UNSOLVED Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
In synology unter Dateidienste:
Dann bei gemeinsamer Ordner - nfs Berechtigungen (...12 ist die VM in proxmox mit iob)
Wenn ich nun das Script starte kommt immer noch der Fehler:
javascript.0 2020-09-14 09:30:16.696 error at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13) javascript.0 2020-09-14 09:30:16.696 error (1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm javascript.0 2020-09-14 09:30:16.695 error (1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm javascript.0 2020-09-14 09:30:16.695 error (1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
Hab ich was vergessen ?
@Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
User ist iobroker, wenn du das meinst.
Und wie ist das Passwort.
Dann könnte ich dies in der synology mal hinterlegen; und versuchen ob dies (wie bei win) klappt.
Dazu muss aber IMHO NFS auch in der pve aktiviert werden.
Wo wäre dies ?
Das hatte mir den log der Syno massiv zugemüllt
Hast du ne Alternative ?
@bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
hast du dem Ordner auch die rechte gegeben
also die IP
@arteck sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
also die IPIch dachte das wäre das richtige:
Und da genauer:
richtig ?
@bahnuhr ja genau.. und die IP ist die vom iobroker container nicht die vom Proxmox
mach noch squash
root to admin
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs
@bahnuhr ja genau..
Na dann.
Und warum klappt es dann nicht ? -
mach noch squash
root to admin
Der Link zeigt:
Ordnerliste -> wo ist die -> ist hier die Filestation gemeint?
Und wenn ich dort den Ordner anklicken kommt nirgends Bearbeiten - NFS-BerechtigungenIch raff das nicht.
Oder ich stelle mich zu blöd an; kann ja auch sein.mfg
@bahnuhr
Die Ordnerliste ist unter Systemsteuerung->Gemeinsame Ordner -
Fand auch das recht hilfreich um von Proxmox auf die DS zuzugreifen, bzw. für Backups. Geht ja hier ähnlich einher...:
Das war mein allererster Kontakt mit nfs. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht ist es auch richtig wenn sich der Iobroker alle paar Sekunden verbindet und das geloggt wird.
Ich habe keine Ahnung ob das mit einem einfachen öffentlichen Ordner und den share dahin auch geht.
Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
Auf der Synl.hab ich:
dann gemeinsamer Ordner:
auf bearbeiten:
der client ist meine VM mit iob unter proxmoxIn proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
: Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
Und dann das log:
javascript.0 2020-09-14 14:35:01.970 error (1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13) javascript.0 2020-09-14 14:35:01.970 error (1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm javascript.0 2020-09-14 14:35:01.969 error (1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
Es klappt nicht ?!!??!?!?
Warum weiß ich nicht.Jemand noch ne Idee ?
@bahnuhr Ist das Dateisystem richtig gemounted?
@Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
Was meinst du damit?
Wo finde ich dies nun wieder?P.S.
Wie hab ich immer zu Rainer gesagt:
Das Linux ist ne Katastrophe, zumindest für mich ?!?!?
Wenn läuft ist gut.
Wenns nicht läuft, komm ich nicht weiter. -
@bahnuhr
Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
Sieht für mich nicht nach einer Freigabe aus und der Mountpunkt ist das offenbar auch nicht.
@bahnuhr
Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')@Thomas-Braun
Ich hab nichts verstanden, von dem was du da schreibst.In der o.g. Anleitung steht aber nichts, dass da irgendwo was in einer Datei geändert werden muss.
Wie gesagt:
Linux ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich. -
Windows ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
ist doch offensichtlich ein Windows-Pfad. Das kann aber nicht richtig sein, weil die Datei doch auf der Synology liegt, die mit Sicherheit über NFS linux/pfade/zur/verfügung stellt.
Das Problem ist halt.
Man hat zahlreiche Laptops, etc. zu Hause und auf der Arbeit.
Und alles läuft auf Win.Und dann heißt es, Linux ist gut, schnell, unkompliziert, etc.
Aber wenns mal hakt, kommt man nicht weiter (von den komischen Befehlen mal ganz abgesehen).
Aber zurück zum Thema:
Wie bekomme ich das nun hin.Hätte denn nicht jemand, z.B. heute abend mal Zeit sich kurz per z.B. anydesk sich auf meinem PC einzuloggen und nachschauen wo es hakt.
mfg
Dieter -
gut, das versteh ich.
Und wie finde ich diesen wieder raus ?oder müsste dies dann sein?
computer/pool/messunge.xlsm
Und genau das ist der Grund, warum ich dir vor ein paar Wochen (?) kein Linux empfohlen habe. Du willst es nicht verwenden und deswegen tust du dich da so schwer mit.
Lies hier:
https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/Sollte auf deinem System ganz analog funktionieren.
Proxmox setze ich nicht ein, da kommt dann noch eine zusätzliche Ebene rein. (Weswegen ich Linux-Anfängern auch nicht unbedingt empfehle auf einem virtuellen System rumzuorgeln). -
Das stimmt nicht. Bin ja fleißig dran.
Das stimmt. Fällt mir wirklich nicht leicht.
Obwohl ich das ganze schon ganz gut am Laufen habe.@Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
Ich setze dies nur ein, weil snapshot möglich ist.
Das ist der einzige Grund warum ich dieses Abenteuer auf mich nehme.
Ansonsten könnte ich auf Win bleiben.
