    Blockly
      apollon77 last edited by
      Da ist was wahres dran Homoran … ich denke wenn Blockly mal nutzbar ist (ich bin, siehe oben, schon mit einem einfachen Beispiel gescheitert) kann man das mal richtig testen und ausreizen mit meinen Flows 🙂
      http://jsmaker.com/jsmaker/ auch interessant :-)) und wäre vllt was ScriptGUI ähnliches ... aber scheint tot zu sein 😞
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @apollon77:
        Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
        Hallo
        Den Fehler kann ich schon mal bestätigen.
          Arminhh last edited by
          moin
          ich habe Blockly einfach mal so installiert. Funktionierte auf Anhieb.
          Es hat bei ca 15 min. gedauert bis der Groschen gefallen ist wie man damit arbeitet.
          Ich glaube schon das man damit so einiges machen kann!
          Was ich nicht geschafft habe
          aus der Funktion "falls mache" ein"sonst" zu machen! Ist das ein Bug oder wie funktioniert das?
          Siehe Anhang
          mfg
          Armn
            versuch mal das "sonst unter das "falls" auf der weissen seite von dem EInstellungsdialog zu ziehen … so hatte ich gesehen das das ging glaube ich
              danke das war es. Ich hatte "sonst" auch nach rechts geschoben aber nicht angedockt. 😄
                Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
                Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
                Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten.
                • rantanplan
                  Hallo
                  Mit dem Bug beim Wertevergleich wird das Testen echt schwer.
                  • rantanplan
                    @Arminhh:
                    moin
                    mfg
                    Armn `
                    Sonst / Falls / Sonst Falls habe ich erst durch Dich entdeckt.
                    Prima Sache!
                    Danke. 🙂
                    • rantanplan
                      Hallo
                      Der Bug im Wertevergleich ist wohl kein Bug.
                      Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. 😄
                      • rantanplan
                        Hallo
                        Habe da noch eine Frage zu Blockly.
                        Wird da direkt scharf geschossen wenn man ein Script startet?
                        Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI?
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @rantanplan:
                          @apollon77:
                          Hallo
                          Grüße `
                          Man muss wert erst konvertieren:
                            aaahhhh … teste ich gleich heute Abend 🙂 macht aber sinn
                              @rantanplan:
                              Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. 😄 `
                              Denke es ist das was Bluefox geschrieben hat. Der Vergleich muss "Typengleich" passieren. Also müst ees ein "nach Boolean" geben um gut zu vergleichen.
                              String >= Boolean wird wohl pot. eher nicht klappen 🙂
                                @rantanplan:
                                Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI? `
                                Ich fürchte das da nichts mit Simulation ist.
                                Du kannst die Lgik in zwei JavaScript-Instanzen trennen; eine zum testen und eine live und dann "umschieben" … aber Simulation würde ich grad nicht kennen.
                                Das würde mich zu ner Featureidee für die JS-Adapter bringen: Wenn man bei einem sagen könnte "set* macht einfach nix ausser loggen" wäre das ggf ne Art Simulation :-)) Oder ist das jetzt schon das was man mit "setObject" einstellen kann - denke aber das ist nochmal was anderes?
                                • Bluefox
                                  Debuggen vie in VisualStudio ist verdammt kompliziert.
                                  Ich denke nicht, dass es kommt (in der nähen Zukunft).
                                    Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix
                                    • Bluefox
                                      @apollon77:
                                      Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix `
                                      Interessant…
                                        Dann wäre eine Extra-Instanz zum Testen wirklich mal eine zum testen 🙂 Aktuell ist das ja nicht wirklich was anderes …
                                          Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... 🙂
                                          • rantanplan
                                            @apollon77:
                                            Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... 🙂 `
                                            Ja, so etwas wie den Experten-Baustein bei ScriptGUI.
                                            332
                                            74336
