    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • Fruity
      Fruity @EdgarM last edited by
      @EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @Fruity last edited by
        @Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
        mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
        grüße
        E
        Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
          @EdgarM
          Neu Version hochgeladen.
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
          • EdgarM
            EdgarM Developer last edited by
            Neue Version 0.8.0.
            Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
            Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
            Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
            Als nächstes kommen noch :
            Thermostat Steuerung / Anzeige
            Garagensteuerung ?
            Radiostationen widget
            und 2 freie Widgets mit angabe von werten
            und wenn ich es schaffe ein multi Widget
            und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
            grüße
            E
            • EdgarM
              und die Dokumentation fehlt natürlich auch noch!
                sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                @EdgarM
                Das sieht jetzt komisch AUS, man kann auch die Widgets nicht kleiner machen?
                • EdgarM
                  Hi @sigi234 ,
                  ich hab die min-width auf 275px gesetzt, weil ich fand dass es nicht mehr lesbar war.
                  Ich denke, man kann noch auf ca. 220px verkleinern, werde mal schauen wieviele Zeichen dann der Titel haben kann.
                  grüße
                  E
                  • Fruity
                    Fruity @EdgarM last edited by Fruity
                    @EdgarM Jetzt passt nichts mehr. 0.8 Version. Werden trotzdem nur ein paar angezeigt.
                    Edit
                    Vis PC
                    APP
                    • EdgarM
                      Das Problem der zu grossen widgets sollte mit der 0.8.1 gelöst sein.
                      Das Problem der nicht sichtbaren widgets bei @Fruity lässt sich auf keinem meiner 3 Systeme nachvollziehen.
                      Ich habe echt keine Ahnung was da schief läuft
                      grüße
                      E
                      • EdgarM
                        @Fruity Da ist aber noch der Wurm drinnen. Der Switch und die slider sehen total seltsam aus.
                        Da wird mein css nicht vollständig benutzt.
                        grüße
                        E
                        • Bostil
                          Bostil last edited by
                          Vielen Dank für die netten Widgets - ist ein sehr guter Anfang und wurde schon verbaut. Insbesondere die Animation der Rolläden-Icons finde ich sehr nett und habe ich so bisher noch in keinem Widget gesehen - super!
                          Was ich mir wünschen würde:
                          • weitere Designmöglichkeiten, wie z. B. Ausrichtung Symbol (links, rechts, mittig), Hintergrundfarbe kann man aktuell noch nicht frei bestimmen; einstellbare Länge des Schiebers, Größenanpassung des "Schieber-Punktes", Veränderung Icon (Rolladen)-Größe
                          • oder, dass Titel und Untertitel unabhängig in ihrer Schriftart (Stil, Größe) formatiert werden könnten
                          • wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollte
                          Aktuell vs. Vorschlag:
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bostil last edited by
                            @Bostil sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            Da schließe ich mich an.
                            • EdgarM
                              unwahrscheinlich, dass ich die Lust verliere,die meisten Vorschläge kommen mir ja auch zugute 🙂
                              Ein Programm kann maximal so gut sein wie seine Requirements.
                              grüße
                              E
                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                @EdgarM
                                Schrift lässt sich nicht verändern(zu klein) und der Abstand ist jetzt zu groß.
                                • EdgarM
                                  wenn man nur alle Sachen so einfach fixen könnte 🙂
                                  Version 0.8.2
                                  Text-size ist anpassbar.
                                  und ich habe auch eine Möglichkeit geschaffen, die Breite des Titels zu ändern:
                                  im Javascript Reiter folgendes eintragen:
                                  $("html").attr("style","--title-width:40%");
                                  Standard ist 30%;
                                  grüße
                                  E
                                    @EdgarM
                                    Cool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                      @EdgarM
                                      is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        @EdgarM
                                        Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
                                        • harrym
                                          harrym last edited by
                                          falsche CSS Klasse beim Untertitel erwischt? 🙂
                                          • EdgarM
                                            EdgarM Developer last edited by EdgarM
                                            Servus zusammen,
                                            war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
                                            Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
                                            Im Adapter habe ich folgendes verändert:
                                            Refactoring Code!
                                            Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.
                                            Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
                                            viel Spaß beim Testen
                                            E
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22955
