    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Gemäß Sonoff-Stecker
      Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
      Palm_Maniac K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. 🙂
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @jogge last edited by
          @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten 😉
          voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
          Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
          Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
          K jogge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @Dutchman last edited by
            @Dutchman anbei:
              Kueppert @crunchip last edited by
              @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object 🙂
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                  @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  @crunchip
                  @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
                  Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
                    Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                    @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
                    den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
                    das RAW vom Sonoff-DP:
                      "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value.power.consumption",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "W",
                        "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1586815200027,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
                    RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "W",
                        "name": "Küche Boiler",
                        "alias": {
                          "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "10000",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "counter": false
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "selectedUnit": "automatisch",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": false,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0
                      "native": {},
                      "ts": 1600034400230,
                      "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
                        Kueppert @crunchip last edited by Kueppert
                        TelePeriod
                        Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? 🙂
                        EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
                        oder hier irgendwas?
                        MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Kueppert last edited by MichMein
                          @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                            @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                            TelePeriod10
                            das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                              @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                                @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                                • jogge
                                  jogge @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                                  • jogge
                                    jogge last edited by jogge
                                    Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                                    Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                                    Sorry
                                    • O
                                      onkel-ede @jogge last edited by
                                      @Dutchman
                                      Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                                      In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                                      Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                                      Der Startwert des Tages passt:
                                      Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                                      Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                                      Gruß onkel-ede
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @onkel-ede last edited by
                                        @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
                                        • O
                                          onkel-ede @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Hier die Daten zum Datenpunkt
                                          2020-09-15T09_06_57.568Z_50points_sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.2020.consumed.01_current_day__history.0.csv
                                          und hier der Datenpunkt der current Reading:
                                          • Dutchman
                                            @onkel-ede
                                            SA rechnet scho richtig 🙂
                                            Dein zaehlerwert = 36702.2 kWh
                                            Dei Tagesanfang = 6134.5 kWh
                                            Ergo gesamt Zahler - stand Zähler heute Anfang tag = 36702.2 - 6134.5 = 30674.7
                                            Startwerte = Zählerstand
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355576
