    4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    UNSOLVED Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    • da_Woody
      da_Woody @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr ich glaub du musst in deinem pfad noch ein /volume1/ einfügen. hatte das unlängst bei einem script intern auf einer syno. linux pfad angaben.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
        In der pve musst du ein NFS device anlegen
        hab ich auch gemacht.
        -> klappt nicht.
        @da_Woody sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
        /volume1/
        auch dies hatte ich schon gemacht.
        -> klappt auch nicht.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Wie gesagt, wenn der NFS-Server läuft, dann muss dessen Freigabe auf dem 'Linux' in das Dateisystem eingehängt werden. Ich vermute der Schritt fehlt bei dir.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
            Und genau das ist der Grund, warum ich dir vor ein paar Wochen (?) kein Linux empfohlen habe. Du willst es nicht verwenden und deswegen tust du dich da so schwer mit.
            Ich geb auf.
            Die Aussage von Thomas stimmt teilweise.
            Aber sagt nicht ich hätte es nicht probiert.
            Fazit:
            Es klappt nicht.
            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @bahnuhr aufgeben ist keine option! wäre doch gelacht...
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                @bahnuhr Hast du dir angelesen, wie man NFS-Freigaben mounted? Link siehe oben.
                Wenn ja, dann frag konkret was du nicht verstehst oder was nicht wie erwartet funktioniert.
                Mit 'es klappt nicht' kann hier keiner was anfangen.
                Mal so eine andere blöde Frage von mir: Was willst du eigentlich mit einer Excel-Tabelle im ioBroker anfangen? Da würde ich eher etwas besser lesbares hernehmen, z. B. eine csv-Datei.
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Ich lese die Daten der Excel-Tabelle aus und bastel mir ein json. Und dieses stelle ich dann in vis dar.
                    @Thomas-Braun
                    ich fürchte diese Anleitungen gelten so nicht ganz für Proxmox pve
                    • bahnuhr
                      Jetzt wird es interessant. !!
                        @Homoran Gut, mit Proxmox kenn ich mich zugegebenermaßen überhaupt nicht aus. Aber irgendwie muss ja der Brückenschlag zwischen nfs-Server / der Synology und dem System im Proxmox erfolgen.
                        Klassischerweise per mount in das Dateisystem des clients.
                        • bahnuhr
                          Nochmal was ich möchte.
                          • Auf meiner Synology liegt eine Datei "messungen.xlsm"
                          • Und diese Daten lese ich mit einem Script aus um sie dann per json in vis darzustellen.
                          Per win hatte dies letztendlich geklappt (dank stabilo) nachdem wir einen Benutzer in den Diensten angelegt hatten.
                          Und dies halt nun in der proxmox mit einer VM (iob)
                            @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                            und deswegen schrieb ich ja, da wird ein proxmox-Profi benötigt.
                            und hatte gehofft, dass du dich nicht sofort wieder selbst frustrierst bevor eine vollständige Anleitung existiert.
                            und du ggf. noch etwas zeschießst
                            -> klappt nicht.
                            eventuell muss danach noch die VM neugestartet werden, damit sie das Laufwerk sieht
                            ABER: ich bin da mit nichts sicher!
                            • bahnuhr
                              Ich hab doch jetzt snapshot 😉
                              Hab ich auch schon ein paar mal genutzt. Klappt ganz gut.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                das könnte dann mit deinen Befehlen in der Konsole des pve (nicht VM!!!) funktionieren.
                                dafür gibt es aber teilweise spezielle Befehle
                                @bahnuhr
                                bist du in der Konsole (wenn du da bist) von der pve oder von der VM?
                                bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  Ich gehe mit
                                  • Konsole
                                    oder
                                  • winscp
                                    oder
                                  • putty
                                  auf die VM.
                                    @bahnuhr
                                    du hast "natürlich 😉 " mal wieder einen ganz speziellen Fall.
                                    Ob es jetzt am mount, am dazugehörigen Dienst (NFS) oder an deinem Aufruf liegt kann ich jetzt auch nicht sagen
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                      @Homoran
                                      Die pve/Synology hat doch eine eigene IP und läuft 'neben' dem virtuellen Linux?
                                      Dann würde ich nicht verstehen, warum da spezielle Befehle notwendig wären. Ein NFS-Server sollte ein NFS-Server sein.
                                      • bahnuhr
                                        du hast "natürlich " mal wieder einen ganz speziellen Fall.
                                        Ich weiß, ich weiß, tut mir auch leid.
                                        Aber vielleicht fragen die anderen auch nur nicht ?
                                        Oder das sind alles Spezies und wissen wo sie klicken müssen ?
                                          Du meinst die Tasten klicken lassen? Bei Linux-Servern/Clients wird nix mit der Maus geklickt.
                                            auf die VM.
                                            da bist du was das Anlegen der Laufwerke angeht definitiv falsch (denke ich)
                                            Ich habe es jetzt wieder nicht geschafft ein NFS zu mounten und habe es mit CIFS versucht und geschafft:
                                            Da habe ich jetzt ein Laufwerk (hier 'public') auf der Syno mit dem pve verknüpft.
                                            Wie es jetzt weitergeht weiß ich auch nicht
                                            error proxmox synology
                                            1772
