      jomjol @michaeljoos last edited by
      @michaeljoos Starte ihn mit korrekt eingestelltem PreValue nochmal neu. Wenn du den DecimalShift zum erstenmal setzt, steht da ja noch der falsche PreValue drin. Hätte gedacht, dass es nach dem 2. korrekt gelesenen Wert sich selbst erledigt, falls nein, muss ich nochmal in den Code schauen.
        michaeljoos @jomjol last edited by michaeljoos
        @jomjol Yep, habe nochmals alle Schritte durchgemacht
        1. PreValue gesetzt
        2. Restart, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziffer):
        1. Und nach dem 1. Durchlauf das:
        Muss man eigentlich beim setzen des PreValue die versetzte Kommastelle berücksichtigen oder betrifft dies nur den "Output"?
          d0m1n1qu3 last edited by d0m1n1qu3
          bei mir is irgendwas jetzt krumm ... er will nen bild machen .. LED geht an und bleibt für immer an .. neues Bild erscheint auch nicht in der WebUI .. bleibt das alte ...
          leider ist der ESP dadurch so warm geworden das sich das Gehäuse schon verformt hat .. eieiei ..
          reboot und oder auch strom ab und wieder dran bringt nix .. letztes rolling ist jetzt auch drauf und hat auch keine veränderung gebracht .. im log.txt steht leider keine fehlermeldung ..
          Ideen? wie kann ich mehr Infos sammeln?
          EDIT: jetzt hatte ich es abgebaut und noch mal offen auf dem tisch .. geht wieder ..
          evtl wird es ihm dadrin zu warm? ..
          VG Dominique
            WernerS @jomjol last edited by
            @jomjol @pfried
            Hallo ihr beiden
            Danke für eure schnelle Hilfe. Ich gebe da nicht so schnell auf und habe es hinbekommen. Habe viel gegoogelt. In so einem Fall gibt es da wohl unterschiede in den Tools.
            Unter Linux mit esptool geht es nicht aber so, falls nochmal jemand das gleiche problem hat
            Linux
            python Verison 3 installieren
            esptool.py von expressif herunterladen und in einem ordner entpacken
            in den ordner gehen und dann
            python3 esptool.py erase_flash
            Programmieren ging genauso und ich bin happy jetzt
            morgen gehts an Teile drucken. Wenn der Wasserzähler läuft kommt der Strom- und gaszähler dran
            Werner
            pfried W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @WernerS last edited by pfried
              @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?
              W D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):
                1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
                2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.
                Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.
                D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WernerS @pfried last edited by
                  @pfried
                  Hallo pfried.
                  das wird etwas schwierig werden. Im ersten Ansatz würde ich mal nach einem Gehäuse schauen was darüber passt. Baumarkt Elektroabteilung zum Beispiel.
                  Das ganze mit neodym Magneten fixeren die sind Bombenfest. Bekommst du günstig in ebay über China
                  Werner
                    d0m1n1qu3 @pfried last edited by
                    @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?
                    ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂
                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      d0m1n1qu3 @jomjol last edited by
                      @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert 😕
                        jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
                        @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.
                          "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.
                            @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 😉
                            Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.
                              Vorzeichenfehler meinerseits --> Korrigiert!
                                @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                                zahlen werden aber gut erkannt 🙂
                                wie oft macht der aktuell ein Foto?
                                is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..
                                [AutoTimer]
                                AutoStart= True
                                Intervall = 4.85
                                sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?
                                LG Dominique
                                  @jomjol joh .. bei dem gas zähler wird das kein problem .. bei Stromzähler bin ich mir nicht scher wie das passen soll .. bin noch am überlegen ob ich mal die fisheye variante testen sollte .. hast du da schon experimentiert?
                                    d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                                    @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
                                      [AutoTimer]
                                      AutoStart= True
                                      Intervall = 4.85
                                      LG Dominique
                                      Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.
                                      pfried D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @jomjol last edited by pfried
                                        @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                        EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)
                                          @pfried klingt nach caching problem vom firefox .. das hat er leider öfters .. firefox neustarten oder zB nen privates fenster öffnen .. dann sollte es auch mit dem gehen 🙂
                                            @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. 🙂
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1985109
