    4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    UNSOLVED Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    • bahnuhr
      Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
      Auf der Synl.hab ich:
      dann gemeinsamer Ordner:
      auf bearbeiten:
      der client ist meine VM mit iob unter proxmox
      In proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
      Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
      // Pool Tabelle erstellen
         var Excel = require('exceljs');
         var workbook = new Excel.Workbook();
         var logging = true;
         var arr = [], dat = "", ph = "", fcl = "", tcl = "", cya = "", alka = "", gebcl = "", hocl = "", wert = "", Zeile_letzte = 0, Zeile_Anfang = 6, z = 0;
      function main() {
         //workbook.xlsx.readFile("c:/tmp/Messungen.xlsm")                                   // auf c:\ funktioniert immer
         workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")              // direkter Zugriff auf Synology
         //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
         //workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")                        // lesen auf z:\ funktioniert nicht
         .then(function() {
             var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
             for (z = 6; z <= 1000; z++) { if (Zeile_letzte == 0 && worksheet.getCell(z,2).value == null) { Zeile_letzte = z-1; } }
             if (Zeile_letzte - 20 >= 6) { Zeile_Anfang = Zeile_letzte - 19 }
             if (logging) log ("Zeile_Anfang : " + Zeile_Anfang + " ; Zeile_letzte : " + Zeile_letzte);
             for (z = Zeile_Anfang; z <= Zeile_letzte; z++) {
                 dat = formatDate(new Date(worksheet.getCell(z,2).value), 'DD.MM.YYYY');
                 if (worksheet.getCell(z,3).value == undefined) { ph = "---"; } else { ph = worksheet.getCell(z,3).value.toFixed(2); }
                 if (worksheet.getCell(z,4).value == undefined) { fcl = "---"; } else { fcl = worksheet.getCell(z,4).value.toFixed(2); }
                 if (worksheet.getCell(z,5).value == undefined) { tcl = "---"; } else { tcl = worksheet.getCell(z,5).value.toFixed(2); }
                 if (worksheet.getCell(z,6).value == undefined) { cya = "---"; } else { cya = worksheet.getCell(z,6).value.toFixed(2); }
                 if (worksheet.getCell(z,7).value == undefined) { alka = "---"; } else { alka = worksheet.getCell(z,7).value.toFixed(2); }
                 if (worksheet.getCell(z,8).value.result == undefined) { gebcl = "---"; } else { gebcl = worksheet.getCell(z,8).value.result.toFixed(2); }
                 if (worksheet.getCell(z,11).value.result == undefined) { hocl = "---" } else { hocl    = worksheet.getCell(z,11).value.result.toFixed(2); }
                 Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl);
         if (logging) log (arr);
         setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle_html", JSON.stringify(arr));
      function Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl) {
         if (logging) log (dat + " " + ph + " " + fcl + " " + tcl + " " + cya + " " + alka + " " + gebcl + " " + hocl);
         if (ph >= 7.0 && ph <= 7.4) { ph = '<span style=\"color:green\">' + ph + '</span>'; } else { ph = '<span style=\"color:red\">' + ph + '</span>'; }
         if (cya <= 20) { cya = '<span style=\"color:green\">' + cya + '</span>'; } else { cya = '<span style=\"color:red\">' + cya + '</span>'; }
         if (alka >= 80 && alka <= 100) { alka = '<span style=\"color:green\">' + alka + '</span>'; } else { alka = '<span style=\"color:red\">' + alka + '</span>'; }
         if (gebcl <= 0.2) { gebcl = '<span style=\"color:green\">' + gebcl + '</span>'; } else { gebcl = '<span style=\"color:red\">' + gebcl + '</span>'; }
         if (hocl >= 0.5 && hocl <= 0.7) { hocl = '<span style=\"color:green\">' + hocl + '</span>'; } else { hocl = '<span style=\"color:red\">' + hocl + '</span>'; }
         wert = {"Datum": dat, "ph-Wert": ph, "freie_Chlor": fcl, "total_Chlor": tcl, "Cyanursäure": cya, "Alkalinität": alka, "geb_Chlor": gebcl, "wirksames_Chlor": hocl};
         arr.push(wert);
      on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", val: true}, function() {
         if (logging) log ("Tabelle html geändert");
         arr = []; Zeile_letzte = 0; Zeile_Anfang = 6;
         main();
      main();
      // -> Bild "Tabelle Pool" wird kopiert von "tmp" nach "vis.0"
      // globales Script "Datei_kopieren" klappt nicht; das nachfolgende funktioniert
             var request = require("request");
             var fs      = require('fs');
             //const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/tabelle.jpg');
             const bild1 = fs.readFileSync("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\tabelle.jpg");
             writeFile('vis.0','/main/img/pool_tabelle.jpg', bild1);
             setTimeout(function() { setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", false) } , 2000);
             log ("Tabelle.jpg geändert");
      Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
      Und dann das log:
      javascript.0	2020-09-14 14:35:01.970	error	(1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
      javascript.0	2020-09-14 14:35:01.969	error	(1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Es klappt nicht ?!!??!?!?
      Warum weiß ich nicht.
      Jemand noch ne Idee ?
      Thomas Braun da_Woody F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Ist das Dateisystem richtig gemounted?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
          Was meinst du damit?
          Wo finde ich dies nun wieder?
          P.S.
          Wie hab ich immer zu Rainer gesagt:
          Das Linux ist ne Katastrophe, zumindest für mich ?!?!?
          Wenn läuft ist gut.
          Wenns nicht läuft, komm ich nicht weiter.
            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
            @bahnuhr
            Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')
            Sieht für mich nicht nach einer Freigabe aus und der Mountpunkt ist das offenbar auch nicht.
            • bahnuhr
              @bahnuhr
              @Thomas-Braun
              Ich hab nichts verstanden, von dem was du da schreibst.
              In der o.g. Anleitung steht aber nichts, dass da irgendwo was in einer Datei geändert werden muss.
              Wie gesagt:
              Linux ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                Windows ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                ist doch offensichtlich ein Windows-Pfad. Das kann aber nicht richtig sein, weil die Datei doch auf der Synology liegt, die mit Sicherheit über NFS linux/pfade/zur/verfügung stellt.
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Das Problem ist halt.
                  Man hat zahlreiche Laptops, etc. zu Hause und auf der Arbeit.
                  Und alles läuft auf Win.
                  Und dann heißt es, Linux ist gut, schnell, unkompliziert, etc.
                  Aber wenns mal hakt, kommt man nicht weiter (von den komischen Befehlen mal ganz abgesehen).
                  Aber zurück zum Thema:
                  Wie bekomme ich das nun hin.
                  Hätte denn nicht jemand, z.B. heute abend mal Zeit sich kurz per z.B. anydesk sich auf meinem PC einzuloggen und nachschauen wo es hakt.
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    gut, das versteh ich.
                    Und wie finde ich diesen wieder raus ?
                    oder müsste dies dann sein?
                    computer/pool/messunge.xlsm
                      Und genau das ist der Grund, warum ich dir vor ein paar Wochen (?) kein Linux empfohlen habe. Du willst es nicht verwenden und deswegen tust du dich da so schwer mit.
                      Lies hier:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                      Sollte auf deinem System ganz analog funktionieren.
                      Proxmox setze ich nicht ein, da kommt dann noch eine zusätzliche Ebene rein. (Weswegen ich Linux-Anfängern auch nicht unbedingt empfehle auf einem virtuellen System rumzuorgeln).
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        Das stimmt nicht. Bin ja fleißig dran.
                        Das stimmt. Fällt mir wirklich nicht leicht.
                        Obwohl ich das ganze schon ganz gut am Laufen habe.
                        Ich setze dies nur ein, weil snapshot möglich ist.
                        Das ist der einzige Grund warum ich dieses Abenteuer auf mich nehme.
                        Ansonsten könnte ich auf Win bleiben.
                          @bahnuhr
                          Jetzt lass mich doch erst mal wieder an meinem PC sitzen!
                          Da vergleichst du aber verschiedene Ebenen auf denen du bei WIN und bei Linux unterwegs sein willst.
                          Und hier trifft nichts davon zu 😉
                          Hier ist pve dein Betriebssystem (Proxmox Virtual Environment)
                          Ich suche dir gelich den Screenshot dazu raus
                            @bahnuhr Ich kenne mich damit ja auch nicht aus. Habe es damals nur mit vielen Versuchen für ein Komplettbackup der VMs irgendwie ans laufen bekommen.
                            Hier wäre wirklich ein ProxMox-Experte von Nutzen!
                            Alles was ich noch weiß:
                            In der pve musst du ein NFS device anlegen
                            Wie es dann weitergeht weiß ich nicht mehr
                            • da_Woody
                              da_Woody @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr ich glaub du musst in deinem pfad noch ein /volume1/ einfügen. hatte das unlängst bei einem script intern auf einer syno. linux pfad angaben.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                                hab ich auch gemacht.
                                -> klappt nicht.
                                @da_Woody sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                                /volume1/
                                auch dies hatte ich schon gemacht.
                                -> klappt auch nicht.
                                  @bahnuhr Wie gesagt, wenn der NFS-Server läuft, dann muss dessen Freigabe auf dem 'Linux' in das Dateisystem eingehängt werden. Ich vermute der Schritt fehlt bei dir.
                                  • bahnuhr
                                    Ich geb auf.
                                    Die Aussage von Thomas stimmt teilweise.
                                    Aber sagt nicht ich hätte es nicht probiert.
                                    Fazit:
                                    Es klappt nicht.
                                    da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @bahnuhr aufgeben ist keine option! wäre doch gelacht...
                                        @bahnuhr Hast du dir angelesen, wie man NFS-Freigaben mounted? Link siehe oben.
                                        Wenn ja, dann frag konkret was du nicht verstehst oder was nicht wie erwartet funktioniert.
                                        Mit 'es klappt nicht' kann hier keiner was anfangen.
                                        Mal so eine andere blöde Frage von mir: Was willst du eigentlich mit einer Excel-Tabelle im ioBroker anfangen? Da würde ich eher etwas besser lesbares hernehmen, z. B. eine csv-Datei.
                                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          Ich lese die Daten der Excel-Tabelle aus und bastel mir ein json. Und dieses stelle ich dann in vis dar.
                                            @Thomas-Braun
                                            ich fürchte diese Anleitungen gelten so nicht ganz für Proxmox pve
                                            error proxmox synology
                                            1772
