    5. Dichte sensor kalibrierung
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      gemessene Werte:
      Spindel 52,73 ms/cm
      Was ist das für eine Maßeinheit ? Leitfähigkeit ? Normalerweise gibt man die Dichte in kg/l bzw. g/ml an.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        Der gemessene Wert ist Mit einer Spindel gemessen
        In Dichte also ich glaube wert war 1,0215 g/cm3 bei 29,5 grad den Wert habe ich in meinem Aquarium Umrechner eingetippselt um den Wert in Dichte mit Temperatur abhängig umzurechnen.
        Man kann den Salzgehalt in Dichte, relative Dichte, Salinität und Leitwert messen.
        Meine Spindel misst Die Dichte in Gramm pro cm3 und mein refeagtometer Mist in psu (Salinität)
        Das neue Messgerät Mist Den Leitwert in µs/cm
        Ist iDOrigin der gemessene Wert mit der Spindel umgerechnet oder ist es der Wert den ich vom Dichte Messgerät aus Blue bekomme?
          @Aphofis sagte:
          Der Datenpunkt mit idOrigin enthält den Messwert. Der Datenpunkt mit idAlias enthält den umgerechneten Wert.
          @Aphofis sagte:
          Also in g/ml. Soll das das Ergebnis der Umrechnung sein ?
          Die Umrechnung kann so einfach nur erfolgen, wenn die Temperatur konstant ist und der Salzgehalt nur wenig schwankt. Sollen Temperaturänderungen berücksichtigt werden, benötigt man ein Script.
          • Aphofis
            Temperatur schwankungen mit einberechnet wäre natürlich mega!
            Da der Salzgehalt ja Temperatur abhängig ist.
            Der Wert soll in ms/cm als Leitwert ausgegeben werden.
            Vielleicht bringt ja diese Tabelle etwas beim kalkulieren
            salinität tabelle.pdf
              @Aphofis sagte:
              Die Tabelle reicht nur bis 28 °C. In welcher Spanne bewegt sich die Temperatur im Aquarium ? Wenn sie nicht groß ist, genügt sicherlich eine lineare Interpolation.
              Was möchtest Du als Ergebnis ? Salzgehalt oder Dichte ?
              @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
              Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
              Dieser Wert ist viel zu klein !
                @Aphofis sagte:
                Eine Näherungsformel für den Salzgehalt könnte etwa so passen:
                Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                Salzgehalt in g/l (psu), LF in mS/cm, T in °C
                • Aphofis
                  @paul53 Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
                  Je nach monat und Tageszeit meistens liegt die Temperatur im Sommer bei 27- 30 Grad und im Winter bei 25-27 Grad
                  Das Messgerät mist in µs/cm ich benötige ms/cm also durch 100 aber die kalibrierung habe ich keine Ahnung von.
                  paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Aphofis sagte:
                    Nein, durch 1000. Deshalb schrieb ich, dass der Wert viel zu klein ist.
                    • Aphofis
                      Wäre das so korekt ???
                      // Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
                      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                      const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Dichte';
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Dichte Meerwasser';
                      desc = 'per Script erstellt';
                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      read = "a + b * val"; // a und b durch Zahlen ersetzen !
                      // write = "val ? true : true";
                      role = 'value';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      unit = 'g/ml'; // nur für Zahlen
                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // Ab hier nichts ändern !!
                      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            if(idRd) {
                                obj.common.alias.id = {};
                                obj.common.alias.id.read = idRd;
                                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                obj.common.read = true;
                            } else obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj);
                            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                               obj.common.members.push(idDst);
                               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                      createAlias('Aqua_Control.0.Sensoren.Dichte_kalibrierung' + idAlias, idOrigin, idRead);
                      Das sind nun mal die Werte die ich habe! Anders kann das Messgerät nicht messen und ich brauche ms/cm um es in meine App zu tippseln damit ich weiss wie viel salz ich in mein Becken bringen muss oder wie viel Meerwasser ich durch Osmose Wasser ersetzen muss.
                        Nein. Das Ergebnis soll die Leitfähigkeit in mS/cm sein.
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                        nameAlias = 'Leitfähigkeit Meerwasser';
                        read = "0.0116 * val"; //
                        role = 'value';
                        unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              if(idRd) {
                              obj.native = {};
                        • Aphofis
                          OK und als Javascript in Blockly erstellen?
                          Die Datenpunkte sind so OK ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
                            @Aphofis Nach deiner Tabelle wird die Leitfähigkeit in mc/cm angegeben. Eine mir gar nicht geläufige Einheit.
                            Habe daraufhin mal gesucht und folgendes gefunden:
                            Der Ausdruck EC wird als allgemeine Bezeichnung für die elektrische Leitfähigkeit benutzt (Electrical Conductivity = EC). Bei manchen Leitfähigkeitsmessgeräten wird die tatsächliche Leitfähigkeit in "EC" Einheiten angegeben, 1 EC ist hierbei gleichbedeutend mit milliS/cm.
                            demnach wären milliCondukivitäten gleichbedeutend mit µS.
                            Bei 29°C und einer Ziel-Salinität im grünen Bereich müsste die Leitfähigkeit laut Tabelle (extrapoliert) irgendwo bei 59 sein. Bei deinen 45.41 tun mir deine Fische richtig leid. Die sind kurz vor einem osmotischen Schock.
                            Das Wasser entzieht den Fischen dann die Eelktrolyte, die Kiemen kommen da kaum noch gegen an
                            • Aphofis
                              Aphofis @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Also zum Verständnis.
                              Bitte genau lesen!!!
                              Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
                              Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
                              Gemessen bei 29,5 Grad habe ich einen Leitwert von 57,52 ms/cm einen PSU von 34,8 einne Dichte von 1,0217 also ein sehr sehr guter Wert bei der Temperatur!!!! Wie gesagt ich habe einen Wert per Spindel gemessen um den Wert den das Messgeät ermittelt umzurechnen in der eigentlichen Leitwert!!!!
                                Wo stehen diese Informationen denn, dass man sie hätte lesen können?
                                • Aphofis
                                  @Homoran aller erster post:
                                  gemessene Werte:
                                  Spindel 52,73 ms/cm
                                  es fehlen um die 300 Gramm Salz was bei einer Tonne Wasser ein leicht zu dünner wert ist 4541 ist die messung vom messgerät was für pflanzen ist dieInfo habe ich vllt verschluckt!😧 😲
                                    aller erster post:
                                    da lese ich nichts von:
                                    Aber jetzt weiß ich es ja
                                    • Aphofis
                                      @Homoran sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                                      aller erster post:
                                      Danje für dein Verständnis, das ich ne Info vergessen hatte.
                                        @Aphofis sagte:
                                        Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
                                        Homoran Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Aphofis sagte:
                                          Dann sollte eine lineare Interpolation ausreichend genau sein.
                                            es geht um Verständnis deines ganzen Vorhabens, dass ohne diese Info nicht möglich war.
                                            Auch @paul53 hatte anscheinend Probleme mit dem Wert:
                                            @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                                            Ob es jedoch sinnvoll ist diesen Sensor für Bodenleitfähigkeit im Aquarium (dauerhaft unter Wasser??) zu nutzen und über eine einfache Formel zu "kalibrieren" ist eine andere Frage
                                            1482
