    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    • UncleSam
      UncleSam Developer @Kusi last edited by
      @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
      Du meinst damit Datenpunkt?
      Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
        Kusi @UncleSam last edited by Kusi
        @UncleSam Was ich allerdings noch nicht verstehe, wie ich einem Schalter (aus-ein) die Zuweisung gebe, dass er auf "ein" den Befehl sendet.
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
        Die Konfiguration ist mir ein Rätsel und weis ich nicht, wie dies gemacht werden muss.
        Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
        Ich weis nicht, welche Wörter ich durch was ersetzen muss.
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
          setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
            setter: (deviceId, newValue) => {
              switchState = newValue;
              if (newValue == 'XXXX') {
                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
              } else {
                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
          (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
            @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
            Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
            • UncleSam
              Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
                @UncleSam Als Antwort im Browser kommt
                {"id":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch","value":"\"   newValue","val":"\"   newValue"}
                Wert von Datenpunkt ist dann
                "   newValue
                Ist ein Zeichen falsch?
                • mickym
                  mickym Most Active @Kusi last edited by
                  @Kusi Im Browser geht das auch nicht - da dort ja die Variable "newValue" nicht gesetzt wird.
                  @UncleSam meint dass Du in dem Code des Treibers für den Switch direkt den Wert übergibst - also so:
                  UncleSam K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                    Genau.
                      Kusi @mickym last edited by
                      ioBroker aktualisiert den Datenpunkt nicht.
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @Kusi last edited by UncleSam
                        Dann versuch statt dem http() aufruf einfach mal auf die Konsole zu loggen:
                        console.log("Neuer Wert:", newValue);
                        Selbstverständlich muss nach jeder Änderung der Service oder der Driver neu gestartet werden (nicht aber ioBroker)!
                        K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @UncleSam Ich starte nach jeder Änderung das Raspberry komplett neu, da ich den Dienst nicht stoppen kann.
                          In welchem Log sollte denn eine Änderung sichtbar sein?
                          Folgendes ist in der index.js erstellt von mir:
                          actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter2', label: 'Schalter2' },{
                          Und folgendes kommt bei jedem Start des Dienstes:
                          pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/ioBroker
                          # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                            ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                            You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                            add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                            change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a differe                                                nt device type.
                          Dies ändert auch nicht, wenn ich den Switch drücke...
                          Folgendes erscheint (ebenfalls in Putty), wenn ich einen Button drücke:
                          [CONTROLLER] button-h button pressed
                          [CONTROLLER] button-g button pressed
                          • mickym
                            mickym Most Active @UncleSam last edited by mickym
                            @UncleSam said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                            Na ich glaube hier gehst Du von einem Missverständnis aus. Der Treiber läuft nicht im iobroker - der wird nur innerhalb des iobrokers gestartet, ist aber ein eigenständiger node.js Prozess.
                            @Kusi Um auszuschliessen, dass es sich einfach bei der Konvertierung um ein Problem handelt, könntest Du den ersten Code von @UncleSam als boolean probieren.
                                if (newValue) {
                                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
                                } else {
                                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
                            Evtl. fehlt aber in dem Treiber was, der dieses newValue und deviceId setzt - aber da kann ich eben nicht helfen, da dies ein Neeo Kenner machen muss.
                            Der erste Schritte wäre dann nämlich tatsächlich, dass Du den letzten Code nochmal mit einem Wert nutzt und testest ob bei Bewegen des Schalters überhaupt was im DP ankommt:
                                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );
                            Wenn da nun im DP nicht Test steht - dann wird die Funktion gar nicht aufgrufen.
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kusi @mickym last edited by Kusi
                              @mickym
                              Dies erscheint nun beim Start des Treibers:
                              /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:21
                              SyntaxError: missing ) after argument list
                                  at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
                                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
                                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47
                              Ich hätte gesagt dass nach dem wahr" noch eine Klammer ) gehört, die habe ich nach wahr" und falsch" eingefügt, dann kommt allerdings folgender Fehler:
                              /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:28
                              actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
                              SyntaxError: Unexpected token '.'
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{        setter: (deviceId, newValue) => {        switchState = newValue;        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );        },        getter: (deviceId) => switchState,})
                                Damit ändert sich der Datenpunkt nicht. Gebe ich
                                im Browser ein, dann ändert sich der Datenpunkt auf 'Test'.
                                • mickym
                                  @Kusi das ist genau das, was ich befürchtet habe. Das es im Browser funktioniert das war relativ klar. Aber Dein Treiber Deiner Neeo ruft die Funktion gar nicht auf. Ein Pushbutton ist simpel da er keinen Status Kennt und einfach den Befehl rausschießt. Alles andere benötigt aber Kenntnisse in der Treiberprogrammierung. Ggf muss man diese Funktionsaufrufe alle selbst programmieren du musst die zur Laufzeit zugewiesene device id ermitteln usw.
                                  • mickym
                                    @Kusi du kannst noch versuchen ob der HTTP Befehl unter getter ausgeführt - viel Hoffnung habe ich aber nicht
                                    • UncleSam
                                      @Kusi Im SDK Quellcode habe ich gesehen, dass newValue tatsächlich ein boolean ist; damit wäre es true oder false wie @mickym geschrieben hat. Weshalb die Callbacks aber nicht aufgerufen werden, verstehe ich auch nicht. Gemäss allen Beschreibungen, die ich gefunden habe, müssen die genau so angegeben werden.
                                      Bist du sicher, dass alles sauber neu geladen wird im Neeo? Hast du mal versucht, einen Button umzubenennen und zu sehen, ob das auf der Fernbedienung auch geschieht?
                                      Ich glaube nämlich langsam, dass das Problem bei der Art liegt, wie du entwickelst. Es sollte wirklich nicht notwendig sein, den RasPi bei jeder Änderung neu zu starten und auch den Pfad /home/pi/node_modules/ioBroker finde ich sehr komisch. Wie bist du auf diesen gekommen? Grundsätzlich sollte man nämlich in einem node_modules-Ordner keine Änderungen machen.
                                        @UncleSam Wenn ich den Treiber lade, kann ich ihn dann kein erneutes mal laden nach Änderungen. Ich kann ihn zwar pausieren, aber nicht stoppen, aus diesem Grund der Raspi-Neustart.
                                        Den Ordner /ioBroker habe ich erstellt, anstelle von /neeo_driver-test.
                                        Habe /ioBroker jetzt gelöscht und lasse den Standardordner.
                                          Wie muss es genau heissen?
                                          Wie folgt kann ich den Treiber nicht laden:
                                              if (newValue) {
                                              } else {
                                          • UncleSam
                                            @Kusi Die schliessenden Klammern fehlen beim http(...)
                                            neeo
                                            4000
