      WernerS @pfried last edited by
      @pfried
      Hallo pfried.
      das wird etwas schwierig werden. Im ersten Ansatz würde ich mal nach einem Gehäuse schauen was darüber passt. Baumarkt Elektroabteilung zum Beispiel.
      Das ganze mit neodym Magneten fixeren die sind Bombenfest. Bekommst du günstig in ebay über China
      Werner
        d0m1n1qu3 @pfried last edited by
        @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?
        ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂
        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          d0m1n1qu3 @jomjol last edited by
          @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert 😕
            jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
            @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.
              "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.
                michaeljoos @jomjol last edited by
                @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 😉
                Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.
                  jomjol @michaeljoos last edited by
                  @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Vorzeichenfehler meinerseits --> Korrigiert!
                    @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                    zahlen werden aber gut erkannt 🙂
                    wie oft macht der aktuell ein Foto?
                    is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..
                    [AutoTimer]
                    AutoStart= True
                    Intervall = 4.85
                    sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?
                    LG Dominique
                      @jomjol joh .. bei dem gas zähler wird das kein problem .. bei Stromzähler bin ich mir nicht scher wie das passen soll .. bin noch am überlegen ob ich mal die fisheye variante testen sollte .. hast du da schon experimentiert?
                        d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                        @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
                          [AutoTimer]
                          AutoStart= True
                          Intervall = 4.85
                          LG Dominique
                          Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.
                          pfried D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @jomjol last edited by pfried
                            @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)
                              @pfried klingt nach caching problem vom firefox .. das hat er leider öfters .. firefox neustarten oder zB nen privates fenster öffnen .. dann sollte es auch mit dem gehen 🙂
                                @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. 🙂
                                  @d0m1n1qu3 Ich frage den Zählerstand alle 5 Minuten ab und wollte eine andere Periodizität für die Bildaufnahme, so dass nicht immer genau zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wird.
                                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • pfried
                                    @jomjol @d0m1n1qu3 Ich habe derzeit 3 Minuten eingestellt, das geht auch noch ohne Probleme. Warum 3 Minuten: ich habe noch alte Wasserleitungen im Haus und möchte damit Lecks erkennen (schalte bei Leckerkennung (konstante Wasserentnahme über eine gewisse Zeit) dann mit einem Magnetventil die Zuleitung ab).
                                      @jomjol @pfried danke für die erklärungen 🙂
                                        @pfried zu deinem gas zähler .. meiner ist etwas neuer aber evtl passt mein design ja dann auch auf dein zähler .. evtl magste mir mal die maße durchgeben .. dann plan ich das sowei mir möglich mit ein .. ich schau mal wie das so wird, ggf kann ich dir das für einen materiel und versand gegenwert dann ausdrucken 😉
                                        • pfried
                                          pfried @d0m1n1qu3 last edited by
                                          @d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
                                          Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
                                          Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
                                          Paul
                                          D felix fre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by d0m1n1qu3
                                            @d0m1n1qu3 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            https://www.thingiverse.com/thing:4597467
                                            so zur Info 🙂
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1985332
