    4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    UNSOLVED Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
      Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by Thomas Braun
      @surfer09
      Hast du das in der Meldung genannte Netzwerk-Setup?
      Und am besten schaust du in das richtige log-file rein, im Admin wird immer Kram abgeschnitten. Und die zeitliche Abfolge ist auch immer 'falsch herum'.
      Text dann auch als Text in CodeTags </> hier rein, nicht als Screenshot.
      • surfer09
        surfer09 @Thomas Braun last edited by surfer09
        @Thomas-Braun Nein, die DeConz Software läuft direkt mit auf meinem IO-Broker Server. Ich bin jetzt zurück auf Version 2.0.0 und das gleiche Problem. Habe den IO-Broker Server auch gerade einmal komplett neu gestartet.
        Was meinst du mit dem "richtigen LOG-File"? Wo finde ich es?
        2020-09-14 11:58:50.511 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
        2020-09-14 11:58:50.581 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upload [2] deconz.admin I:/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
        2020-09-14 11:58:50.645 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upload [1] deconz.admin I:/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2020-09-14 11:58:50.709 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upload [0] deconz.admin I:/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
        2020-09-14 11:58:50.774 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Adapter "deconz" updated
        2020-09-14 11:58:51.041 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-09-14 11:58:51.797 - info: host.IO-Broker-Server iobroker exit 0
        2020-09-14 11:58:53.521 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.deconz.0 started with pid 10388
        2020-09-14 11:58:54.200 - info: deconz.0 (10388) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2020-09-14 11:58:54.206 - info: deconz.0 (10388) starting. Version 2.0.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        2020-09-14 11:58:54.214 - info: deconz.0 (10388) Please wait while adapter is starting
        2020-09-14 11:58:54.233 - info: deconz.0 (10388) auto discovery
        2020-09-14 11:59:04.270 - warn: deconz.0 (10388) Could not found deConz by broadcast, establishing Websocket without monitoring the connection state. This is happen if you are using VLAN or installed deConz in an container.
        surfer09 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • surfer09
          surfer09 @surfer09 last edited by
          Ein Problem habe ich gerade gefunden. Die Einstellungen bei den "Haupteinstellungen" sind nach dem Update komplett raus...
            @surfer09
            Ach das ist ein Windows? Dann bin ich raus, das ist mir zu kompliziert.
            • surfer09
              @Thomas-Braun Ja, Windows 10
              • surfer09
                Ich habe es jetzt vorerst wieder zum Laufen bekommen. Vielleicht kann sich damit mal jemand beschäftigen.
                Nach dem Update auf 2.0.4 musste die DeConz IP Adresse eingetragen und der API Key neu erzeugt werden.
                Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir der Fall war, aber bei vorherigen Updates lief das immer ohne Neueintragung.
                Gruß surfer 😉
                  TKU @surfer09 last edited by
                  @surfer09 Ja, war bei mir gestern Abend auch so.
                  • surfer09
                    surfer09 last edited by surfer09
                    Der nächste Stolperstein, auf den ich gerade hereingefallen bin. Es gibt nun scheinbar bei den Objekten unterhalb des Deconz-Adapters doppelte Einträge (z.B. "sensors"). Vorher habe ich immer mit den Einträgen aus dem oberen Baum gearbeitet, jetzt musste ich auf die unteren in meinen Skripten abfragen.
                    Alle Temperatursensoren liefern aktuell bei mir keine Werte, weil ich aus dem oberen Baum abfrage.
                    Etwas verwirrend mit den doppelten Einträgen hier.
                    Hier der Temperatursensor aus dem oberen Baum. Wird seit dem Update von heute Vormittag nicht mehr mit aktuellen Werten befüllt.
                    Hier der Eintrag aus dem anderen "sensors"-Baum
                    Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @surfer09
                      Wenn ich mich recht entsinne wurde das geändert in den letzten Versionen des Adapters.
                      Den ganzen Baum löschen und neu einlesen ist da angesagt. Dann sind auch die Doubletten weg.
                      • surfer09
                        @Thomas-Braun sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                        @surfer09
                        Okay, hatte ich nicht mitbekommen. Danke!
                          A Former User last edited by
                          Damit hören die Probleme leider nicht auf. Es wird nicht alles wieder eingelesen. Ich habe zB ein Zigbee Relais mit zwei Kanälen. Leider wird nur ein Kanal in die Objekte übernommen. Mit der alten Version hat es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit zurück zur Version 1.3.10 ? Lässt sich zumindest nicht auswählen. Meine Anzahl der Sensoren ist inzwischen sehr angewachsen. Mit der neuen Version muss ich alle neu zuordnen.
                          D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D4vE
                            D4vE @Guest last edited by
                            Hi Leute auch bei mir stimmt was nicht ^^
                            nach update auf die neue test version gehen die sensoren nicht mehr Bewegungsmelder und schalter auch nicht
                            licht geht immer noch.. zurück auf die stable version geht wieder alles lg..
                            • D4vE
                              @noah3112 said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                              npm install iobroker.deconz@1.3.10
                              in die console und alles geht wieder 🙂
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @D4vE last edited by Thomas Braun
                                @D4vE sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                                iobroker install iobroker.deconz@1.3.10
                                sollte besser sein. Und nicht 'latest' sondern 'default' als Verwahrort einstellen, wenn man nicht gewillt ist als Beta-Tester zu fungieren.
                                • Jey Cee
                                  Hier mal das Changelog
                                  2.0.4
                                  remove sentry for js-controller version < 3
                                  replace request with axios
                                  use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
                                  added channel objects for information and scenes for better overview
                                  refactored scenes
                                  use only lower case for ids
                                  added management for groups and lights
                                  2.0.3
                                  fix incoming rename event for sensors
                                  fix release_press is set to true at start
                                  added websocket port info to configuration
                                  added event types handling for websocket messages
                                  added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
                                  added touchlink functions
                                  fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
                                  2.0.0
                                  changed id naming from id to mac (uniqueid)
                                  possibility to rename devices
                                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @D4vE last edited by
                                    @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen 🙂
                                          @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
                                          ? D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                                            deconz update
                                            10
                                            36
                                            2100
