der Schalter wird zwar eingebunden aber ich bekomme kein Click und kein Doppel Click in den Objekten aktualisiert.
                                        Viele Grüße
                                          @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
                                          Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Jens Bräunel
                                            @arteck
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
                                            https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
                                            ich hoffe das hilft dir weiter.
                                            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23163
