    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    • moelski
      moelski @Homoran last edited by moelski
      @Homoran
      Ok wenn es hilft teste ich nochmal escaped .. Nur zur Sicherheit 🙂
      Getestet ..
      Es geht auch so:
      var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
      Letztlich kommt aber in beiden Varianten das Gleiche raus.
      In Verison 1.09 ist es dann escaped 😉
        Freaknet @moelski last edited by Freaknet
        @moelski said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        @Homoran
        Na schauen wir mal ob es bei @Freaknet klappt 😉
        Update zu Version 1.08
        Es sieht schon sehr gut aus! Die meisten Geräte kommen jetzt richtig rüber.
        Habe nur noch Probleme mit Geräten die als user**** betitelt werden. Das sind nur PC´s, Tablets und die Nintendo-Switch (eigentlich die wichtigsten 😉 ), aber auch nicht alle... sehr komisch. Die stimmen mit meiner FB-Liste noch nicht überein. Alles andere mit landevice**** stimmt alle wie es aussieht!
        Werde jetzt dann noch die Version 1.09 testen und berichten. Dauert nur etwas jetzt.
        Danke!
        Edit:
        Version 1.09 gibts ja noch nicht 😀
        Denke aber das Grundproblem mit user**** wird damit nicht gelöst werden.
        Keine Ahnung warum 8 Geräte als user angezeigt werden.
        moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • moelski
          moelski @Freaknet last edited by moelski
          @Freaknet said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
          Ähm wo liegt denn jetzt das Problem? Die Geräte haben ja auch als ID userxxxxx.
          Ausgewertet wird hier data-uid. Schau mal:
          <td class="name" title="Nintendo-Switch" datalabel="Nintendo-Switch">
          <i class=""/>
          	<span>Nintendo-Switch</span>
          </td>
          <td datalabel="Gerätesperre" class="block">
          	<a class="js-device-block qa-device-block__cta" data-blocked="false" href="/internet/kids_userlist.lua" data-uid="user8411">Sperren</a>
          </td>
          Auch bei meiner Box werden einige als User und einige als Landevice tituliert. Das macht aber erstmal nichts.
          Also in meinen Logs ist es sauber wenn ich deine Geräteliste verwende.
          Hast du mal versucht ein Gerät zu sperren ?
          • moelski
            moelski @moelski last edited by
            Anbei ein Update auf V1.09
            • 13.09.20 V1.09 Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
            Bei den regex sind die Punkte jetzt "escaped" ...
            Und ich habe bei der Listenbildung noch etwas gefixt.
            @Freaknet
            Damit sollte das nun auch bei dir sauber generiert werden.
              @moelski
              Mahlzeit 🙂
              Kann aktuell keine Probleme mehr feststellen. Werde weiter testen.
              Alles tut was es soll 👍
              Json-Liste wird auch richtig dargestellt (Zuordnung).
              Vielen lieben Dank für die Hilfe und Unterstützung!
              • moelski
                @Freaknet
                Supi.
                Ich werde vermutlich noch eine Liste mit verfügbaren filtern als Datenpunkt ablegen ...
                Könnte hilfreich sein.
                Und Umbau von Filter ID auf Filter Name ...
                Weil einfacher 🙂
                  @moelski
                  Gefällt mir wenns noch weiter geht 🙂👍
                    jack99n @Freaknet last edited by
                    Ich wollte mal fragen was ich falsch mache? Bei mir startet das Skript erst gar nicht.
                    * Basis:
                    * https://community.openhab.org/t/disable-internet-connection-of-specific-echo-device-on-fritz-box-via-script/91374
                    * https://forum.fhem.de/index.php?topic=109689.0
                    * https://www.kuketz-blog.de/fritzbox-wlan-toggle-per-skript/
                    * Script SetDeviceFilter
                    * 13.09.20 V1.09    Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
                    * 12.09.20 V1.08    Regex um . erweitert
                    * 12.09.20 V1.07    Erweritertes Logging aktivierbar für Fehlersuche
                    * 08.09.20 V1.06    Anpassungen an FirtzOS 7.20 (Regex Auswertung für Listenerstellung)
                    * 05.09.20 V1.05    Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
                    *                   Logging reduziert wenn FbListOnly = false
                    * 04.09.20 V1.04    Fix für doppelte Einträge in Listen
                    * 02.09.20 V1.03    Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
                    * 02.09.20 V1.02    Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
                    * 02.09.20 V1.01    Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
                    * 01.09.20 V1.00    erste öffentliches Release
                    const Version = "1.09";
                    // TODO
                    // * Liste erzeugen mit Devices und aktuellem Filter
                    //   > als JSON in einen DP speichern -> für Tabellenauswertung
                    // https://forum.iobroker.net/topic/16184/http-request-in-javascript/5
                    var request = require('request');
                    var headers = {
                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                        'User-Agent': 'curl/7.64.0',
                        'Accept': '*/*'
                    * E I N S T E L L U N G E N
                    // Die IP Der Fritzbox
                    const FbIp          = "192.168.10.1";
                    // Der User der Fritzbox
                    // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
                    const FbUser        = "";
                    // Das Password der Fritzbox
                    const FbPassword    = "*************";
                    // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
                    var   FbDevice      = "Comp-L-Pi";
                    // Das neue Profil für den Rechner
                    var   FbProfile     = "filtprof4";
                    // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
                    const FbDebugging   = true;
                    // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
                    const FbListOnly    = true;
                    // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
                    const FbCreateList  = false;
                    // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
                    // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
                    const FbIobObject   = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                    // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
                    const FbIobJsonList = "0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                    var secChallenge;
                    var secMd5;
                    var secLogin;
                    var secSid;
                    var secProfileNames = [];
                    var secProfileIds   = [];
                    var secDeviceNames  = [];
                    var secDeviceIds    = [];
                    var JsonList        = "";
                    * Object Trigger Version
                    * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
                    * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
                    * Den Static Teil dann auskommentieren !
                    * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
                    on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                        console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                        var data = obj.state.val.split(";");
                        if (data.length != 2) {
                            console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                            return;
                        if (FbDebugging){
                            console.log(" > Datapoint : " + data);
                        console.log("Computer : " + data[0]);
                        console.log("Filter   : " + data[1]);
                        FbDevice  = data[0];
                        FbProfile = data[1];
                        getFbChallenge();
                        console.log("Profile Changer done");
                    * Static Version
                    * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
                    * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
                    // console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                    // getFbChallenge();
                    // console.log("Profile Changer done");
                    // Get the Challenge String from the FritzBox
                    // Compute the md5 Hash
                    function getFbChallenge(){
                        console.log("function getFbChallenge");
                        request.get({
                            url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
                            headers:    headers
                        }, function(error, response, body) {
                            if (error) log(error, 'error');
                            //console.log(response);
                            // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
                            // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
                            secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
                            console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
                            var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
                            var md5     = rstr_md5(uft16le);
                            secMd5      = rstr2hex(md5);
                            console.log(" > MD5       : " + secMd5);
                            // response="${challenge}-${md5}"
                            // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
                            secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
                            console.log(" > Login     : " + secLogin);
                            getFbSid();
                    // Get the SID from the Fritzbox
                    function getFbSid() {
                        console.log("function getFbSid");
                        request.post({
                            url:        'http://' + FbIp,
                            headers:    headers,
                            form:       secLogin
                            // SID filtern
                            // "sid":"c503b24dae458086"
                            try {
                                secSid = response.body.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
                            catch (e) {
                                if (secSid == undefined) {
                                    console.log("Your login was not successful. End Script", Error)
                                    return;
                            console.log(" > SID       : " + secSid);
                            //getFbDeviceInfos();
                            getFbProfiles();
                    // TBD:
                    // Netzwerkinfos mit allen Devices lesen:
                    // var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
                    function getFbDeviceInfos(){
                        console.log("function getFbDeviceInfos");
                        request.post({
                            url:        'http://' + FbIp + '/data.lua',
                            headers:    headers,
                            form:       req
                            console.log(response.body);
                    // Get all Profiles from the Fritzbox
                    function getFbProfiles() {
                        console.log("function getFbProfiles");
                        // #curl -d "xhr=1&sid=${sid}&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro" "http://$1/data.lua"
                        var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro";
                        request.post({
                            headers:    headers,
                            form:       req
                            if (FbDebugging){
                                console.log(" > response.body : \n" + response.body);
                            secProfileIds   = [];
                            console.log(" > Decode Names")
                            var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                            while( (match = rx.exec( body )) != null ) {
                                secProfileNames.push(match[1]);
                            if (FbDebugging){
                                console.log(" > secProfileNames : \n" + secProfileNames);
                            console.log(" > Decode Filters")
                            // submit" name="edit" value="
                            rx = new RegExp( /submit\"\sname=\"edit\"\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sclass=\"icon/g );
                                secProfileIds.push(match[1]);
                            if (FbDebugging){
                                console.log(" > secProfileIds : \n" + secProfileIds);
                            if (FbListOnly) {
                                console.log("Filter Count : " + secProfileIds.length);
                                for (var i = 0; i < secProfileIds.length; i++) {
                                    console.log("Filter named '"+ secProfileNames[i] + "' has ID : " + secProfileIds[i]);
                            getFbDevices();
                    // IMPORTANT:
                    // The DeviceId changes when you switch the profile.
                    // If you use default profiles it is something like "landevice308962"
                    // If you use your own profiles it is something like "user7749"
                    function getFbDevices() {
                        console.log("function getFbDevices");
                        // xhr=1&sid=5f5ba302815594d8&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                        var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis";
                        request.post({
                            headers:    headers,
                            form:       req
                            if (FbDebugging){
                            // TESTING
                            //body = getState("Global.0.Testing.StringValue").val;
                            secDeviceIds   = [];
                            console.log(" > Decode Device Names")
                                secDeviceNames.push(match[1]);
                            if (FbDebugging){
                                console.log(" > secDeviceNames : \n" + secDeviceNames);
                            console.log(" > Decode Device Ids")
                            rx = new RegExp( /name=\"profile:([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"><option/g );
                                secDeviceIds.push(match[1]);
                            if (FbDebugging){
                                console.log(" > secDeviceIds : \n" + secDeviceIds);
                            if (FbListOnly) {
                                console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                                for (var i = 0; i < secDeviceNames.length; i++) {
                                    console.log(i + " - Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
                            if (!FbListOnly) {
                                setFbSperre();
                            } else {
                                console.log("DONE : Listmode - No Device blocking ...");
                    //curl -d "sid=${sid}&edit=$3&time=$4&budget=unlimited&apply=&page=kids_profileedit" "http://$1/data.lua" >/dev/null 2>&1
                    function setFbSperre() {
                        console.log("function setFbSperre");
                        // Device suchen ...
                        var devId = -1;
                            if (secDeviceNames[i] == FbDevice) {
                                devId = i;
                        console.log(" > Device Nr   : " + devId);
                        console.log(" > Device ID   : " + secDeviceIds[devId]);
                        console.log(" > Device Name : " + secDeviceNames[devId]);
                        //var profile = "filtprof4";
                        //var profile = "filtprof3079";
                        // xhr=1&sid=b46f3d48b3b0fcc2&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                        var req2 = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3A" + secDeviceIds[devId] + "=" + FbProfile + "&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                        console.log(" > req : " + req2);
                        //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof3079&profile%3Auser7725=filtprof4&profile%3Alandevice2671=filtprof1&profile%3Alandevice2444=filtprof1&profile%3Alandevice2330=filtprof1&profile%3Alandevice2195=filtprof1&profile%3Alandevice229903=filtprof1&profile%3Alandevice8486=filtprof1&profile%3Alandevice1908=filtprof1&profile%3Alandevice1865=filtprof1&profile%3Alandevice516865=filtprof1&profile%3Alandevice518551=filtprof1&profile%3Alandevice169594=filtprof1&profile%3Alandevice171398=filtprof1&profile%3Alandevice175510=filtprof1&profile%3Alandevice177635=filtprof1&profile%3Alandevice178875=filtprof1&profile%3Alandevice179702=filtprof1&profile%3Alandevice180995=filtprof1&profile%3Alandevice182196=filtprof1&profile%3Alandevice183607=filtprof1&profile%3Alandevice184405=filtprof1&profile%3Alandevice638220=filtprof1&profile%3Alandevice634583=filtprof1&profile%3Alandevice7650=filtprof1&profile%3Alandevice353720=filtprof1&profile%3Auser7731=filtprof4&profile%3Alandevice170191=filtprof1&profile%3Alandevice941076=filtprof1&profile%3Alandevice358722=filtprof1&profile%3Alandevice2859=filtprof1&profile%3Auser7739=filtprof4&profile%3Alandevice8035=filtprof1&profile%3Auser7733=filtprof4&profile%3Auser7740=filtprof4&profile%3Alandevice1333=filtprof1&profile%3Alandevice6211=filtprof1&profile%3Alandevice35977=filtprof1&profile%3Alandevice8101=filtprof1&profile%3Alandevice8174=filtprof1&profile%3Auser7729=filtprof4&profile%3Alandevice1125=filtprof1&profile%3Alandevice1124=filtprof1&profile%3Alandevice7715=filtprof1&profile%3Alandevice52361=filtprof1&profile%3Alandevice30084=filtprof1&profile%3Alandevice26151=filtprof1&profile%3Alandevice26138=filtprof1&profile%3Alandevice6162=filtprof1&profile%3Alandevice5204=filtprof1&profile%3Alandevice1129367=filtprof1&profile%3Alandevice9399=filtprof1&profile%3Alandevice232149=filtprof1&profile%3Alandevice6935=filtprof1&profile%3Alandevice941333=filtprof1&profile%3Alandevice941569=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                        //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile:landevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=/internet/kids_userlist.lua";
                        request.post({
                            headers:    headers,
                            form:       req2
                            if (FbDebugging){
                                console.log(" > response : \n" + response);
                            console.log("Change done. Check your FB / Device if it worked :-)");
                            if (FbCreateList) {
                                getFbDeviceFilterList();
                    function getFbDeviceFilterList() {
                        console.log("function getFbDeviceFilterList");
                        // xhr=1&sid=e2d99419592fb780&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                        request.post({
                            headers:    headers,
                            form:       req
                            //if (error) log(error, 'error');
                            //console.log(response.body);
                            JsonList = "";
                            var tmpDevices      = [];
                            var tmpUsage        = [];
                            var tmpProfilesId   = [];
                            var tmpProfilesName = [];
                            var tmpTimes        = [];
                            // TESTING
                            var rx = new RegExp(/class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g);
                            while ((match = rx.exec(body)) != null) {
                                tmpDevices.push(match[1]);
                            //console.log(" > " + tmpDevices);
                            console.log(" > Decode Device Profile ID");
                            //rx = new RegExp(/button\s.*?value=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ]*?)\"/g);
                            rx = new RegExp(/option\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]*?)\"\sselected/g);
                                tmpProfilesId.push(match[1]);
                            //console.log(" > " + tmpProfilesId);
                            console.log(" > Decode Device Profile Names");
                            for (var i = 0; i < tmpProfilesId.length; i++) {
                                for (var j = 0; j < secProfileIds.length; j++) {
                                    //console.log(tmpProfilesId[i] + " > " + secProfileIds[j]);
                                    if (tmpProfilesId[i] == secProfileIds[j]){
                                        tmpProfilesName.push(secProfileNames[j]);
                            //console.log(" > " + tmpProfilesName);
                            console.log(" > Decode Internetnutzung")
                            rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"usage\">(.*?)<\/td>/g);
                                var tmp = match[1];
                                tmp = tmp.replace("<span>", "").replace("<\/span>", "");
                                tmpUsage.push(tmp);
                            //console.log(" > " + tmpUsage);
                            console.log(" > Decode Times")
                            rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"bar\stime\">(.*?)<\/td>/g);
                                var tmp = match[1];
                                if (tmp.includes("\"")) {
                                    tmp = tmp.replace("<span title=\"", "");
                                    tmp = tmp.slice(0, tmp.indexOf("\""));
                                    tmpTimes.push(tmp);
                                } else {
                                    tmpTimes.push(tmp);
                            //console.log(" > " + tmpTimes);
                            // console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                            JsonList = "[";
                            for (var i = 0; i < tmpDevices.length; i++) {
                                JsonList += "{";
                                JsonList += "\"Device\": \"" + tmpDevices[i] + "\","
                                JsonList += "\"Profile ID\": \"" + tmpProfilesId[i] + "\","
                                JsonList += "\"Profile Name\": \"" + tmpProfilesName[i] + "\","
                                JsonList += "\"Usage\": \"" + tmpUsage[i] + "\","
                                JsonList += "\"Time\": \"" + tmpTimes[i] + "\""
                                if (i != tmpDevices.length - 1) { JsonList += "},"; } else { JsonList += "}"; }
                            JsonList += "]";
                            //console.log(JsonList);
                            setState(FbIobJsonList,  JsonList, true);
                            console.log("DONE : List generated ...");
                    // https://gist.githubusercontent.com/josedaniel/951664/raw/33c7a6b44d6cc53dc75cb5230fb551bc4ba7a46a/md5.js
                    // http://pajhome.org.uk/crypt/md5/instructions.html
                     * A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
                     * Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
                     * Version 2.2 Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2009
                     * Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
                     * Distributed under the BSD License
                     * See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for more info.
                     * Configurable variables. You may need to tweak these to be compatible with
                     * the server-side, but the defaults work in most cases.
                    var hexcase = 0;   /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
                    var b64pad  = "";  /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
                     * These are the functions you'll usually want to call
                     * They take string arguments and return either hex or base-64 encoded strings
                    function hex_md5(s)    { return rstr2hex(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
                    function b64_md5(s)    { return rstr2b64(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
                    function any_md5(s, e) { return rstr2any(rstr_md5(str2rstr_utf8(s)), e); }
                    function hex_hmac_md5(k, d)
                      { return rstr2hex(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
                    function b64_hmac_md5(k, d)
                      { return rstr2b64(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
                    function any_hmac_md5(k, d, e)
                      { return rstr2any(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d)), e); }
                     * Perform a simple self-test to see if the VM is working
                    function md5_vm_test()
                      return hex_md5("abc").toLowerCase() == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72";
                     * Calculate the MD5 of a raw string
                    function rstr_md5(s)
                      return binl2rstr(binl_md5(rstr2binl(s), s.length * 8));
                     * Calculate the HMAC-MD5, of a key and some data (raw strings)
                    function rstr_hmac_md5(key, data)
                      var bkey = rstr2binl(key);
                      if(bkey.length > 16) bkey = binl_md5(bkey, key.length * 8);
                      var ipad = Array(16), opad = Array(16);
                      for(var i = 0; i < 16; i++)
                        ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
                        opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
                      var hash = binl_md5(ipad.concat(rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8);
                      return binl2rstr(binl_md5(opad.concat(hash), 512 + 128));
                     * Convert a raw string to a hex string
                    function rstr2hex(input)
                      try { hexcase } catch(e) { hexcase=0; }
                      var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
                      var output = "";
                      var x;
                      for(var i = 0; i < input.length; i++)
                        x = input.charCodeAt(i);
                        output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
                               +  hex_tab.charAt( x        & 0x0F);
                      return output;
                     * Convert a raw string to a base-64 string
                    function rstr2b64(input)
                      try { b64pad } catch(e) { b64pad=''; }
                      var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
                      var output = "";
                      var len = input.length;
                      for(var i = 0; i < len; i += 3)
                        var triplet = (input.charCodeAt(i) << 16)
                                    | (i + 1 < len ? input.charCodeAt(i+1) << 8 : 0)
                                    | (i + 2 < len ? input.charCodeAt(i+2)      : 0);
                        for(var j = 0; j < 4; j++)
                          if(i * 8 + j * 6 > input.length * 8) output += b64pad;
                          else output += tab.charAt((triplet >>> 6*(3-j)) & 0x3F);
                      return output;
                     * Convert a raw string to an arbitrary string encoding
                    function rstr2any(input, encoding)
                      var divisor = encoding.length;
                      var i, j, q, x, quotient;
                      /* Convert to an array of 16-bit big-endian values, forming the dividend */
                      var dividend = Array(Math.ceil(input.length / 2));
                      for(i = 0; i < dividend.length; i++)
                        dividend[i] = (input.charCodeAt(i * 2) << 8) | input.charCodeAt(i * 2 + 1);
                       * Repeatedly perform a long division. The binary array forms the dividend,
                       * the length of the encoding is the divisor. Once computed, the quotient
                       * forms the dividend for the next step. All remainders are stored for later
                       * use.
                      var full_length = Math.ceil(input.length * 8 /
                                                        (Math.log(encoding.length) / Math.log(2)));
                      var remainders = Array(full_length);
                      for(j = 0; j < full_length; j++)
                        quotient = Array();
                        x = 0;
                          x = (x << 16) + dividend[i];
                          q = Math.floor(x / divisor);
                          x -= q * divisor;
                          if(quotient.length > 0 || q > 0)
                            quotient[quotient.length] = q;
                        remainders[j] = x;
                        dividend = quotient;
                      /* Convert the remainders to the output string */
                      var output = "";
                      for(i = remainders.length - 1; i >= 0; i--)
                        output += encoding.charAt(remainders[i]);
                      return output;
                     * Encode a string as utf-8.
                     * For efficiency, this assumes the input is valid utf-16.
                    function str2rstr_utf8(input)
                      var output = "";
                      var i = -1;
                      var x, y;
                      while(++i < input.length)
                        /* Decode utf-16 surrogate pairs */
                        y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
                        if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
                          x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
                          i++;
                        /* Encode output as utf-8 */
                        if(x <= 0x7F)
                          output += String.fromCharCode(x);
                        else if(x <= 0x7FF)
                          output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
                                                        0x80 | ( x         & 0x3F));
                        else if(x <= 0xFFFF)
                          output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
                                                        0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
                        else if(x <= 0x1FFFFF)
                          output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
                                                        0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
                      return output;
                     * Encode a string as utf-16
                    function str2rstr_utf16le(input)
                      var output = "";
                        output += String.fromCharCode( input.charCodeAt(i)        & 0xFF,
                                                      (input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF);
                      return output;
                    function str2rstr_utf16be(input)
                      var output = "";
                        output += String.fromCharCode((input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF,
                                                       input.charCodeAt(i)        & 0xFF);
                      return output;
                     * Convert a raw string to an array of little-endian words
                     * Characters >255 have their high-byte silently ignored.
                    function rstr2binl(input)
                      var output = Array(input.length >> 2);
                      for(var i = 0; i < output.length; i++)
                        output[i] = 0;
                      for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
                        output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
                      return output;
                     * Convert an array of little-endian words to a string
                    function binl2rstr(input)
                      var output = "";
                      for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
                        output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
                      return output;
                     * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, and a bit length.
                    function binl_md5(x, len)
                      /* append padding */
                      x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
                      x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
                      var a =  1732584193;
                      var b = -271733879;
                      var c = -1732584194;
                      var d =  271733878;
                      for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
                        var olda = a;
                        var oldb = b;
                        var oldc = c;
                        var oldd = d;
                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
                        a = safe_add(a, olda);
                        b = safe_add(b, oldb);
                        c = safe_add(c, oldc);
                        d = safe_add(d, oldd);
                      return Array(a, b, c, d);
                     * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
                    function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
                      return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
                    function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
                      return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
                    function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
                      return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
                    function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
                      return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
                    function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
                      return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
                     * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
                     * to work around bugs in some JS interpreters.
                    function safe_add(x, y)
                      var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
                      var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
                      return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
                     * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
                    function bit_rol(num, cnt)
                      return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
                    • moelski
                      moelski @jack99n last edited by
                      @jack99n
                      Das Script startet in deinem Fall auch nur wenn du den Datenpunkt
                      mit einem Wert beschreibst. Und der Wert muss das richtige Format haben:
                      Comp-L-Pi;filtprof1
                      Also <computername>;<profilID>
                      Vorher passiert da nichts 🙂
                      Schau dir mal die Kommentare im Script an ... Da gibt es zwei Versionen ... Static und Object Trigger ...
                      Mit Static kannst du das Script auch direkt laufen lassen.
                        jack99n @moelski last edited by
                        @moelski Ich wollte ja erstmal nur auslesen und das habe ich mit dem Skript versucht. Habe ich es wenigstens an der richtigen Stelle auskommentiert?
                        • moelski
                          moelski @jack99n last edited by moelski
                          @jack99n
                          Der entscheidende Part fehlt:
                           getFbChallenge();
                          Das musst du auskommentieren.
                          Und das FbDebugging mal auf false.
                          Das brauchen wir an der Stelle nicht ...
                            jack99n @moelski last edited by jack99n
                            Jetzt kommen wenigstens schon mal fehler.
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at new Script (vm.js:88:7)
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) SyntaxError: Unexpected token '*'
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) ^
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.128	error	(4020) */
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.127	error	at script.js.Programme.FritzBox_.Test:107
                            javascript.0	2020-09-14 12:40:02.127	error	(4020) script.js.Programme.FritzBox_.Test compile failed:
                            • moelski
                              @jack99n
                              Es reicht wenn du dein Script bis Zeile 114 (function getFbChallenge(){) zeigst.
                              An dem Rest wird eh nichts geändert.
                                @moelski
                                * Basis:
                                // TODO
                                var headers = {
                                    'Accept': '*/*'
                                const FbUser        = "********";
                                const FbPassword    = "***";
                                const FbDebugging   = false;
                                var secChallenge;
                                var secMd5;
                                var secLogin;
                                var secSid;
                                var JsonList        = "";
                                        return;
                                    if (FbDebugging){
                                    FbDevice  = data[0];
                                    getFbChallenge();
                                * Static Version
                                • moelski
                                  @jack99n
                                  Wo hakt es denn nun genau?
                                  Ich vermute du hast ein bissel viel auskommentiert ... Es sieht so aus, als wenn du ein */ zu viel im Code hast ...
                                  In Zeile 107
                                    @moelski Ich glaube ich gebe es auf bin zu Blöd dafür. Jetzt kommt wieder kein Fehler mehr aber eine Liste wird mir nicht angezeigt.
                                    * Basis:
                                    // TODO
                                    var headers = {
                                        'Accept': '*/*'
                                    const FbUser        = "";
                                    const FbPassword    = "*******";
                                    var secChallenge;
                                    var secMd5;
                                    var secLogin;
                                    var secSid;
                                    var JsonList        = "";
                                            return;
                                        if (FbDebugging){
                                        FbDevice  = data[0];
                                        getFbChallenge();
                                    * Static Version
                                    • moelski
                                      @jack99n
                                      Ach so schwer ist das nicht. Im Zweifel das Script neu kopieren und nochmal anfangen ... Oder mein Angebot aus dem Chat in Anspruch nehmen
                                      • moelski
                                        moelski @moelski last edited by moelski
                                        Ok hat sich ja noch dies und das im Script geändert. Und @jack99n hat ja auch noch Stress. Also eine kurze Anleitung wie man mit dem aktuellen Script am schnellsten voran kommt 🙂
                                        • Das Script in den JavaScript Adapter bringen und zwar als JavaScript - nicht Blockly oder sonstwas
                                        • FbIp anpassen mit der IP deiner Fritzbox
                                        • FbUser anpassen - das wäre der User den du beim Fritzbox Login brauchst. Wenn du nur passwort verwendest dann hier = "" verwenden
                                        • FbPassword Das Passwort von deinem Fritzbox Login kommt hier hin
                                        • FbDebugging auf false
                                        • FbListOnly auf true
                                        • FbIobObject hier den Datenpunkt eintragen den du erzeugt hast (Typ String) wo Änderungen eingefügt werden
                                        • FbIobJsonList Hier kommt der Datenpunkt hin wo die JSON Liste erzeugt wird. Die musst du ebenfalls anlegen als String
                                        Soweit die Vorbereitung .... Alles andere im Script so lassen wie es ist 🙂
                                        Jetzt gehst du in die Objekte und änderst den Datenpunkt den du bei FbIobObject eingetragen hast. Dort einfach mal Test;test eintragen. Da wird nur die Listen haben wollen mit den Devices und Filtern ist es egal was hier rein kommt. Wichtig ist nur ... 2 Wörter mit Semikolon getrennt.
                                        Jetzt findest du im Logging Einträge mit Filter named ... und Device named
                                        Such dir das Device raus was du umbiegen willst. Davon brauchst du den Namen. Also das was im Log in den '' steht.
                                        Bei den Filtern brauchst du die ID. Das ist das was rechts neben dem : steht.
                                        Raus kommt dann sowas wie Laptop_Junior;filtprof4
                                        Das merken wir uns gerade ... Im Script jetzt FbListOnly auf false setzen.
                                        Jetzt werden Änderungen auch in der Fritzbox übernommen.
                                        So jetzt den Schnipsel von eben nehmen Laptop_Junior;filtprof4 (als Beispiel) und in deinen Datenpunkt eintragen der bei FbIobObject hinterlegt ist.
                                        Nun sollte das Gerät den neuen Filter zugewiesen kriegen.
                                        J J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @moelski
                                          Vielen Dank jetzt läuft das Skript bei mir auch 1A! Wie ist das eigentlich wenn man mehrere Geräte mit einmal ändern möchte, muss ich dann für jedes Gerät ein eigenes Skript anlegen?
                                          • moelski
                                            @jack99n said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                            Also die Idee ist / war das man Button in der VIS anlegt um damit eben bestimmte Geräte bearbeiten zu können.
                                            Jedes Gerät eben einen oder zwei Button für Sperren / entsperren.
                                            Ganze Gruppen auf einen Schlag ... Hmm, das ginge sicherlich auch. Geht aber mit dem Script so out of the box derzeit nicht.
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24840
