    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • Michael Sauer
      Michael Sauer @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Jetzt geht alles wieder.
      • Jey Cee
        Die v2 verlässt jetzt offiziell den Alpha Status und geht die Beta.
        Ich hab nochmal 2 Fehler gefixt die ich gefunden hab.
        Die Version 2.0.4 ist jetzt auch von npm installierbar.
        In spätestens 4 Wochen möchte ich die Version ins Stable bringen, deswegen hoffe ich auf Feedback von euch.
          Markus84 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Bei mir wird der buttonpressed Datenpunkt bei den Fernbedienungen nicht angelegt. Sonst funktioniert soweit alles! Ich hoffe du hast künftig keine weitere Umstrukturierung oder Umbenennung der Datenpunkte vor. Das manuelle Anpassen macht doch einiges an Arbeit...
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Markus84 last edited by
            @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
            Habe ich nicht vor außer es ist unbedingt nötig.
            Ich Empfehle dir dringend Aliase zu verwenden, das reduziert den Aufwand deutlich und du kannst sehr Leicht Geräte Tauschen.
              @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
              Danke für den Tipp. Das mache ich tatsächlich schon. Dennoch musste ich in jedem Alias (60 Geräte mit je 2-10 Datenpunkten) manuell das S von Sensor und das L von Light in einen Kleinbuchstaben ändern. Und selbst das hat schon einiges an Zeit benötigt...
              Hattest du in meinem vorherigen Post gesehen, dass bei den Fernbedienungen der buttonpressed Datenpunkt nicht angelegt wird?
              • Jey Cee
                Klar ist bei mir Lokal auch schon gefixt.
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • I
                  intruder7 last edited by
                  ich habe jetzt auch die aktuelle Version installiert. Dabei habe ich folgendes Problem festgestellt.
                  per skript setzte ich folgendermaßen Werte
                              setState("deconz.0.groups.8.level", 50);
                              setState("deconz.0.groups.8.ct", 150);
                  er übernimmt level völlig korrekt. nur aus der 150 bei ct macht er 250. ganz selten wird mal der Wert angenommen den ich mit 'setstate" setzen will.
                  gebe ich aber im Objektexplorer händisch werte ein, werden sie korrekt gesetzt.
                  weiß da jemand einen Rat? mit der alten Version hat es funktioniert.
                  hier der log beim setzen von 150 mittels setstate
                  deconz.0	2020-09-14 09:58:44.478	debug	(17381) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":16,"ctmax":370,"ctmin":153,"lastannounced":"2020-09-14T07:57:56Z","lastseen":"2020-09-14T07:58Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"PAR16 50
                  deconz.0	2020-09-14 09:58:26.984	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:be-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:58:26.982	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:b1:a5-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:58:26.981	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:a4:a9-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:58:26.979	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:58:26.979	debug	(17381) Code 200: Request succeded set group state 8: [{"success":{"/groups/8/action/ct":250}}]
                  hier bei manueller Eingabe
                  deconz.0	2020-09-14 09:59:04.875	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":153,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:59:04.047	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:be-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:59:04.046	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:b1:a5-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:59:04.044	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:a4:a9-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:59:04.042	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
                  deconz.0	2020-09-14 09:59:04.040	debug	(17381) Code 200: Request succeded set group state 8: [{"success":{"/groups/8/action/ct":150}}]
                  Jey Cee P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @intruder7 last edited by
                    @intruder7 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                    Ok ich Blick langsam nicht mehr durch was jetzt wirklich die Range für ct ist, die scheint sich bei deConz mehrfach geändert zu haben. Die Range hatte ich in den Objekten hinterlegt, aber so macht das keinen Sinn also entferne ich die jetzt.
                      Pittini Developer @intruder7 last edited by
                      @intruder7 Min Wert ist 153 glaub ich, deswegen wird er die 150 nicht nehmen evtl.
                      • I
                        intruder7 @Pittini last edited by
                        @Pittini
                        hatte ich auch erst gedacht.... aber er nimmt auch keinen Wert der passen würde. Und die händische Eingabe funktioniert ja
                          Pittini Developer @intruder7 last edited by Pittini
                          @intruder7 Das is seltsam, weil ich grad an nem großen Lampenskript arbeite, genau diesen Wert auch setze, und keinerlei Probleme dabei hab.
                          Edit: Ich hab noch die 2.03 am laufen.
                          • I
                            intruder7 @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee
                            hab ich jetzt mal getestet. nach löschen die MIN MAX und DEF Vorgaben im Objekt der Gruppe funktioniert es korrekt.
                              Steff75 last edited by Steff75
                              Hi, ich betreibe den ioBroker mit der Einstellung: Verwahrungsort > Latest
                              Darum bekomme ich nun ja auch das 2.0.4 Update vom deConz-Adapter angeboten. Ich bin derzeit noch zufrieden mit Version 1.3.10 unterwegs und habe mitbekommen, dass man durch die größeren Änderungen des Adapters diesen nicht normal updaten sollte.
                              Daher wollte ich mich noch mal rückversichern, wie der empfohlene Weg ist, bevor ich den Schritt wage. Also Adapter v1.3.10 deinstallieren, Objekte unter deconz.0 löschen (oder werden die automatisch mit der neuen Struktur aktualisiert inkl. Einstellungen für sql,mqtt ...?), und dann Adapter v2.0.x installieren und einrichten. Wäre das so richtig?
                              Danke!
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Steff75 last edited by
                                @Steff75 am besten Adapter löschen und neu installieren, dann ist sicher alles clean.
                                  Steff75 @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee Danke! Und die Objekte nicht löschen?
                                  • I
                                    intruder7 @Steff75 last edited by
                                    @Steff75 die werden beim Löschen vom Adapter automatisch mit gelöscht
                                      Steff75 @intruder7 last edited by
                                      @intruder7 Ach so, da war doch was 🙂 Hatte ich übersehen.
                                        Super, besten Dank! Das geht ja echt super schnell bei dir!
                                          Ist der Fix auf Github? Ist gerade etwas nervig ohne Fernbedienungen...
                                          • Jey Cee
                                            @Markus84 extra für dich gerade Hoch geladen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21672
