    4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    UNSOLVED Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    • surfer09
      surfer09 @surfer09 last edited by
      Ein Problem habe ich gerade gefunden. Die Einstellungen bei den "Haupteinstellungen" sind nach dem Update komplett raus...
        Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09
        Ach das ist ein Windows? Dann bin ich raus, das ist mir zu kompliziert.
        • surfer09
          surfer09 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Ja, Windows 10
          • surfer09
            Ich habe es jetzt vorerst wieder zum Laufen bekommen. Vielleicht kann sich damit mal jemand beschäftigen.
            Nach dem Update auf 2.0.4 musste die DeConz IP Adresse eingetragen und der API Key neu erzeugt werden.
            Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir der Fall war, aber bei vorherigen Updates lief das immer ohne Neueintragung.
            Gruß surfer 😉
              TKU @surfer09 last edited by
              @surfer09 Ja, war bei mir gestern Abend auch so.
              • surfer09
                surfer09 last edited by surfer09
                Der nächste Stolperstein, auf den ich gerade hereingefallen bin. Es gibt nun scheinbar bei den Objekten unterhalb des Deconz-Adapters doppelte Einträge (z.B. "sensors"). Vorher habe ich immer mit den Einträgen aus dem oberen Baum gearbeitet, jetzt musste ich auf die unteren in meinen Skripten abfragen.
                Alle Temperatursensoren liefern aktuell bei mir keine Werte, weil ich aus dem oberen Baum abfrage.
                Etwas verwirrend mit den doppelten Einträgen hier.
                Hier der Temperatursensor aus dem oberen Baum. Wird seit dem Update von heute Vormittag nicht mehr mit aktuellen Werten befüllt.
                Hier der Eintrag aus dem anderen "sensors"-Baum
                Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @surfer09
                  Wenn ich mich recht entsinne wurde das geändert in den letzten Versionen des Adapters.
                  Den ganzen Baum löschen und neu einlesen ist da angesagt. Dann sind auch die Doubletten weg.
                  • surfer09
                    @Thomas-Braun sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                    @surfer09
                    Okay, hatte ich nicht mitbekommen. Danke!
                      A Former User last edited by
                      Damit hören die Probleme leider nicht auf. Es wird nicht alles wieder eingelesen. Ich habe zB ein Zigbee Relais mit zwei Kanälen. Leider wird nur ein Kanal in die Objekte übernommen. Mit der alten Version hat es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit zurück zur Version 1.3.10 ? Lässt sich zumindest nicht auswählen. Meine Anzahl der Sensoren ist inzwischen sehr angewachsen. Mit der neuen Version muss ich alle neu zuordnen.
                      D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • D4vE
                        D4vE @Guest last edited by
                        Hi Leute auch bei mir stimmt was nicht ^^
                        nach update auf die neue test version gehen die sensoren nicht mehr Bewegungsmelder und schalter auch nicht
                        licht geht immer noch.. zurück auf die stable version geht wieder alles lg..
                        • D4vE
                          @noah3112 said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                          npm install iobroker.deconz@1.3.10
                          in die console und alles geht wieder 🙂
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @D4vE last edited by Thomas Braun
                            @D4vE sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                            iobroker install iobroker.deconz@1.3.10
                            sollte besser sein. Und nicht 'latest' sondern 'default' als Verwahrort einstellen, wenn man nicht gewillt ist als Beta-Tester zu fungieren.
                            • Jey Cee
                              Hier mal das Changelog
                              2.0.4
                              remove sentry for js-controller version < 3
                              replace request with axios
                              use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
                              added channel objects for information and scenes for better overview
                              refactored scenes
                              use only lower case for ids
                              added management for groups and lights
                              2.0.3
                              fix incoming rename event for sensors
                              fix release_press is set to true at start
                              added websocket port info to configuration
                              added event types handling for websocket messages
                              added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
                              added touchlink functions
                              fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
                              2.0.0
                              changed id naming from id to mac (uniqueid)
                              possibility to rename devices
                              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @D4vE last edited by
                                @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
                                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                  @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen 🙂
                                      @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
                                      ? D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                                          @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
                                            @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
                                            deconz update
                                            10
                                            36
                                            2091
