    4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    UNSOLVED Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      Der nächste Stolperstein, auf den ich gerade hereingefallen bin. Es gibt nun scheinbar bei den Objekten unterhalb des Deconz-Adapters doppelte Einträge (z.B. "sensors"). Vorher habe ich immer mit den Einträgen aus dem oberen Baum gearbeitet, jetzt musste ich auf die unteren in meinen Skripten abfragen.
      Alle Temperatursensoren liefern aktuell bei mir keine Werte, weil ich aus dem oberen Baum abfrage.
      Etwas verwirrend mit den doppelten Einträgen hier.
      Hier der Temperatursensor aus dem oberen Baum. Wird seit dem Update von heute Vormittag nicht mehr mit aktuellen Werten befüllt.
      Hier der Eintrag aus dem anderen "sensors"-Baum
      Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09
        Wenn ich mich recht entsinne wurde das geändert in den letzten Versionen des Adapters.
        Den ganzen Baum löschen und neu einlesen ist da angesagt. Dann sind auch die Doubletten weg.
        • surfer09
          surfer09 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
          @surfer09
          Okay, hatte ich nicht mitbekommen. Danke!
            A Former User last edited by
            Damit hören die Probleme leider nicht auf. Es wird nicht alles wieder eingelesen. Ich habe zB ein Zigbee Relais mit zwei Kanälen. Leider wird nur ein Kanal in die Objekte übernommen. Mit der alten Version hat es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit zurück zur Version 1.3.10 ? Lässt sich zumindest nicht auswählen. Meine Anzahl der Sensoren ist inzwischen sehr angewachsen. Mit der neuen Version muss ich alle neu zuordnen.
            D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              D4vE @Guest last edited by
              Hi Leute auch bei mir stimmt was nicht ^^
              nach update auf die neue test version gehen die sensoren nicht mehr Bewegungsmelder und schalter auch nicht
              licht geht immer noch.. zurück auf die stable version geht wieder alles lg..
              • D4vE
                @noah3112 said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                npm install iobroker.deconz@1.3.10
                in die console und alles geht wieder 🙂
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @D4vE last edited by Thomas Braun
                  @D4vE sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                  iobroker install iobroker.deconz@1.3.10
                  sollte besser sein. Und nicht 'latest' sondern 'default' als Verwahrort einstellen, wenn man nicht gewillt ist als Beta-Tester zu fungieren.
                  • Jey Cee
                    Hier mal das Changelog
                    2.0.4
                    remove sentry for js-controller version < 3
                    replace request with axios
                    use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
                    added channel objects for information and scenes for better overview
                    refactored scenes
                    use only lower case for ids
                    added management for groups and lights
                    2.0.3
                    fix incoming rename event for sensors
                    fix release_press is set to true at start
                    added websocket port info to configuration
                    added event types handling for websocket messages
                    added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
                    added touchlink functions
                    fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
                    2.0.0
                    changed id naming from id to mac (uniqueid)
                    possibility to rename devices
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @D4vE last edited by
                      @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                        @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen 🙂
                            @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
                            ? D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                                @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
                                  @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
                                    @Thomas-Braun So einfach nochmal alles neu installiert...und geht 🙂 Da für die Hilfe 👍
                                      @noah3112 Das ist effektives Beta-Testing.
                                      • D4vE
                                        D4vE @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun wo genau stellt man das ein das er nicht die Eta installiert lg
                                        • D4vE
                                          D4vE @Jey Cee last edited by D4vE
                                          @Jey-Cee danke für die Info aber ich kann damit nichts anfangen könntest du mir sagen warum das mit der beta nicht mehr geht? z. B bewegungsmelder? Muss ich da selber noch was ändern? Wenn ja was genau lg
                                            @D4vE Den Verwahrort in den Einstellungen des ioBrokers (Schraubenschlüssel) auf default und nicht auf latest stellen.
                                            deconz update
                                            10
                                            36
                                            2091
