    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Alex1808:
      @Bluefox:
      Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
      Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: 😄
      Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
      Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
      Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂 `
      Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
        Ho Hum last edited by
        Подскажите, в чем может быть проблема?
        Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
        Срипт сделал простейший:
        on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
        log(obj.newState.val);
        Подношу брелок к считывателю - он мигает.
        Но в логе - ничего.
        В закладке объектов по зтому порту значение 0.
        Похоже, скрипт вообще не выывается.
          electric last edited by
          @Ho Hum:
          Подскажите, в чем может быть проблема? `
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
          Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
            @electric:
            Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
            Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
            А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
              @Ho Hum:
              А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
              Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
              Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                  @Ho Hum:
                  Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                  Да, действительно))
                  Какой считыватель у вас?
                  На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                  Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                    @electric:
                    Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
                    Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
                    При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                      @Ho Hum:
                      @electric:
                      При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                      Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                      Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                      У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                        Haus last edited by
                        Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
                        Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
                        Важные отличия.
                        • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
                        • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
                        • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
                        XP1: P0-P13
                        XP2: P15-P28
                        XT2: P30-P35
                        XP5: P36
                        XP6: P37
                        Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
                        Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
                        Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
                        443_megad-cfg-2561-v201.zip
                          Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
                          У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
                          http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
                          http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
                            Haus last edited by
                            @Ho Hum:
                            http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
                            Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
                              MSapogov last edited by
                              У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
                              Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
                              А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
                              Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
                                Haus last edited by
                                @MSapogov:
                                Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
                                Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop megad
                                npm install iobroker.megad@1.2.0
                                iobroker upload megad
                                iobroker start megad
                                  Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
                                  Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
                                  Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
                                  Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
                                  • Bluefox
                                    Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
                                      @Bluefox:
                                      Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
                                      Спасибо!
                                      Что сделал:
                                      1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
                                      2. Просто удалил папку /opt/iobroker
                                      3. Перезагрузил систему.
                                      4.````
                                      cd /opt
                                      mkdir iobroker
                                      cd iobroker
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      5\. iobroker host this
                                      6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
                                      Жду сутки…
                                      PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
                                      Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
                                      После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
                                      megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
                                      megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                                      megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
                                      megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
                                      megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                      host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
                                      host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
                                      megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
                                      host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
                                      Что можно еще сделать?
                                      root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
                                      v0.10.25
                                        @MSapogov:
                                        v0.10.25
                                        Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
                                          @electric:
                                          @MSapogov:
                                          v0.10.25
                                          Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
                                          Это как сделать?
                                          root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs
                                          Чтение списков пакетов… Готово
                                          Построение дерева зависимостей
                                          Чтение информации о состоянии… Готово
                                          Уже установлена самая новая версия nodejs.
                                          обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
                                          Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
                                          PS: Обновил систему````
                                          Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
                                          root@Bee-IoT:~# nodejs -v
                                          v4.2.6
                                          Тестирую дальше…
                                          Вылезли ошибки
                                          $ ./iobroker upgrade flot
                                          npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call)
                                          npm
                                          ERR!
                                          npm
                                           ERR!
                                          argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot"
                                          npm ERR! node v4.2.6npm
                                           ERR! npm  v3.5.2
                                          >! npm
                                           ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                                          npm ERR!
                                           If you need help, you may report this error at:npm
                                          ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                                          >! npm
                                          ERR!
                                           Please include the following file with any support request:npm
                                          ERR!     /npm-debug.log
                                          Cannot install iobroker.flot: 1
                                          ERROR: process exited with code 25</https:>
                                          ! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
                                          $ ./iobroker add web
                                          npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN
                                          lifecycle
                                           iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          host.Bee-IoT install adapter web
                                          npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call)
                                          npm
                                          ERR!
                                          npm
                                          ERR!
                                           argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm
                                           ERR! node v4.2.6npm
                                           ERR! npm  v3.5.2
                                          >! npm
                                          npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                          >! npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm
                                          ERR!
                                          npm ERR!
                                               /npm-debug.log
                                          Cannot install iobroker.web: 1
                                          iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
                                          Неужеле Linux заново устанавливвать?
                                            @MSapogov:
                                            Это как сделать? `
                                            Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
                                            Или на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
                                            @MSapogov:
                                            Вылезли ошибки
                                            npm
                                            ERR!
                                            npm
                                            ERR!
                                            ERR! npm v3.5.2
                                            ! npm
                                            npm ERR!
                                            ! npm
                                            ERR!
                                            ERR! /npm-debug.log
                                            npm
                                            WARN
                                            lifecycle
                                            npm
                                            ERR!
                                            npm
                                            ERR!
                                            ERR! node v4.2.6npm
                                            ERR! npm v3.5.2
                                            ! npm
                                            ERR!
                                            npm ERR!
                                            /npm-debug.log
                                            Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.
                                            На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
                                            @MSapogov:
                                            Неужеле Linux заново устанавливвать? `
                                            Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
                                            430
                                            127343
