    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
      Kusi @UncleSam last edited by Kusi
      @UncleSam Gemäss Fehler beim vorherigen Laden des Treibers liegt der Fehler vermutlich an einem anderen Ort?
      Zeilen 28 und 29 von index.js
      // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
      actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Kusi last edited by
        @Kusi Wenn Zeichen fehlen auf den vorherigen Zeilen, kann es sehr gut sein, dass der Fehler erst auf der nächsten Code-Zeile "zum Vorschein" kommt.
          @UncleSam Aus meiner Sicht fehlt irgendwo eine schliessende Klammer, denn die Öffnende ist bei
          actualDriverObject.addSwitch(
          Woher weis die If-Schleife eigentlich, ob der Wert/Schalter true oder false isch?
          • UncleSam
            UncleSam Developer @UncleSam last edited by
            @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            Ergo sollte es IMHO heissen:
            actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{
              setter: (deviceId, newValue) => {
                switchState = newValue;
                if (newValue) {
                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
                } else {
                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
              getter: (deviceId) => switchState,})
            Genau. Zeile 10.
              @UncleSam Das ist jetzt die Antwort beim Treiber-Start:
              pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
              /home/pi/node_modules/neeo_driver-test/index.js:25
              SyntaxError: missing ) after argument list
                  at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47
              Klammer fehlten!
              • UncleSam
                @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                if (newValue) überprüft den übergebenen neuen Wert, wenn der true (oder etwas ähnliches) ist, wird das erste ausgeführt, sonst das zweite.
                • UncleSam
                  UncleSam Developer last edited by
                  Sorry, falsches korrigiert:
                      if (newValue) {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr");
                      } else {
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch");
                    @UncleSam Wie beende ich denn jetzt den Treiber, ohne dass ich den Raspi neu starten muss??
                    # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                      ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                      You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                      add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                      change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device type.
                    • UncleSam
                      @Kusi Ctrl-C in dem Putty-Fenster in dem der driver läuft.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Danke.
                        Laden des Treibers funktioniert, jedoch ändert der DP nicht.
                          Gibt es auch eine Möglichkeit den Treiber zu stoppen, wenn dieser als Java aus ioBroker gestartet wird?
                          neeo
                          3999
