    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
      Kusi @Kusi last edited by
      @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
      actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
      Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
        if (buttonName == "Switch") {
          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
      mickym UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
        @Kusi nun im Prinzip startet dein JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess. Da musst mit ps irgendwie den Prozess identifizieren und dann wohl mit kill abschießen. Da sollten Dir die linux freaks helfen können. Oder Leute die sich mit Node.js auskennen
          Kusi @mickym last edited by
          @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
          @Kusi JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess
          Momentan starte ich ihn per Putty, damit ich ihn mit dem Schliessen von Putty beende.
          So kann ich einfach testen...
          • mickym
            @Kusi said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            Ehrlich gesagt verstehe ich die Syntax nicht ganz. Im Prinzip müsstest du in einer variablen - vielleicht newValue die Stellung des Schalters speichern. Zum schuß schreibst dann den hatte Befehl und hängst den Inhalt als String hinter das = an.
            • mickym
              @Kusi das müsstest auch mit CTRL+Z zu beenden sein
                Kusi @mickym last edited by Kusi
                Hast du mir ein Beispiel?
                Vielleicht hilft dir dies etwas... Für mich ist dies nur Chinesisch...
                  mit CTRL+Z beenden
                  Ich kann dann zwar wieder etwas eingeben in Putty, aber der Service/Dienst wird nicht beendet. Muss dann stets das Raspberry neu starten.
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @Kusi last edited by
                    @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                    Die Funktion addSwitch() speichert ja den Zustand des Schalters in switchState und gibt sie im "getter" auch wieder zurück. Etwas verwirren tut mich, dass du buttonName == "Switch" verwendest, oben den Schalter aber name: 'Schalter' nennst.
                    Mit dem Namen sollten die Buttons unterscheidbar sein:
                      if (buttonName == "ButtonG") {
                      else if (buttonName == "ButtonH") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S2");
                    Allerdings würde ich für jeden Knopf einen eigenen State verwenden - das macht das Handling etwas einfacher. Im Script (Javascript Adapter) musst du dann einfach change: 'any' verwenden, damit du den Knopfdruck jedes Mal mitbekommst.
                      Kusi @UncleSam last edited by
                      @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                      Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
                        Du meinst damit Datenpunkt?
                        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • UncleSam
                          Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
                            Kusi @UncleSam last edited by Kusi
                            @UncleSam Was ich allerdings noch nicht verstehe, wie ich einem Schalter (aus-ein) die Zuweisung gebe, dass er auf "ein" den Befehl sendet.
                            Die Konfiguration ist mir ein Rätsel und weis ich nicht, wie dies gemacht werden muss.
                            Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
                            Ich weis nicht, welche Wörter ich durch was ersetzen muss.
                            • UncleSam
                              Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
                              setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
                                setter: (deviceId, newValue) => {
                                  switchState = newValue;
                                  if (newValue == 'XXXX') {
                                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
                                  } else {
                                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
                              (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
                                Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
                                Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
                                • UncleSam
                                  Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
                                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
                                    @UncleSam Als Antwort im Browser kommt
                                    {"id":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch","value":"\"   newValue","val":"\"   newValue"}
                                    Wert von Datenpunkt ist dann
                                    "   newValue
                                    Ist ein Zeichen falsch?
                                    • mickym
                                      @Kusi Im Browser geht das auch nicht - da dort ja die Variable "newValue" nicht gesetzt wird.
                                      @UncleSam meint dass Du in dem Code des Treibers für den Switch direkt den Wert übergibst - also so:
                                      UncleSam K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • UncleSam
                                        UncleSam Developer @mickym last edited by
                                        Genau.
                                          ioBroker aktualisiert den Datenpunkt nicht.
                                          • UncleSam
                                            UncleSam Developer @Kusi last edited by UncleSam
                                            Dann versuch statt dem http() aufruf einfach mal auf die Konsole zu loggen:
                                            console.log("Neuer Wert:", newValue);
                                            Selbstverständlich muss nach jeder Änderung der Service oder der Driver neu gestartet werden (nicht aber ioBroker)!
                                            K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neeo
                                            3999
