    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
      Kusi @mickym last edited by
      @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{        setter: (deviceId, newValue) => {        switchState = newValue;        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );        },        getter: (deviceId) => switchState,})
      Damit ändert sich der Datenpunkt nicht. Gebe ich
      im Browser ein, dann ändert sich der Datenpunkt auf 'Test'.
      • mickym
        mickym Most Active @Kusi last edited by
        @Kusi das ist genau das, was ich befürchtet habe. Das es im Browser funktioniert das war relativ klar. Aber Dein Treiber Deiner Neeo ruft die Funktion gar nicht auf. Ein Pushbutton ist simpel da er keinen Status Kennt und einfach den Befehl rausschießt. Alles andere benötigt aber Kenntnisse in der Treiberprogrammierung. Ggf muss man diese Funktionsaufrufe alle selbst programmieren du musst die zur Laufzeit zugewiesene device id ermitteln usw.
        • mickym
          @Kusi du kannst noch versuchen ob der HTTP Befehl unter getter ausgeführt - viel Hoffnung habe ich aber nicht
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Kusi last edited by UncleSam
            @Kusi Im SDK Quellcode habe ich gesehen, dass newValue tatsächlich ein boolean ist; damit wäre es true oder false wie @mickym geschrieben hat. Weshalb die Callbacks aber nicht aufgerufen werden, verstehe ich auch nicht. Gemäss allen Beschreibungen, die ich gefunden habe, müssen die genau so angegeben werden.
            Bist du sicher, dass alles sauber neu geladen wird im Neeo? Hast du mal versucht, einen Button umzubenennen und zu sehen, ob das auf der Fernbedienung auch geschieht?
            Ich glaube nämlich langsam, dass das Problem bei der Art liegt, wie du entwickelst. Es sollte wirklich nicht notwendig sein, den RasPi bei jeder Änderung neu zu starten und auch den Pfad /home/pi/node_modules/ioBroker finde ich sehr komisch. Wie bist du auf diesen gekommen? Grundsätzlich sollte man nämlich in einem node_modules-Ordner keine Änderungen machen.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kusi @UncleSam last edited by
              @UncleSam Wenn ich den Treiber lade, kann ich ihn dann kein erneutes mal laden nach Änderungen. Ich kann ihn zwar pausieren, aber nicht stoppen, aus diesem Grund der Raspi-Neustart.
              Den Ordner /ioBroker habe ich erstellt, anstelle von /neeo_driver-test.
              Habe /ioBroker jetzt gelöscht und lasse den Standardordner.
                Kusi @UncleSam last edited by Kusi
                @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                Wie muss es genau heissen?
                Wie folgt kann ich den Treiber nicht laden:
                    if (newValue) {
                      http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
                    } else {
                      http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
                UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • UncleSam
                  @Kusi Die schliessenden Klammern fehlen beim http(...)
                    @UncleSam das habe ich mir eben auch gedacht und beim zweiten Versuch getestet, aber dann kommt folgender Fehler:
                    pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
                    /home/pi/node_modules/neeo_driver-test/index.js:29
                    actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
                    SyntaxError: Unexpected token '.'
                        at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47
                    So sieht es jetzt komplett aus:
                    "use strict";
                    const neeoapi = require("neeo-sdk");
                    const http = require("http.min");
                    let actualDriverObject;
                    actualDriverObject = neeoapi.buildDevice("ioBroker"); // change "My first driver" to anything you like but keep the "" characters
                    actualDriverObject.setType("ACCESSOIRE"); // can be changed to "ACCESSOIRE" or "AVRECEIVER" or "DVB" or "DVD" or "GAMECONSOLE" or "LIGHT" or "MEDIAPLAYER" or "MUSICPLAYER" or "PROJECTOR" or "TV" or "VOD"
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-b", label: "Button B" }); // This makes a new button named button-b, on the remote its shown as Button B
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-c", label: "Button C" }); // This makes a new button named button-c, on the remote its shown as Button C
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-d", label: "Button D" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button D
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-e", label: "Button E" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button E
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-f", label: "Button F" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button F
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-g", label: "Button G" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button G
                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-h", label: "Button H" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button H
                        if (newValue) {
                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr")
                        } else {
                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch")
                    // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
                      console.log(`[CONTROLLER] ${buttonName} button pressed`);
                      if (buttonName == "button-a") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=A"); //Just sneds a http get, use this to controll devices that supports a http get
                      if (buttonName == "button-b") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=B");
                      if (buttonName == "button-c") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=C");
                      if (buttonName == "button-d") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=D");
                      if (buttonName == "button-e") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=E");
                      if (buttonName == "button-f") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=F");
                      if (buttonName == "button-g") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=G");
                      if (buttonName == "button-h") {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=H");
                    // change this to set your NEEO brain IP. change 10.2.1.64 to the IP address of your NEEO brain.
                    const neeoSettings = {
                      brain: "192.168.1.80",
                      port: 1104,
                      devices: [actualDriverObject]
                    // Do not change the code below this point. ///////////////////////////////////////////////////////
                    neeoapi
                      .startServer(neeoSettings)
                      .then(() => {
                        console.log("# READY! use the NEEO app to search for: " + actualDriverObject.devicename);
                        if (actualDriverObject.type == "ACCESSOIRE") {
                          console.log("\r\n  ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.");
                          console.log("  You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,");
                          console.log("  add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or");
                          console.log("  change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device type.");
                      .catch(err => {
                        console.error("ERROR!", err);
                        process.exit(1);
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer @mickym last edited by
                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
                      Das hier geht, oder? Wenn du etwas änderst, musst du immer schauen, dass die öffnenden und schliessenden Klammern (rund, geschweift, eckig) übereinstimmen.
                      Ergo sollte es IMHO heissen:
                          if (newValue) {
                          } else {
                      K UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @UncleSam Gemäss Fehler beim vorherigen Laden des Treibers liegt der Fehler vermutlich an einem anderen Ort?
                        Zeilen 28 und 29 von index.js
                        • UncleSam
                          @Kusi Wenn Zeichen fehlen auf den vorherigen Zeilen, kann es sehr gut sein, dass der Fehler erst auf der nächsten Code-Zeile "zum Vorschein" kommt.
                            @UncleSam Aus meiner Sicht fehlt irgendwo eine schliessende Klammer, denn die Öffnende ist bei
                            Woher weis die If-Schleife eigentlich, ob der Wert/Schalter true oder false isch?
                            • UncleSam
                              UncleSam Developer @UncleSam last edited by
                                  if (newValue) {
                                  } else {
                              Genau. Zeile 10.
                                @UncleSam Das ist jetzt die Antwort beim Treiber-Start:
                                /home/pi/node_modules/neeo_driver-test/index.js:25
                                SyntaxError: missing ) after argument list
                                Klammer fehlten!
                                • UncleSam
                                  @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                                  if (newValue) überprüft den übergebenen neuen Wert, wenn der true (oder etwas ähnliches) ist, wird das erste ausgeführt, sonst das zweite.
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer last edited by
                                    Sorry, falsches korrigiert:
                                        if (newValue) {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr");
                                        } else {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch");
                                      @UncleSam Wie beende ich denn jetzt den Treiber, ohne dass ich den Raspi neu starten muss??
                                      # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                                      • UncleSam
                                        @Kusi Ctrl-C in dem Putty-Fenster in dem der driver läuft.
                                          Danke.
                                          Laden des Treibers funktioniert, jedoch ändert der DP nicht.
                                            Gibt es auch eine Möglichkeit den Treiber zu stoppen, wenn dieser als Java aus ioBroker gestartet wird?
                                            neeo
                                            3999
