    4. Textfarbe aus Javascript
    • a200
      a200 last edited by
      ich versuche die Farbe des Textes abhängig von zwei Variablem zu gestalten. Dafür gebe ich als Css-Text-color ein:
      {a:javascript.0.Stromzähler.Hager.Today;b:javascript.0.Stromzähler.Hager.Day;if(a < b) {#01C014} else {#C70202} }
      Im vis Editor funktioniert das auch. Im Browser dann nicht mehr. Mache ich was falsch, oder geht es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ich es über einen weiteren Datenpunkt lesen muss?
      Danke für die Unterstützung.
      a200.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Laut Beschreibung sollte es so funktionieren. Vermute mal ein Fehler, wenn es im Editor funktioniert und in VIS selbst dann nicht.
        Ich realisier das über ein extra Skript und extra Datenpunkte, da ich viele Farben habe und so alle Widgets auf einmal ändern kann.
        Deine Variante hat den Charme, dass es schneller zu realisieren ist und ist perfekt, wenn man wenig Farben pro Widget hat und die Farben auch im Design nicht mehr angepasst werden sollen.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @a200:
          a200. `
          Ersetze
          Mit
          (a < b) ? "#01C014" : "#C70202"
          • a200
            a200 last edited by
            @Bluefox:
            Ersetze
            ````Mit
            Das ist es! Klasse. Vielen Dank.
              jp112sdl last edited by
              @a200:
              @Bluefox:
              Ersetze
              ````Mit
              Das ist es! Klasse. Vielen Dank. `
              Moin 🙂
              Mit welcher .vis Version hat das (noch) funktioniert?
