    4. Batteriestatus
    Batteriestatus
      albi_63 last edited by
      Hy Leute
      Ich habe hier ein Batteriescript, welches mir die Anzahl Geräte, Anzahl Batterie schwach sowie die Geräte auflisten sollte.
      Und genau der letzte Punkt funktioniert nicht. Es wäre toll wenn man sehen könnte welches Gerät eine schwache Batterie hat.
      Wo muss ich am script was ändern damit das funktioniert? Ich verstehe nichts von Java.....
      createState('Batteriescript.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
      createState('Batteriescript.Batterie_schwach', 0, {type: 'number'});
      createState('Batteriescript.Gerät', " ", {type: 'string'});
      const mihome = $('mihome.0*.percent');
      const ble = $('ble.0*.battery');
      const zigbee = $('zigbee.0*.battery');
      const loggen = true;
      var arrLOWBAT;
      function lowbat(id) {
         var obj = getObject(id);
         arrLOWBAT.push(obj.common.name);
         if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
      function countLowbat() {
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         arrLOWBAT      = [];
         mihome.each(function (id, i) {
            if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
            ++moeglicheLOWBAT;
          ble.each(function (id, i) {
               ++moeglicheLOWBAT;
         zigbee.each(function (id, i) {
               ++moeglicheLOWBAT;
         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " // davon mit schwacher Batterie: " +  arrLOWBAT.length);
         setState("Batteriescript.Gerät",     arrLOWBAT.join(',<br>'));
         setState("Batteriescript.Batterie_schwach",   arrLOWBAT.length);
         setState("Batteriescript.Anzahl_Geräte", moeglicheLOWBAT);
      countLowbat();
      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
      sigi234 crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @albi_63 last edited by
        @albi_63
        https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
          crunchip Forum Testing Most Active @albi_63 last edited by crunchip
          @albi_63 fehlt dir nicht ein Punkt zwischen 0 und *
          So wäre es richtig
          'mihome.0.devices.*.percent'
            albi_63 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Hy,
            Es ändert sich nichts wenn ich den Punkt hinter dem Stern setzte. Das Ergebnis bleibt das gleiche...
            Ich bekomme keine Namen der LowBatt Geräte
            const ble = $('ble.0.*.battery');
              Homoran Global Moderator Administrators @albi_63 last edited by
              @albi_63
              Was steht denn im Datenpunkt komplett drin?
              Wo kommt dieses Battery percent her, das da am Anfang steht?
              crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran vom mihome Adapter, habs oben korrigiert
                  paul53 @albi_63 last edited by paul53
                  @albi_63 sagte:
                  Es werden die Datenpunktnamen in das Array geschrieben - nicht die Gerätenamen. Versuche es mal so:
                     id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  Es setzt voraus, dass zu allen Datenpunkt-Objekten ein Parent-Objekt existiert und das einen sinnvollen Namen hat.
                    albi_63 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Hy
                    Die Batterie percent kommt vom mihome adapter
                    Im datenpunkt "Gerät" steht nur : Battery percent,>br>Batterie
                      Homoran Global Moderator Administrators @albi_63 last edited by Homoran
                      @albi_63 sagte in Batteriestatus:
                      dann sind wir jetzt genau da was @paul53 prophezeit hat 😂
                      Das ist der Datenpunkt Name
                        albi_63 @paul53 last edited by
                        Hy Paul
                        Danke für dein Feedback.
                        Jetzt bekomme ich die entsprechenden Werte:
                        Temp.-Kühlschrank,<br>Temp.-Aussenwand-nord
                        Jetzt muss ich noch schauen wie ich das in den iQontrol via Popup oder so bringe.
                        Ne Idee?
                        Danke dir
                        javascript
                        477
