    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • jogge
      jogge @Dutchman last edited by
      @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten 😉
      ostseereiter Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @Kueppert last edited by Kueppert
        @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Hallo @Dutchman
        ich habe das "Problem", dass mir bisher bei 2 Geräten exorbitant hohe Verbrauchswerte eingelesen/gemessen werden. U.A: eine kleine Baby-Milchmaschine und meine Kaffeemaschine.
        Gemäß Sonoff-Stecker liegt der Verbrauch am Tag ~1kWh, der Adapter zeigt mir 7kWh an einem Tag an.
        Ich logge dabei Aliase, die ich selbst angelegt habe.
        Ich habe jetzt begonnen, die Datenpunkte (Alias) auch via SQL mitzuschreiben, um ggf Peeks/falsche Messwerte zu identifizieren.
        Anbei auch ein RAW eines ALias, den ich erstellt habe per Skript:
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1600034400469,
          "common": {
            "name": "Kaffeemaschine",
            "type": "number",
            "role": "value.power.consumption",
            "unit": "W",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power"
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "W",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": false,
                "start_day": 7.34059278478566,
                "start_week": 7.34059278478566,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "currentValue": 7.340592784785655,
                "valueAtDeviceReset": 0
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "10000",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "counter": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kaffeemaschine",
          "type": "state"
        der originale DP vom Sonoff Kaffeemaschine sieht wie folgt aus:
          "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "W",
            "name": "Gosund-SP111-1 ENERGY  Power"
          "native": {},
          "type": "state",
          "ts": 1586815200026,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        und Sonoff weist mir für gestern folgenden Verbrauch aus: 0.099 kWh (für heute aktuell 0.075 kWh)
        Ich weiß nicht inwiefern die gelieferten Daten für eine ggf. Fehleranalyse ausreichend sind. Wenn was fehlt, gerne einfach bei mir anfordern 🙂
        Danke dir und vG, Thorsten
        Adapter-Version aktuell genutzt: 0.4.7-alpha.5
        NACHTRAG: hab den Adapter, da bereits sehr lang in Nutzung beimir, komplett deinstalliert und neu drauf gemacht. Ich beobachte mal weiter...
        So, ich meine ich habe was gefunden (oder interpretiere falsch):
        Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
        • ostseereiter
          ostseereiter @jogge last edited by ostseereiter
          @jogge nicht unbedingt updaten da sie noch nicht freigegeben sind. Es können immer noch Probleme damit auftauchen. Es sei du weißt was du tust.
          • MichMein
            MichMein last edited by
            @Kueppert , mir war bei den Datenpunkten die geloggt werden sollen, aufgefallen das der Adapter bei mir nur dann die korrekten Werte übernimmt wenn ich die Einheit auf "automatisch" stelle. Also nicht explizit "W" oder "kW" oder sonst was angeben, teste das doch mal aus. Wenn ich das so richtig gesehen habe funktioniert die Umstellung auch quasi "rückwirkend".
              crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
              Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
              Palm_Maniac K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac @crunchip last edited by
                @crunchip
                Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. 🙂
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @jogge last edited by
                  @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
                  Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
                  K jogge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert @Dutchman last edited by
                    @Dutchman anbei:
                      Kueppert @crunchip last edited by
                      @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                        ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object 🙂
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          @crunchip
                          @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
                          Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
                            Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                            @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
                            den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
                            das RAW vom Sonoff-DP:
                              "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "W",
                                "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "ts": 1586815200027,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
                            RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "W",
                                "name": "Küche Boiler",
                                "alias": {
                                  "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "retention": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "counter": false
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "selectedUnit": "automatisch",
                                    "costs": true,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {},
                              "ts": 1600034400230,
                              "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
                                Kueppert @crunchip last edited by Kueppert
                                TelePeriod
                                Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? 🙂
                                EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
                                oder hier irgendwas?
                                MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Kueppert last edited by MichMein
                                  @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                                    @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                                    TelePeriod10
                                    das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                                      @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                                        @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                                        • jogge
                                          @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                                          • jogge
                                            jogge last edited by jogge
                                            Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                                            Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                                            Sorry
                                            1.2k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355440
