    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Fridolin01 @bongsao last edited by
      @ Kuddel
      Seit gestern läuft meine Bewässerung wieder, da ich Nachsaat ausgbracht habe.
      Leider beaobachte ich hier ein etwas merkwürdiges Verhalten.
      Grundsätzlich läuft alles wie gewünscht und die eingestellte Zeit läuft sauber herunter.
      Die Farbe des jeweils aktiven Kreises wechselt aber nicht auf grün und der Kreis 1 bleibt die ganze Zeit aktiv ?
      Also Es laufen 4 Kreise durch und wenn 2 startet bleibt 1 aktiv, wenn 3 startet bleibt 1 aktiv usw...
      Jemand eine Idee hierzu?
        Kuddel @Fridolin01 last edited by
        @Fridolin01
        Welchen Status hat dein DP "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel"?
        Wenn der DP auf true steht, ist das Verhalten normal, da Ventil 1 dann parallel zu allen anderen Ventilen laufen soll.
        Habe ich für meinen Tropfschlauch eingebaut.
        Wenn der DP auf true ist, müsste man während der Bewässerung mal die Stati der Ventile checken:
        z.B.: javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status
        Wenn da immer nur ein Status auf true ist, würde ich eher einen Fehler in der VIS vermuten.
        Bei mir konnte ich dein geschildertes Problem noch nicht feststellen.
          Fridolin01 @Kuddel last edited by
          @Kuddel So nach langer Suche habe ich den Fehler jetzt gefunden.
          Leider aber noch nicht gelöst.
          Es liegt definitiv an den verbauten Shellys die meine Hunter Ventile steuern und ganz sicher nicht an deinem Skript oder der VIS.
          Die Shellys speichern komischerweise die Dauer des Einschaltens und setzen dann in Sekunden diesen Wert fix.
          Also sprich 15 min an, speichern als Auto Power off.
          Setze ich jetzt einen anderen Wert in meiner VIS schaltet er trotzdem nach 15 min ab.
          Das Problem oben hängt auch mit einem Shelly Action zusammen und war ein Auto Power on in der Shelly App 🙂
          Ich suche bereits nach der Ursache. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
            Da ja schon etwas länger nichts mehr passiert ist, habe ich mir mal wieder gedanken bzgl. neuen Features gemacht.
            Ich werde die Statisitken demnächst erweitern.
            Aktuell wird ja die Gesamtlaufzeit mitgeschrieben. Zusätzlich will ich noch die Laufzeit pro Ventil wegschreiben. Natürlich auch wieder aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat etc.
            Da meine Pumpe die aktuelle Durchflussmenge anzeigt, kommt als nächstes der Verbrauch in die Statistik.
            Dazu muss ich mir aber noch gedanken machen, da man den Verbrauch pro Ventil irgendwie angeben muss.
            Der Vebrauch soll ja nicht nur bei mir korrekt aufgezeichnet werden, sondern auch bei euch, sofern ihr das Feature aktiviert
            • I
              Idefix01 @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              Ich habe seit der Aktualisierung verschiedener Adapter folgendes Problem:
              1. Wenn die Bewässerung durch gelaufen ist, blinkt das Ventil 5 trotzdem noch weiter obwohl Sonoff abgeschaltet ist.
              2. Der farbliche Wechsel von den Rahmen bei Automatik, An/Aus, Ventile, Status heute sowie die Wochentage funktioniert in der Visualisierung auf dem Tablet nicht mehr
              3. Die Log-Daten ist nur noch auf dem PC zu sehen aber nicht mehr auf dem Tablet
              4. Wind heute ist 9 km/h aber er schaltet nicht grün wenn Schwellwert auf 20 km/h steht
              Ansicht Tablet
              Ansicht PC
                Kuddel @Idefix01 last edited by
                @Idefix01 das VIS Problem liegt an der Version vom VIS Adapter.
                Die Probleme hatte ich auch, da in Version 1.2.11 die Bindings nicht mehr funktionieren.
                Daher auf v1.2.10 zurück gehen oder so wie ich v1.2.12 über github installieren.
                Das Problem mit den Logdaten kann ich mir nicht wirklich erklären. Evtl. auch ein Problem der VIS-Version.
                Das Problem mit dem Wind habe ich aktuell auch noch, habe bisher aber noch keinen Lösungsansatz gefunden.
                  e-i-k-e @Kuddel last edited by
                  lt. Beschreibung können max. 6 Ventile bedient werden.
                  Ich verwende allerdings aktuell 8 Ventile (demnächst 9 Ventile), gibt es eine Möglichkeit diese einzubinden oder ist geplant das Skript entsprechend anzupassen?
                    Kuddel @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e geplant ist es aktuell nicht, es auf 8 Ventile zu erweitern, da es eine Menge Aufwand in BLockly ist.
                    Wäre ein Projekt für den Winter.
                    Alternativ könntest du das Skript zwei Mal verwenden und z.B. 2x4 Ventile steuern
                    K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kuddel @Kuddel last edited by
                      Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
                      bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
                      Funktion aktivieren:
                      Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
                      Erster Test:
                      • I
                        @Kuddel
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Bin gerade beim Test des FullyBrowser. Damit hätte sich das Problem zumindest bezüglich der Anzeige dann erledigt, da dort alles genauso angezeigt wird wie auf dem PC.
                        Wer weiß was auch in der iobroker App eventuell sich noch ändert....
                          @Idefix01 bin auch seit längerem Weg von der APP hin zum FullyBrowser. Funktioniert deutlich besser
                          • I
                            @Kuddel
                            so habe es soeben eingerichtet die Statistik für Wassermenge. Werde es heute abend gleich mal testen beim bewässern.
                            • I
                              Idefix01 @Idefix01 last edited by
                              @Kuddel
                              So habe es getestet. Statistik der Wassermenge sehr gut und passt. Kannst Du bitte nochmal nachschauen warum das letzte Ventil in der Vis nicht aufhört mit blinken obwohl die Bewässerung bereits beendet ist
                                @Idefix01 VIS Adapter hast du aktualisiert ?
                                Ventil 5 oder 6 ?
                                • I
                                  @Kuddel
                                  Ventil 6 betrifft es, hatt aber auch das Problem vorher schon ab und zu bei Ventil 5 wenn die 6 deaktiviert war
                                    @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
                                    muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
                                    • I
                                      @Kuddel
                                      vielen Dank schon mal im voraus.
                                        Für die Tester der Statistiken:
                                        Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
                                        Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
                                        Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
                                          Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
                                          Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
                                          Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
                                          • I
                                            @Kuddel
                                            Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
                                            Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
                                            1187
                                            317941
