    5. Dichte sensor kalibrierung
    • Aphofis
      Aphofis @Homoran last edited by
      @Homoran
      Also zum Verständnis.
      Bitte genau lesen!!!
      Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
      Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
      Gemessen bei 29,5 Grad habe ich einen Leitwert von 57,52 ms/cm einen PSU von 34,8 einne Dichte von 1,0217 also ein sehr sehr guter Wert bei der Temperatur!!!! Wie gesagt ich habe einen Wert per Spindel gemessen um den Wert den das Messgeät ermittelt umzurechnen in der eigentlichen Leitwert!!!!
        Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
        Wo stehen diese Informationen denn, dass man sie hätte lesen können?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @Homoran aller erster post:
          gemessene Werte:
          Spindel 52,73 ms/cm
          Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
          es fehlen um die 300 Gramm Salz was bei einer Tonne Wasser ein leicht zu dünner wert ist 4541 ist die messung vom messgerät was für pflanzen ist dieInfo habe ich vllt verschluckt!😧 😲
            aller erster post:
            da lese ich nichts von:
            Aber jetzt weiß ich es ja
            • Aphofis
              @Homoran sagte in Dichte sensor kalibrierung:
              aller erster post:
              Danje für dein Verständnis, das ich ne Info vergessen hatte.
                paul53 @Aphofis last edited by
                @Aphofis sagte:
                Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
                Homoran Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                  @Aphofis sagte:
                  Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
                  Dann sollte eine lineare Interpolation ausreichend genau sein.
                    es geht um Verständnis deines ganzen Vorhabens, dass ohne diese Info nicht möglich war.
                    Auch @paul53 hatte anscheinend Probleme mit dem Wert:
                    @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                    Dieser Wert ist viel zu klein !
                    Ob es jedoch sinnvoll ist diesen Sensor für Bodenleitfähigkeit im Aquarium (dauerhaft unter Wasser??) zu nutzen und über eine einfache Formel zu "kalibrieren" ist eine andere Frage
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      @Aphofis sagte:
                      ich nahm bei meiner ganzen Argumentation an, dass das von dem Faktor 100 statt 1000 kommt
                      • Aphofis
                        @Homoran
                        möglich ist es!
                        Es ist ja nur zur allgemeinen Übersicht für mich einmal im Monat messe ich ja normal mit Spindel.
                        Ich vertraue Technik auch nicht in allen Dingen.
                          @Aphofis dann wird das hier wohl etwas oversized sein 😉
                          • Aphofis
                            @Homoran finde ich nicht! muss jeder ja selbst wissen. nur richtig gute Leitwert Messgeräte kosten verdammt viel Geld und dieser Pflanzen Messwert Sensir ist für den Dauereinsatz in einer Pflanze geeignet. Ich hatte für das Messgerät ein gehäuse gedruckt und die Messtäbe müssen ja dauerhaft eingetaucht sein egal ob in der Erde oder im Becken und der obere Gehäuse teil ist in einer kleinen einhausung. Damit nicht all zu viel Luftfeuchtigkeit an die Elektronik kommt.
                            • Aphofis
                              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                              Der Alias Datenpunkt wird in
                              Aqua_Control.0.Sensoren
                              nicht erstellt, woran kann das liegen ?
                              Vor allem wo ist jetzt das Script hin !?
                                @Aphofis sagte:
                                wird in
                                nihct erstellt
                                Der Alias-Datenpunkt ist unter "alias.0" zu finden. Der js-controller kann ihn nur dort verarbeiten.
                                • Aphofis
                                  Also so ?
                                  // Original-Datenpunkt
                                  const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
                                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                  const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                  nameAlias = 'Leitfaehigkeit Meerwasser';
                                  desc = 'per Script erstellt';
                                  // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                  read = "0.0116 * val"; //
                                  // write = "val ? true : true";
                                  role = 'value';
                                  // min = 0; // nur Zahlen
                                  // max = 100; // nur Zahlen
                                  unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                  // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                  // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                  // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                  // Ab hier nichts ändern !!
                                  function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                     else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                                        obj.common.alias = {};
                                        if(idRd) {
                                            obj.common.alias.id = {};
                                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                            obj.common.read = true;
                                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                        if(role) obj.common.role = role;
                                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                                        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                        if(unit) obj.common.unit = unit;
                                        if(states) obj.common.states = states;
                                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                        obj.native = {};
                                        setObject(idDst, obj);
                                        if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                           obj.common.members.push(idDst);
                                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                        if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                  createAlias('alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                    @Aphofis sagte:
                                    Also so ?
                                    Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
                                    • Aphofis
                                      @paul53 OK I try
                                      Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
                                        Man kann.
                                        read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
                                        • Aphofis
                                          in Zeile 14 ?
                                          • Aphofis
                                            eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
                                            wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
                                            was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
                                            1482
