    4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    UNSOLVED Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
      @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
      ist wie angemeldet ?
      User ist iobroker, wenn du das meinst.
      @arteck sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
      @bahnuhr nfs bassiert auch auf freigabe einer IP adresse die dann bestimte sachen darf.. in deinem Fall ..lesend auf die Dateizugreifen... so von Linux zu Linux ..
      Dazu muss aber IMHO NFS auch in der pve aktiviert werden.
      Das hatte mir den log der Syno massiv zugemüllt
      • bahnuhr
        In synology unter Dateidienste:
        Dann bei gemeinsamer Ordner - nfs Berechtigungen (...12 ist die VM in proxmox mit iob)
        Wenn ich nun das Script starte kommt immer noch der Fehler:
        javascript.0	2020-09-14 09:30:16.696	error	at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
        javascript.0	2020-09-14 09:30:16.696	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
        javascript.0	2020-09-14 09:30:16.695	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
        javascript.0	2020-09-14 09:30:16.695	error	(1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        Hab ich was vergessen ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
          Und wie ist das Passwort.
          Dann könnte ich dies in der synology mal hinterlegen; und versuchen ob dies (wie bei win) klappt.
          Wo wäre dies ?
          Hast du ne Alternative ?
            arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
            hast du dem Ordner auch die rechte gegeben
            also die IP
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
              also die IP
              Ich dachte das wäre das richtige:
              Und da genauer:
              richtig ?
                arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                @bahnuhr ja genau.. und die IP ist die vom iobroker container nicht die vom Proxmox
                mach noch squash
                root to admin
                https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @bahnuhr ja genau..
                  Na dann.
                  Und warum klappt es dann nicht ?
                  • bahnuhr
                    mach noch squash
                    root to admin
                    Der Link zeigt:
                    Ordnerliste -> wo ist die -> ist hier die Filestation gemeint?
                    Und wenn ich dort den Ordner anklicken kommt nirgends Bearbeiten - NFS-Berechtigungen
                    Ich raff das nicht.
                    Oder ich stelle mich zu blöd an; kann ja auch sein.
                    mfg
                      Chrunchy @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Die Ordnerliste ist unter Systemsteuerung->Gemeinsame Ordner
                        lemuba last edited by
                        Fand auch das recht hilfreich um von Proxmox auf die DS zuzugreifen, bzw. für Backups. Geht ja hier ähnlich einher...:
                        https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
                          Das war mein allererster Kontakt mit nfs. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht ist es auch richtig wenn sich der Iobroker alle paar Sekunden verbindet und das geloggt wird.
                          Ich habe keine Ahnung ob das mit einem einfachen öffentlichen Ordner und den share dahin auch geht.
                          • bahnuhr
                            Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
                            Auf der Synl.hab ich:
                            dann gemeinsamer Ordner:
                            auf bearbeiten:
                            der client ist meine VM mit iob unter proxmox
                            In proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
                            Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
                            // Pool Tabelle erstellen
                               var Excel = require('exceljs');
                               var workbook = new Excel.Workbook();
                               var logging = true;
                               var arr = [], dat = "", ph = "", fcl = "", tcl = "", cya = "", alka = "", gebcl = "", hocl = "", wert = "", Zeile_letzte = 0, Zeile_Anfang = 6, z = 0;
                            function main() {
                               //workbook.xlsx.readFile("c:/tmp/Messungen.xlsm")                                   // auf c:\ funktioniert immer
                               workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")              // direkter Zugriff auf Synology
                               //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                               //workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")                        // lesen auf z:\ funktioniert nicht
                               .then(function() {
                                   var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                                   for (z = 6; z <= 1000; z++) { if (Zeile_letzte == 0 && worksheet.getCell(z,2).value == null) { Zeile_letzte = z-1; } }
                                   if (Zeile_letzte - 20 >= 6) { Zeile_Anfang = Zeile_letzte - 19 }
                                   if (logging) log ("Zeile_Anfang : " + Zeile_Anfang + " ; Zeile_letzte : " + Zeile_letzte);
                                   for (z = Zeile_Anfang; z <= Zeile_letzte; z++) {
                                       dat = formatDate(new Date(worksheet.getCell(z,2).value), 'DD.MM.YYYY');
                                       if (worksheet.getCell(z,3).value == undefined) { ph = "---"; } else { ph = worksheet.getCell(z,3).value.toFixed(2); }
                                       if (worksheet.getCell(z,4).value == undefined) { fcl = "---"; } else { fcl = worksheet.getCell(z,4).value.toFixed(2); }
                                       if (worksheet.getCell(z,5).value == undefined) { tcl = "---"; } else { tcl = worksheet.getCell(z,5).value.toFixed(2); }
                                       if (worksheet.getCell(z,6).value == undefined) { cya = "---"; } else { cya = worksheet.getCell(z,6).value.toFixed(2); }
                                       if (worksheet.getCell(z,7).value == undefined) { alka = "---"; } else { alka = worksheet.getCell(z,7).value.toFixed(2); }
                                       if (worksheet.getCell(z,8).value.result == undefined) { gebcl = "---"; } else { gebcl = worksheet.getCell(z,8).value.result.toFixed(2); }
                                       if (worksheet.getCell(z,11).value.result == undefined) { hocl = "---" } else { hocl    = worksheet.getCell(z,11).value.result.toFixed(2); }
                                       Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl);
                               if (logging) log (arr);
                               setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle_html", JSON.stringify(arr));
                            function Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl) {
                               if (logging) log (dat + " " + ph + " " + fcl + " " + tcl + " " + cya + " " + alka + " " + gebcl + " " + hocl);
                               if (ph >= 7.0 && ph <= 7.4) { ph = '<span style=\"color:green\">' + ph + '</span>'; } else { ph = '<span style=\"color:red\">' + ph + '</span>'; }
                               if (cya <= 20) { cya = '<span style=\"color:green\">' + cya + '</span>'; } else { cya = '<span style=\"color:red\">' + cya + '</span>'; }
                               if (alka >= 80 && alka <= 100) { alka = '<span style=\"color:green\">' + alka + '</span>'; } else { alka = '<span style=\"color:red\">' + alka + '</span>'; }
                               if (gebcl <= 0.2) { gebcl = '<span style=\"color:green\">' + gebcl + '</span>'; } else { gebcl = '<span style=\"color:red\">' + gebcl + '</span>'; }
                               if (hocl >= 0.5 && hocl <= 0.7) { hocl = '<span style=\"color:green\">' + hocl + '</span>'; } else { hocl = '<span style=\"color:red\">' + hocl + '</span>'; }
                               wert = {"Datum": dat, "ph-Wert": ph, "freie_Chlor": fcl, "total_Chlor": tcl, "Cyanursäure": cya, "Alkalinität": alka, "geb_Chlor": gebcl, "wirksames_Chlor": hocl};
                               arr.push(wert);
                            on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", val: true}, function() {
                               if (logging) log ("Tabelle html geändert");
                               arr = []; Zeile_letzte = 0; Zeile_Anfang = 6;
                               main();
                            main();
                            // -> Bild "Tabelle Pool" wird kopiert von "tmp" nach "vis.0"
                            // globales Script "Datei_kopieren" klappt nicht; das nachfolgende funktioniert
                                   var request = require("request");
                                   var fs      = require('fs');
                                   //const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/tabelle.jpg');
                                   const bild1 = fs.readFileSync("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\tabelle.jpg");
                                   writeFile('vis.0','/main/img/pool_tabelle.jpg', bild1);
                                   setTimeout(function() { setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", false) } , 2000);
                                   log ("Tabelle.jpg geändert");
                            Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
                            Und dann das log:
                            javascript.0	2020-09-14 14:35:01.970	error	(1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
                            javascript.0	2020-09-14 14:35:01.969	error	(1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                            Es klappt nicht ?!!??!?!?
                            Warum weiß ich nicht.
                            Jemand noch ne Idee ?
                            Thomas Braun da_Woody F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ist das Dateisystem richtig gemounted?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                                Was meinst du damit?
                                Wo finde ich dies nun wieder?
                                P.S.
                                Wie hab ich immer zu Rainer gesagt:
                                Das Linux ist ne Katastrophe, zumindest für mich ?!?!?
                                Wenn läuft ist gut.
                                Wenns nicht läuft, komm ich nicht weiter.
                                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                  @bahnuhr
                                  Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')
                                  Sieht für mich nicht nach einer Freigabe aus und der Mountpunkt ist das offenbar auch nicht.
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich hab nichts verstanden, von dem was du da schreibst.
                                    In der o.g. Anleitung steht aber nichts, dass da irgendwo was in einer Datei geändert werden muss.
                                    Wie gesagt:
                                    Linux ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                                      Windows ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                                      ist doch offensichtlich ein Windows-Pfad. Das kann aber nicht richtig sein, weil die Datei doch auf der Synology liegt, die mit Sicherheit über NFS linux/pfade/zur/verfügung stellt.
                                      • bahnuhr
                                        Das Problem ist halt.
                                        Man hat zahlreiche Laptops, etc. zu Hause und auf der Arbeit.
                                        Und alles läuft auf Win.
                                        Und dann heißt es, Linux ist gut, schnell, unkompliziert, etc.
                                        Aber wenns mal hakt, kommt man nicht weiter (von den komischen Befehlen mal ganz abgesehen).
                                        Aber zurück zum Thema:
                                        Wie bekomme ich das nun hin.
                                        Hätte denn nicht jemand, z.B. heute abend mal Zeit sich kurz per z.B. anydesk sich auf meinem PC einzuloggen und nachschauen wo es hakt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        • bahnuhr
                                          gut, das versteh ich.
                                          Und wie finde ich diesen wieder raus ?
                                          oder müsste dies dann sein?
                                          computer/pool/messunge.xlsm
                                            Und genau das ist der Grund, warum ich dir vor ein paar Wochen (?) kein Linux empfohlen habe. Du willst es nicht verwenden und deswegen tust du dich da so schwer mit.
                                            Lies hier:
                                            https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                                            Sollte auf deinem System ganz analog funktionieren.
                                            Proxmox setze ich nicht ein, da kommt dann noch eine zusätzliche Ebene rein. (Weswegen ich Linux-Anfängern auch nicht unbedingt empfehle auf einem virtuellen System rumzuorgeln).
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            error proxmox synology
                                            1772
