    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Kueppert @crunchip last edited by
      @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
        @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object 🙂
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @crunchip
          Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. 🙂
          @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Gemäß Sonoff-Stecker
          Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
          richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
          Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
            Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
            @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
            den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
            das RAW vom Sonoff-DP:
              "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
                "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1586815200027,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
            RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
                "name": "Küche Boiler",
                "alias": {
                  "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "10000",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "counter": false
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": false,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0
              "native": {},
              "ts": 1600034400230,
              "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
              @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
                Kueppert @crunchip last edited by Kueppert
                TelePeriod
                Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? 🙂
                EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
                oder hier irgendwas?
                MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @Kueppert last edited by MichMein
                  @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                    @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                    TelePeriod10
                    das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                      @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                        @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                        • jogge
                          jogge @Dutchman last edited by
                          @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                          • jogge
                            jogge last edited by jogge
                            Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                            Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                            Sorry
                            • O
                              onkel-ede @jogge last edited by
                              @Dutchman
                              Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                              In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                              Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                              Der Startwert des Tages passt:
                              Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                              Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                              Gruß onkel-ede
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @onkel-ede last edited by
                                @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
                                • O
                                  onkel-ede @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Hier die Daten zum Datenpunkt
                                  2020-09-15T09_06_57.568Z_50points_sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.2020.consumed.01_current_day__history.0.csv
                                  und hier der Datenpunkt der current Reading:
                                  • Dutchman
                                    @onkel-ede
                                    SA rechnet scho richtig 🙂
                                    Dein zaehlerwert = 36702.2 kWh
                                    Dei Tagesanfang = 6134.5 kWh
                                    Ergo gesamt Zahler - stand Zähler heute Anfang tag = 36702.2 - 6134.5 = 30674.7
                                    Startwerte = Zählerstand
                                    • O
                                      @Dutchman
                                      Woher holt sich den current_reading den Wert 36702.2?
                                      Der zugrunde liegende Wert ist doch 6.139,2 kWh oder verstehe ich da was falsch?
                                      crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @onkel-ede last edited by
                                        @onkel-ede du hast hier nen sprung drin
                                        • O
                                          onkel-ede @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Ja, habe ich, weil ich den falschen Wert mit dem korrekten Wert überschrieben habe, in der Hoffnung das Problem zu lösen.
                                            @onkel-ede wollt ich grad nachfragen, woher die einzelnen Startwerte kommen, bzw wann du diese eingetragen hast.
                                            Wenn du die Nachträglich veränderst, haut natürlich die Berechnung nimmer hin.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355819
