    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    • mickym
      mickym Most Active @Kusi last edited by
      @Kusi das müsstest auch mit CTRL+Z zu beenden sein
        Kusi @mickym last edited by Kusi
        @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
        vielleicht newValue die Stellung des Schalters speichern. Zum schuß schreibst dann den hatte Befehl und hängst den Inhalt als String hinter das = an.
        Hast du mir ein Beispiel?
        Vielleicht hilft dir dies etwas... Für mich ist dies nur Chinesisch...
          mit CTRL+Z beenden
          Ich kann dann zwar wieder etwas eingeben in Putty, aber der Service/Dienst wird nicht beendet. Muss dann stets das Raspberry neu starten.
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Kusi last edited by
            @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
            actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
            Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
              if (buttonName == "Switch") {
                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
            Die Funktion addSwitch() speichert ja den Zustand des Schalters in switchState und gibt sie im "getter" auch wieder zurück. Etwas verwirren tut mich, dass du buttonName == "Switch" verwendest, oben den Schalter aber name: 'Schalter' nennst.
            Mit dem Namen sollten die Buttons unterscheidbar sein:
              if (buttonName == "ButtonG") {
              else if (buttonName == "ButtonH") {
                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S2");
            Allerdings würde ich für jeden Knopf einen eigenen State verwenden - das macht das Handling etwas einfacher. Im Script (Javascript Adapter) musst du dann einfach change: 'any' verwenden, damit du den Knopfdruck jedes Mal mitbekommst.
              Kusi @UncleSam last edited by
              @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
              Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
                Kusi @Kusi last edited by
                Du meinst damit Datenpunkt?
                UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • UncleSam
                  Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
                    Kusi @UncleSam last edited by Kusi
                    @UncleSam Was ich allerdings noch nicht verstehe, wie ich einem Schalter (aus-ein) die Zuweisung gebe, dass er auf "ein" den Befehl sendet.
                    Die Konfiguration ist mir ein Rätsel und weis ich nicht, wie dies gemacht werden muss.
                    Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
                    Ich weis nicht, welche Wörter ich durch was ersetzen muss.
                    • UncleSam
                      Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
                      setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
                        setter: (deviceId, newValue) => {
                          switchState = newValue;
                          if (newValue == 'XXXX') {
                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
                          } else {
                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
                      (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
                        Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
                        Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
                        • UncleSam
                          Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
                            @UncleSam Als Antwort im Browser kommt
                            {"id":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch","value":"\"   newValue","val":"\"   newValue"}
                            Wert von Datenpunkt ist dann
                            "   newValue
                            Ist ein Zeichen falsch?
                            • mickym
                              @Kusi Im Browser geht das auch nicht - da dort ja die Variable "newValue" nicht gesetzt wird.
                              @UncleSam meint dass Du in dem Code des Treibers für den Switch direkt den Wert übergibst - also so:
                              UncleSam K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • UncleSam
                                UncleSam Developer @mickym last edited by
                                Genau.
                                  ioBroker aktualisiert den Datenpunkt nicht.
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @Kusi last edited by UncleSam
                                    Dann versuch statt dem http() aufruf einfach mal auf die Konsole zu loggen:
                                    console.log("Neuer Wert:", newValue);
                                    Selbstverständlich muss nach jeder Änderung der Service oder der Driver neu gestartet werden (nicht aber ioBroker)!
                                    K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @UncleSam Ich starte nach jeder Änderung das Raspberry komplett neu, da ich den Dienst nicht stoppen kann.
                                      In welchem Log sollte denn eine Änderung sichtbar sein?
                                      Folgendes ist in der index.js erstellt von mir:
                                      actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter2', label: 'Schalter2' },{
                                      Und folgendes kommt bei jedem Start des Dienstes:
                                      pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/ioBroker
                                      # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                                        ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                                        You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                                        add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                                        change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a differe                                                nt device type.
                                      Dies ändert auch nicht, wenn ich den Switch drücke...
                                      Folgendes erscheint (ebenfalls in Putty), wenn ich einen Button drücke:
                                      [CONTROLLER] button-h button pressed
                                      [CONTROLLER] button-g button pressed
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @UncleSam last edited by mickym
                                        @UncleSam said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                                        Na ich glaube hier gehst Du von einem Missverständnis aus. Der Treiber läuft nicht im iobroker - der wird nur innerhalb des iobrokers gestartet, ist aber ein eigenständiger node.js Prozess.
                                        @Kusi Um auszuschliessen, dass es sich einfach bei der Konvertierung um ein Problem handelt, könntest Du den ersten Code von @UncleSam als boolean probieren.
                                            if (newValue) {
                                              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
                                            } else {
                                              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
                                        Evtl. fehlt aber in dem Treiber was, der dieses newValue und deviceId setzt - aber da kann ich eben nicht helfen, da dies ein Neeo Kenner machen muss.
                                        Der erste Schritte wäre dann nämlich tatsächlich, dass Du den letzten Code nochmal mit einem Wert nutzt und testest ob bei Bewegen des Schalters überhaupt was im DP ankommt:
                                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );
                                        Wenn da nun im DP nicht Test steht - dann wird die Funktion gar nicht aufgrufen.
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym
                                          Dies erscheint nun beim Start des Treibers:
                                          /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:21
                                          SyntaxError: missing ) after argument list
                                              at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
                                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
                                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          Ich hätte gesagt dass nach dem wahr" noch eine Klammer ) gehört, die habe ich nach wahr" und falsch" eingefügt, dann kommt allerdings folgender Fehler:
                                          /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:28
                                          actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
                                          SyntaxError: Unexpected token '.'
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{        setter: (deviceId, newValue) => {        switchState = newValue;        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );        },        getter: (deviceId) => switchState,})
                                            Damit ändert sich der Datenpunkt nicht. Gebe ich
                                            im Browser ein, dann ändert sich der Datenpunkt auf 'Test'.
                                            neeo
                                            4000
